Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8161 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 10 Февраль 2022 - 22:14
Итого расход на хх 1.5л/ч должен быть.вопрос расход на 100км 32л в городе без пробок при спокойной езде.и 21 воздуха не много ли ?
#8162 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Февраль 2022 - 14:41
Это очень много. Но зависит от стиля езды.
#8163 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 11 Февраль 2022 - 17:53
@diesel39 очень!  Я бы смотрел на показания лямбды в первую очередь, обычно она виновница таких расходов.
#8164 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 11 Февраль 2022 - 18:04
он с прошивкой разобрался? куда все с советами спешат, когда не решен главный вопрос.
#8165 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 11 Февраль 2022 - 18:24
@berkut а это у него от антары мотор а блок от X25XE?
#8166 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 11 Февраль 2022 - 18:34
@Амбр, ну да. он один тут такой. если я правильно понимаю, что у него стоит, то это мотор с 4 фазиками и 4 лямбдами.
как его запитать от простого 2,5? вот жду, что быстрее произойдет
#8167 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 11 Февраль 2022 - 19:17
Редуктор заднего моста быстрее отхлебнет )
#8168 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 18 Февраль 2022 - 17:37
С прошивкой разобрался почти.не могу разобраться с расходомером воздуха.хх 22кг/ч.не поделитесь распиновкой дмрв?
#8169 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 18 Февраль 2022 - 17:47
На хх 1 пин - 2пин 13.4 3пин 1.1 4пин 0.05 .логику его понять не могу.обычно -и+ опорное 5в и выход.здесь что за солянка понять не могу
фазиков нет просто блок z32se
#8170 Vik367
Vik367
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Март 2022 - 09:36
Добрый день.подскажиие мне пожалуйста сделали ремонт всего двигателя x25xe,заменили датчик коленвала проверили вроде как все соединения но топливный насос не работает.потскажите какая ещё может быть причина.
Сообщение отредактировал Vik367: 11 Март 2022 - 10:00
#8171 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 11 Март 2022 - 11:32
@Vik367 причин может быть почти бесконечно много - на насос питание не приходит, иммобилайзер не дает разрешение на запуск, сломан сам насос и далее почти до бесконечности. Подключайте диагностику и смотрите, чтобы ошибок не было перед запуском. Если все ок, проверяйте проводку, реле, предохранители, сам насос.
#8172 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Март 2022 - 15:43
Если вынуть красное реле и перемкнуть контакты бензонасоса напрямую, то работает?
#8173 Pokky29393
Pokky29393
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 11 Апрель 2022 - 20:39
Добрый день, на БК появилась надпись PANEL. С чем это связано и как это исправить?
#8174 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 11 Апрель 2022 - 22:54
@Pokky29393 странно, но в списке известных надписей под БК омеги, такой надписи не значится.
#8175 Pokky29393
Pokky29393
Отправлено 12 Апрель 2022 - 10:02
Вот и я искал,но ничего похожего не нашел.
#8176 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Апрель 2022 - 14:24
Сфотографируйте вашу надпись. Возможно она намекает на панель на магнитофоне если вдруг она снята, а вы пытаетесь его включить. Либо эта панель не до конца вставлена, наперекосяк и у нее нет плотного контакта.
#8177 lenso
lenso
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Omega B v6 3.0
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 23:48
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. У меня Омега Б 2000г  х30хе. Встал вопрос с заменой блока ABS. Изначально был DX( с ТС) , сгнил, поставил DY(без ТС), работал отлично, но умер. Теперь хочу приобрести опять  блок с ТС. Подойдет ли с индексом DZ c  Омеги Б 2002 года Y32SE ???  или с другими буквами...... WA на пример
Не смог найти в сети точного ответа
Заранее благодарю
Сообщение отредактировал lenso: 15 Сентябрь 2022 - 23:50
#8178 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 12:21
не подойдет.  Могу предложить блок DX . бу стоит 10 тыс.
#8179 АртемOpel
АртемOpel
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel omega b 2.2
Отправлено 14 Сентябрь 2023 - 15:08
Всём добра, не знает кто, какую прошивка поставить можно на Z22XE
Бензин, механика.
И какие прошивки вообще есть.
Умер второй лямбда зонт, не знаю что делать шить или покупать лямбду.
Кто шил, не скажите будет прирост в моменте и вообще ощущаться разница от сток?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал АртемOpel: 14 Сентябрь 2023 - 15:09
#8180 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 14:31
Я прошивал. Никаких изменений нет. Лямбда теперь как бы работает. Диагностический сканнер её видит как рабочую. Спец, который шил, говорил, что наши моторы и так динамичные, а владельцы x20xev отмечают лучшую динамику с низов. Что за прошивка не знаю. Если она видна в сведениях - завтра посмотрю.
