[Meriva-B] Беседка
Сообщений в теме: 1974
#1281 Uncle Bob
Отправлено 17 Июнь 2013 - 16:55
Пользователь Зайчик - режим чтения на неделю.
Нарушение Правил форума:
1.3. На этом форуме запрещены: ... ругань и оскорбления по отношению к пользователям форума и третьим лицам, переход на личности.
#1282 опытный
опытный
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель мерива 1.4 турбо, механика комплектация энджой+пакет энджой цвет серебро
Отправлено 17 Июнь 2013 - 18:32
Однозначно мужеский автомобиль. В моём городе на "меривке" одни мужики ездят. Изображение
#1283 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:48
#1284 Настасья
Настасья
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 1.4 NET МТ6 Cosmo серебристая
Отправлено 17 Июнь 2013 - 22:01
и я Изображение
#1285 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:44
SegaAV, если переклюяатель стоит на auto (крайнее левое у тех, у кого есть автоматический свет) то он работает. Его работа проявится индикацией на приборке в виде ближнего света при наступдении темноты. Большк никак не определите. ДХО должен всегда гореть если не горит ближний. т
е. дхо и ближний автоматом переключаются. В режиме *0* ручной режим, горит дхо, переключение на ближний/ дальний в ручную.
опытный, опель поступил мудро - марка мужского рода а модель женского... Кто как хочет, так и пртнтмает машинку.
Вообще, кроме кадета, что еще было/ есть с мужским именем?
#1286 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:17
stells2, если есть автомат света - тогда положение "0" не фиксируемое. В него можно повернуть кругляшок для переключения между ДХО и ближним (если он загорелся автоматом). При отпускании кругляшка он возвращается в положение "авто".
Если ближний не загорелся от автомата света, то поворот в положение "0" ни к чему не приводит.
Положение "авто" это второе слева положение. Крайнее левое положение - это "0".
Теперь катаемся на Меривке :)
#1287 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:50
Но, суть то не меняется - вопрос * как отследииь*, ответ - по включению ближнего ( переключения). Впринципе, можно тупо датчик накрыть.. ( не делал, но, думаю возможно) - сразу видно будет переключение.
А вообще, электроники столько, что она даже скажет какая лампочка переглрела. А опытные говлрят, даже может на паршивый бензие сругнуться..
PS: а вообще, если уж ничего не помогает, можно инструкцию прочесть, там есть это все. Но, это конечно в крайнем случае
Сообщение отредактировал stells2: 18 Июнь 2013 - 09:53
#1288 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Июнь 2013 - 10:21
бгг smile.gif как может бездушная инструкция заменить живое общение на форуме? smile.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1289 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Июнь 2013 - 11:17
#1290 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Июнь 2013 - 12:26
#1291 Мерива12
Мерива12
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:24
Приветствую всех!
Случилась проблема на Meriva B 2012 года выпуска,двигатель 1.4 бензин,сломалось форсунка,авто на гарантии,салон говорит что замена будет одной форсунки по гарантии,по уму я думаю нужна замена всего блока форсунок,как мне быть в этой ситуации?менять одну или настаивать на замене блока форсунок,как будет правильно?
#1292 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Июнь 2013 - 14:01
Мерива12, ничего, что движков 1,4 три разновидности ставится? Или шесть, если учитывать модификации пятого и шестого экоклассов.
Может, конечно, на Сатурн только один вид отпраляли.
 i
Информация:
Это я к тому, что к "памагитяяяя" надо заполнить профиль. Тогда помощь будет более скорая и без лишнего стёба.
Ничего предосудительного в замене одной форсунки и предпосылок к замене всех не вижу - не являлись они ломучими деталями и не выходили массово из строя.
#1293 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Июнь 2013 - 14:20
Megla, дык 19 или 20-го? хотя кроме тебя меня и мари больше никто не отписАлся.
#1294 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:15
Может попробовать на следующей недельке народ пособирать?
Авось проснутся.
Мерива12, а какой глубокий смысл в замене всех форсунок, если машине около года?
#1295 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:25
Мерива12, заполните профиль - машинка, движок, кпп, откуда вы, хотя бы регион - так проще и вам и остальным.
А то, в Нерюнгри может и надо все форсунки менять, пока привезут..
#1296 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: опель мерива Б(1.7D АТ cosmo+2пакета)
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:06
Цитата(SegaAV @ 17.6.2013, 15:24) Просмотр сообщения
а индикации ни какой нет?
есть, на бортовике высвечивается надпись( автоматическое освешение ВКЛ)
Сообщение отредактировал Skorpion7239: 18 Июнь 2013 - 20:27
#1297 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:31
Цитата(Megla @ 17.6.2013, 14:05) Просмотр сообщения
Hameleon, есть. Находится за крышкой над передней розеткой (под рычагом передач).
Блин! Минут 20 бился чтобы эту крышку открыть. Так и не осилил. А выламывать на силу не хочется.
Есть какой то простой способ её открыть?
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#1298 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:35
Hameleon, в верхней части есть небольшая прорезь по центру. Я обычно туда вставляю отвертку и отжимаю вниз и назад. Сначала выщелкивается верх, потом уже низ. Защелки там крепкие.
#1299 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 20 Июнь 2013 - 22:34
Да что же такое то! Я эту панель выгнул отверткой, там даже пластмасса треснула. А она так и не выскочила! Кстати у меня там лампочка подсветки зоны прикруивателя. Может в этом дело?
Есть у кого нибудь толковая картинка как снимать эту панель?
#1300 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:56
Hameleon, картинок нет.
Могу показать лично.
У меня тоже там подсветка, но она не на самом краю и не мешает. Только провод потом мешает вытащить полностью заглушку, нужно разъем будет вытащить.
