Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5981 pironiero
pironiero
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 23 Февраль 2015 - 00:19
Господа, собираюсь брать омегу б 2 литра на палке, подскажите на что смотреть, что трясти, за что можно поторговаться?
уповаю на ваш скорый ответ, так как иду смотреть авто завтра
авто 1994 года
Так же если вдруг есть у кого время сходить со мной взглянуть на авто-буду признателен)спб
Сообщение отредактировал pironiero: 23 Февраль 2015 - 01:25
#5982 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Февраль 2015 - 01:56
pironiero, на 94-м году смотреть кузов, кузов, и ещё раз кузов) ну и чтоб не было каких-то особых косяков по электрике (ибо ловить источник "глюков" по ней то ещё веселье smile.gif ). Всё остальное в случае чего при наличии правильно растущих рук без особых проблем чинится)
#5983 pironiero
pironiero
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Февраль 2015 - 02:28
А можно поконкретнее, куда на кузов смотреть и как идентифицировать особые косяки по электрике?
#5984 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 23 Февраль 2015 - 08:21
pironiero, да все смотреть,арки пороги ,крылья и т.д. по двигателю наличие ошибок ну и поддон смотри на предмет замятостей...по подвеске сразу на подъемник или яму гони пусть смотрят.вобщем много на что внимание обрати
#5985 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 23 Февраль 2015 - 08:37
pironiero, Когда будите ехать, посмотри на работу спидометра, если не работает, то торгуйся, дави на то что новый блок абс (а скорее всего он является виной не работающего спидометра) стоит 150к (ну если новый), + его замена, обрати внимание если гаснут лампы "Чек" и "АБС", что бы они не гасли прям совсем совсем одновременно, так как если совсем одновременно гаснут, то значит лампа неисправности абс закарочена на "чек", хотя может и наоборот. Я когда покупал свою, с 200 скинул до 155. Посмотри на подтекание масла из под клапанной крышки (хотя точно не уверен в случае с 2х литровым мотором). На открывание дверей щёлкают или нет, это всё является предметом обсуждения-торгом. Когда покупал омегу, было три варианта, первые две, откинул сразу после первого взгляда-прогнившие (не полностью) арки колёс.
#5986 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 23 Февраль 2015 - 09:02
pironiero, машина на АВИТО есть? Если да, то ткните пальцем.
#5987 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 23 Февраль 2015 - 10:17
pironiero, рубашку дверей смотри а точнее саму накладку с низу вздутая или нет потрескан ли герметик.
и задние арки просмотри полностью.стаканы пружин задних там ткни отверткой где они приваренны к аркам сразу дыр может и не быть но отверткой можно пробить если гнилая.вообщем не спеши.если не секрет сколько просят за нее?
Сообщение отредактировал diesel39: 23 Февраль 2015 - 10:21
#5988 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Февраль 2015 - 10:32
если седан - карман запаски внизу. гниёт в первую очередь. рамка лобового стекла (под стеклом не увидишь, но под резинкой посмотреть можно). не плохо комп подключить - ошибки глянуть. прокатиться (магнитолу выключить!) послушать подшипники и задний редуктор. ручник проверить. если ксенон заводской - обратить внимание на лампочку контрольную регулятора наклона фар. должна при включении зажигания загореться и потухнуть.
#5989 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 23 Февраль 2015 - 10:45
Гена Т, Ещё как вариант (не знаю точно или нет) диагностика с помощью скрепки подходит для двигателей с индексом Z, это для рестайла, если не ошибаюсь то 2,6 там Y индекс,посмотри какой двигатель стоит. Но это всё не точно, а как вариант.
#5990 pironiero
pironiero
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:16
вот
#5991 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:25
прокатиться послушать. посмотреть ошибки (оп ком. в питере не проблема). посмотреть на предмет гнилых мест (лучше на яме или подъёмнике. в любом автосервисе).
водила жмот. на фото горит лампочка "мало бензина". это не есть гут для бензонасоса.
#5992 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:44
Подскажите: блок переключателей (кнопок) управление светом, положения : 1) габариты, 2) свет, ну кнопки передние и задние ПТФ, а вот сам переключатель, который габариты и свет включает, если его "вытащить" на себя, сам переключатель, что должно происходить? Потому что есть такое положение этого переключателя, у меня вроде ничего не происходит.....
pironiero, Судя по фото, спидометр как раз не работает, но за эти деньги, что за неё просят, большего просить несуразно. Думаю самое главное в этом случае, что бы кузов был более менее живой.
#5993 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:50
свет в салоне должен загораться.
#5994 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:03
pironiero, не ну за такую цену без косяков не будет.питер значит гнилая
#5995 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:53
pironiero, такое ощущение, что кузов шпаклей замазали и покрасили из баллончика возле дома. Не удивлюсь если ещё мотор помыли на мойке перед продажей. Ну а так посмотреть как мотор работает, провалов не должно быть ни при резком, ни при плавном нажатии тапки. Прокатиться посмотреть как тянет, а так же стуки, бряки. Лампочки на приборке при заводке не должны гаснуть одновременно. Про комп уже сказали, было бы не плохо подключить и посмотреть. Во многих КАС где есть эстакада, со сторожами можно договориться, снизу смотреть обязательно. На счёт кузова большие сомнения. С другой стороны за эти деньги конфетки не будет.
#5996 pironiero
pironiero
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:48
все точно так про кузов, плюс подвеска раздрочена, двигатель во всех местах сопливит, салон удрочен в край
#5997 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:48
pironiero, Думаю есть смысл немного подороже поискать авто, при условии что позволяет финансовое положение. за 60к скорее всего все будут такого же состояния и хуже. Либо искать с живым кузовом и доводить остальное до ума.
#5998 Гена Т
Гена Т
  • Автомобиль: Опель омега С
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:53
Это не мое утверждение, приезжал спец с компьютером, пытался подключиться, он и сказал. Спасибо, что ответили, но я понял, что без специалистов не обойтись, завтра на СТО к электрику
#5999 pironiero
pironiero
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:47
господа, здравствуйте в очередной раз,нужна ваша помощь
есть предложение на опель омегу б с двигателем v6 сегодня ходил смотреть- вот что насмотрел:
машина заводится с полтычка, едет без проблем, коробка нормально переключается к сожалению не получилось до 5й дойти, катался по дворам
во время завода двигателя(именно пока стартер крутит)-были небольшие щелчки, после того, как стартер перестал крутить-щелчки пропали
крышка гбц немного в масле была
так же узнал, что был обрыв грм
по кузову- небольшие жучки, правая задняя арка гнилая судя по ощущениям на 2-3 см вверх,но пороги чистенькие в родной краске, все двери по кругу снизу ржавые внутри
под ковриком пассажира мокро(хозяин сказал, что зима, снег попал,типа ездит часто)
переходим к приборке-при заводе авто не горит ничего(ни абс ни чек)но спидометр работет, бк показывает какую то нечитаемую ересь(как будто экан стряхнули)
багажник тоже влажный, но сквозных дыр не нашел,немножко ржи и все
под стеклом вздутий не нашел,но оно само треснутое
двери передние отвисли и не всегда закрываются,но замки работают
про поездкупередачи переключаются неплохо, но машина постоянно шлифовала(мокрый асфальт+зимняя резина)
завтра договорились смотреть днище, куда там глядеть, что шатать, что крутить, что ковырять?
Сообщение отредактировал pironiero: 23 Февраль 2015 - 20:01
#6000 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:24
Если крышки ГБЦ алюминевые это очень хорошо (пара таких 200 баков) - течь из-под пластиковых это большая проблема V6.
Под ковриком пассажира мокро - скорее всего печке капут (замена со снятием торпеды по мануалу).
Если чек не горит - скорее всего откинули лампочку, значит есть проблемы с движком.
В багажнике не страшно, можно уплотнитель заменить (если кузов не поведен).
Стекло треснутое - если горизонтальная трещина то скорее всего копец лонжеронам (играет кузов).
На дверях скорее всего износились втулки в петлях. Если сильно щелкает дверь значит смотреть ограничители двери - могут быть уже вырваны с мясом(только сварка или накладки).
Срыв сразу в юз (малый ход сценления) - возможно сцеплению приходит конец.
По ходовке лучше к мастеру на подъемник чтобы сразу посчитал с запчастями. Еще на подемнике посмотреть всякие течи, радиаторы, масло, редуктор и т.д. и состояние пыльников и лонжеронов.
Вот как-то так.
Удачи!
Сообщение отредактировал vovich: 23 Февраль 2015 - 20:28
