Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8201 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Июль 2024 - 10:52
Хотелось бы увидеть эти несколько вариантов.
Один дис, одна корзина, один комплект.
#8202 АртемOpel
АртемOpel
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel omega b 2.2
Отправлено 29 Июль 2024 - 14:04
Дело в том, что у меня скорее всего стоит другая корзина, к примеру от 2.0 двигателя.
А мой двигатель ставился не только на омегу ( как мне говорили), и на разные машины разная корзина.
Вот боюсь купить не тот диск сцепления, так как не знаю какая там корзина
#8203 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Июль 2024 - 16:07
сцепление меняется комплектом, если нет желания платить каждый раз за замену сцепления при любой проблеме. это не только позволяет потом не лазить туда тыс так 150 пробега, но и избавляет от подбора не понятно чего к не понятно чему.
сцепление подбирается на машину по посадочным местам маховика и шлицам коробки. размер накладок часто нет столь важен, т.к. не спорт авто и большой разницы нет. будет диск от 2 или 2,2 не существенно.
что же по маховику для 2,2 мотора на омегу,  то он индивидуален и другого для этой машины не предусмотрено.
если исходить из коленвала, то он ставился не только 22xe, но опять же ни каких 2л моторов нет. только 2,2
так что если кто-то когда-то воткнул туда корзину от 2л мотора, то тем более есть повод все привести к нормальному виду и поставить комплект подходящий по всем параметрам к этому авто.
ну про цену это всегда так было. да. дорого, но дальше будет только дороже
  • Валерий Сайкин сказал за это спасибо
#8204 АртемOpel
АртемOpel
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 Июль 2024 - 23:01
Спасибо
#8205 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B, 2002 г., Z22XE
Отправлено 03 Сентябрь 2024 - 16:36
Всех приветствую. Нужна помощь.  OPEL OMEGA B 2002 года  седан двигатель Z22XE. При повороте ключа зажигания перестал включаться бензонасос (раньше он включался на несколько  секунд) и теперь чтобы завести авто приходится долго крутить стартером. А дальше работает как обычно. Подскажите где смотреть? Кто включает бензонасос на эти 3 секунды. На форуме не нашел.
#8206 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 06:35
Бензонасос не включается при вкл. зажигания. Он начинает работать при вращении коленвала. Если он включается при вкл. зажигания - это "колхоз".
#8207 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 09:01
До последнего времени включался на несколько секунд я отчетливо слышал и машина заводилась с полоборота. Да и на форуме писали что этим предварительно в рампе создается нужное давление топлива. Хотя у вас такой же двигатель и трудно не поверить в вашу правоту.
Может еще кто то подскажет?
#8208 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 12:02
Это легко проверяется диагностическим сканнером. Смотрите на пункт "реле бензонасоса". Оно выкл. Начинаете крутить стартер - оно сразу вкл. Сделано это для того, чтобы при аварии при остановке мотора бензонасос перестал работать и не создавал пожарную опасность.
Сообщение отредактировал IvanBrovkins: 04 Сентябрь 2024 - 12:08
#8209 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 14:05
стоит проверить датчик коленвала на работоспособность
#8210 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 14:31
Кстати, неосведомлённые сервисмэны, не знающие этого нюанса, ошибочно предлагают менять людям бензонасос - включили зажигание, послушали - не работает. Под замену.
Если же Вы реально слышите его работу при включенном зажигании - это однозначно "колхоз", и тогда искать причину будет труднее (кто знает, что там накуралесили).
#8211 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 18:25
спасибо конечно за информацию, буду дальше изучать мат часть. Почему то резко стала плохо заводиться (не с полоборота), а потом едет как обычно хорошо.
#8212 АртемOpel
АртемOpel
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Октябрь 2024 - 02:06
Парни
Друзья
Помогите пожалуйста
Уже в тупике
Месяц назад менял корзину со сцепой, корзину разрезали на две части
Подумал бывает
Купил новую корзину со сцепой не дешман
Еду вот домой пару дней назад, останоуился, пришёл через пару минут
Завожу а передачь нету
Сцена есть педаль твёрдая а передачь нету
Вот сегодня отвёз в сервис
Скинули коробку
И опять разрезана корзина новая, разрезало прям по заклепкам, не подскажите из-за чего её так режет?
Впервые такое
И можно ли заклепать её заного?
Омега Б 2001 Рест Z22XE
#8213 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Октябрь 2024 - 10:17
фото
#8214 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Октябрь 2024 - 06:49
По работе бензонасоса: всем спасибо, наконец выяснил. Действительно насос включается только при вращении коленвала. А причина долгого запуска оказалась самой банальной - в бензобаке треснул шланг подачи топлива от бензонасоса к крышке бака и при долгой стоянке все топливо из магистрали сливалось обратно в бак. И самое сложное оказалось открутить крышку бака. Получилось только с третьей попытки с использованием обычного фена - пришлось греть крышку.
    Ahrefs (1)
