Ответы бывалых омегаводов
#627
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:25
кто знает причину.опель омега б с двигателем x20xevа горячую не заводится.на холодную с пол оборота.на диагностике только датчик распредвала показывает но он и раньше горел.
ты сам ответил на свой вопрос.. иногда когда умирает датчик распредвала он именно так и выносит мосг..
сам проверить смогу? и еще сначало двигатель крутил потом перестал стартер крутит .
не понял. стартер не крутит уже? всмысле - акб посадил?..
#628
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:29
стартер жужжит а двигатель не крутится.крутится только центральный болт(не знаю что) на самом большом маховике
#629
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:32
Тоска прямо берет, неужели нельзя грамотно предложение составить? Глядишь и советы толковее будут. Стартер крутит а коленвал стоит, что ли? В рампе бензин есть? (предвосхищая вопрос как проверить - на рампе есть штуцер под колпачком).
Шкив коленвала открутился..?
#632
Отправлено 03 Апрель 2012 - 12:04
От этого же понятней не станет. Лучше здесь все подробнее и понятнее описать, как говорится, одна голова - хорошо, но лучше коллективный разум
[/quot
я когда завожу крутится коленвал а шкив не крутится. что такое?
Сообщение отредактировал gromoff79: 03 Апрель 2012 - 12:16
#636
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:46
Сообщение отредактировал larson13: 03 Апрель 2012 - 13:49
#637
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:49
Подай +12 на 18й предохранитель.Если насос зажужжит,прокачай пол-минуты,и заводи.
я когда завожу крутится коленвал а шкив не крутится. что такое?центральная гайка крутится все остальное стоит
Сообщение отредактировал gromoff79: 03 Апрель 2012 - 13:50
#638
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:26
После автоматической мойки (не утверждаю, что вследствие оной) заглючил спидометр: при стоянке с заведённым движком стрелка прыгает от нуля до 15, борткомпьютер показывает расход на 100км, а не в час. Во время движения, даже самого медленного, ведёт себя нормально.
При включении зажигания (не двигателя!) спереди справа что-то тренькает, будто легонько ударяется. Прыгать начинает при заведении движка. Положение переключателя передач на ситуацию не влияет.
При выключении машины, стрелка спидометра может застрять в текущем положении, а не опускается на ноль.
Вот видео:
Скажите, пожалуйста, это серьёзно? В чём может быть проблема? Куда смотреть? Пройдёт само или ехать в сервис?
#639
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:07
Доброго времени суток всем.
http://www.opel-omeg...p...st&p=370512
Сообщение отредактировал larson13: 03 Апрель 2012 - 20:08
#640
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:09
Вопрос по гидрикам, омега 2.0 16V, зимой при -20, работали тихо ну иногда на горячую постукивали немного, поменял все 16 штук, всё равно цокают, правда стали чуть тише, а старые вообще как трактор,
думаю может масло минералку залить? сейчас 10w40 полусинтетика, лампочка масла гаснет быстро, а какое нормальное давление масла должно быть на холостых?
Baidu (1)
