Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#581 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, АКПП, 2.5V6
Отправлено 27 Март 2012 - 20:22
Спасибо завтра буду копать Изображение
Цитата(GoFrenDiy @ 27.3.2012, 7:51) Просмотр сообщения
Ой классная тут у вас тема! Вопросы:
- рестайлинговые ООБ шли оцинкованные?
- 2.5/2,6 моторы были только с автоматами? опель инфос говорит что R25 и AR25 шли, но в продаже ниразу не встретил на механике V6...
- реальный расход по городу у 2,5/2,6 наверно все 15л? если топтать / если аккуратно тошнить / трасса на круизе ~120?
На моторе 2,5 с автоматом у меня расход:
- по городу 13 л/100 км;
- по трассе при скорости 110-120 км/час 9 л/100 км;
- по трассе при скорости 130-140 км/час 10 л/100 км;
#582 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 27 Март 2012 - 21:58
Цитата(saualex @ 27.3.2012, 21:00) Просмотр сообщения
Ошибка p1850 может возникать из-за проблем с селектором? Или может есть схема "прозвонки" селектора для каждого из положений АКПП?
[attachmentid=87554]
#583 Vladimir 1983
Vladimir 1983
  • Автомобиль: omega x25xe АКПП
Отправлено 28 Март 2012 - 07:21
можно ли считать перезарядом когда на. аккуме в 14,3В если да. то начто леша влияет могут ли из за него выскакивать ошибки и отключаться оборудование
#584 Sergey_
Отправлено 28 Март 2012 - 07:52
Нет.
Это надо спрашивать у самого Леши.
#585 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 28 Март 2012 - 08:07
оч. любопытно...13 по городу...руками её толкаешь чтоли?)
#586 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 28 Март 2012 - 08:49
blink.gif присоеденяюсь к вопросу!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#587 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 28 Март 2012 - 10:24
Добрый день, я стал недавно обладателям омеги b 97 года универсал.
До этого был тибуран, который я разбил в лепешку. Там стояла светодиодная подсветка всего. Было очень удобно.
Когда купил эту машину, я заменил все штатные лампы ( в салоне) на светодиоды, я пошел хитрым путем. Если покупать светодиодные лампы то выходит дорого, я купил метр светодиодной ленты и перепаял все лампы по три, а где получалось по шесть светодиодов.
И вот я добрался до панели климота и кнопок. Почив на форуме я сегодня снял ее без особого труда. Все разобрал и тут я застрял.
Помогите пожалуйста разобраться!
1) в кнопка стоят лампы или светодиоды? Если светодиоды то где ризистор ? И какие туда надо покупать диоды?
2) Внутри блока управления климата есть как бы пластиковая осминожка, я так понимаю это светорасееватель. кто ставил диод вместо шатной лампы как свет идет по нему? и какие диоды вы ставили?
3) Кто ни будь пробовал менять светодиод который работает при нажатии на кнопку регулировке воздухотока (маленькая оранжевая лампочка) сам диод стоит на плате, где то 4на4 мм?
4)В кнопках управление климотом стоит светофильтр?
5) Проблема часто встречается. Тускло горят фонарь комфорта при закрытых дверях (светодиоды), я так понимаю, что если туда поставить резистор на 1 кОМ, то должно помочь?
Если возможно ищу человека который все это делал, для углубленной консультации.
Заранее Вас благодарю. Вижу что люди тут отзывчивые.
Сообщение отредактировал Dranik: 28 Март 2012 - 10:28
#588 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 Март 2012 - 10:37
Нет руками не толкаю, спокойно езжу, но было бы больше, секрет в том что город где я живу растянутый и иногда до 5 км по незагруженой прямой дороге катаешься smile.gif
#589 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 28 Март 2012 - 14:18
Машину троит, из выхлопа идет слегка черный дым, и большой расход топлива. Что это может быть?
#590 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Март 2012 - 16:34
Сломалось чо та. Диагностика покажет
#591 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Март 2012 - 16:45
богатая смесь однако...
#592 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 Март 2012 - 17:53
Цитата(ProfNew @ 27.3.2012, 20:11) Просмотр сообщения
Причем тут селектор? селектор тут вообще непричем
Большое спасибо за помощь. Посмотрел круглый разъём на коробке слева по ходу движения машины он был весь в медных окислах, промыл жидкостью "Контакт-61", продул, засунул жгут назад в крепление, а то выпал. 30 км полёт нормальный во всех режимах.
#593 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: omega b 2.0 x20xev: omega b 2,6 Y26se
Отправлено 28 Март 2012 - 19:42
www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=42663 посмоти тут
#594 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 Март 2012 - 20:41
Есть пара вопросов ответьте кто знает:
Автомобиль: Opel Omega B 1998, 2.5V6, АКПП, велюр
1. Что может устанавливаться в панельке прикуривателя задних пассажиров, может управление магнитолой или климатом. А то там две фишки с заглушками, страсть как интересно чего туда можно влипить. Может там у кого что стоит?
2. Какой телефон устанавливался в Opel в 1998 году, а то у меня кредл для телефона есть, а его самого нету sad.gif
#595 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Март 2012 - 20:43
выключатели задних попогреек.
#596 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 29 Март 2012 - 12:35
что это за экранчик рядом с магнитолой?
#597 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 29 Март 2012 - 12:43
навигация филипсовская штатная
#598 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 29 Март 2012 - 12:46
Такой маленикий? там же невидно нефига..и место по моему неудачное...
Сообщение отредактировал mik63: 29 Март 2012 - 12:47
#599 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 29 Март 2012 - 13:15
Один фиг в России не работает. Можно вынуть и внедрить бардачок для сигарет\телефона smile.gif
#600 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 29 Март 2012 - 13:41
Это точно! А еще она у меня на холостых глохнет. Хотя сегодня и на торможении заглохла.
