Центральный замок, штатная сигнализация.
Сообщений в теме: 249
#201 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 18:16
Цитата(Jak77 @ 9.12.2011, 21:22) Просмотр сообщения
А с пульта ключа ни у кого не закрываются.
УВЫ это точно, сегодня проверял: не доводит стекла с пульта ключа. ac.gif
Походит на то что при желании доводки стекол с пульта ключа нужно лезть в проводку и делать грамотный колхоз...
#202 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:18
Сей факт конечно сильно растроил , сегодня тоже пытался проверить, не получилось
#203 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:08
http://forum.opel-cl...opic=26027&st=0
#204 NikMike
NikMike
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
Отправлено 05 Июнь 2012 - 22:04
Люди здравствуйте, нет рыл две недели, не нашел нужной инфы, вижу тема старая, но может кто ответит... Зафира 02-03 после аварии в левую сторону с порогом... и ремонта перестала работать мертвая блокировка. И дверь зад левая открывается не всегда? Разобрал дверь замок родной подключил (спереди родной поставили при ремонте) все-равно нет блокировки, да и на разъеме замка всего 3 контакта откр закр и -, чем блокировалось до аварии? Я в задумках! Если кто знает подскажите где причину искать? Может проводка на передней двери от другой машины, так своя есть - попробовать? или как часто бывает провода где-то переломились в подводке двери? До аварии все работало штатно - два нажатия и блокировка! теперь на замок ничего не идет при втором нажатии (тестил разъем)? Help!
Сообщение отредактировал NikMike: 05 Июнь 2012 - 22:06
#205 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 06 Июнь 2012 - 17:56
Перечитал раза четыре но так и не понятно не блокируются все двери или некоторые. эмоций много, а хотелось бы сухих фактов.
Проверяй проводку либо переломилась либо перебилась при аварии, что тут еще посоветовать.
И еще при ремонте АКБ отсоединялся? если да то необходимо обучить брелок ключа (включить зажигание и нажать на брелке любую кнопку- замки закроются и откроются, все) как и стеклоподьемники (при включенном зажигании или заведенном моторе нажать по очереди или вместе))) (если получится) клавиши на подьем стекла двери и удерживать некоторое время после его полного закрытия до слышимого щелчка, все).
#206 Ultrovirus
Ultrovirus
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:08
Всем привет! Такая у меня проблема, не закрывается машина , когда нажимаешь на кнопку ключа, вообще никак не реагирует, что делать дело не в батарейке, точно. Может центральный замок? Где он расположен. У меня Opel Zafira
#207 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 07 Июнь 2012 - 05:47
Ultrovirus, Выше в сообщение Volodia24, написано как обучить ключ. Пробуй!
#208 NikMike
NikMike
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:16
Прошу прощения за эмоции. Когда ключ с машинокой не на связи - тогда он вообще не закрывает, здесь следующее: машина закрывается, но не реагирует на второе нажатие, то есть на "мертвую блокировку" и как бы ничего есть и сигналка с пейджером, однако, в последнее время левая задняя не всегда открывается, чем дальше тем чаще, понимаю теперь что дело в переломе проводов, сразу к этому и пришел почти, но вот почему блокировка не срабатывает? и еще остались после ремонта старые замки на двери, отсюда вопрос - как эта самая блокировка работает? Проводов то 3! Т.е. общий, откр, закр... а в замке, я так понимаю 2 моторчика! как блокировка управляется, могу только предположить, что есть спец. контактная группа, которая законтачивает второй мотор, при закрытии первого - это логично и просто, но так ли это? ТЕстил на концевике который к замку идет на машине, импульса на второе нажатие нет... Итого: 1. Почему исчезла блокировка? (достаточно ли снять пыльник на проводах что от кузова до двери, чтоб это диагностировать) 2. Как управляется блокировка? (цепь сигналы)
Спасибо.
#209 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Июнь 2012 - 20:19
Спасибо.
В замке один моторчик, так как нет смысла ставить два там где можно обойтись одним.
Для начала устрани неполадки (периодиоческое неоткрывание задней левой двери).
При втором нажатии на кнопку брелка ключа отключается возможность открывания двери поднятием фиксатора закрытия на двери. При этом думаю что скорее всего происходит дополнительное срабатывание моторчика на закрытие, что приводит к дополнительному проворачиванию механизма.
Возможно нарушение проводки и приводит к тому что блокировка не срабатывает, ведь не срабатывает при открытой двери?
#210 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 09 Июнь 2012 - 05:24
Батарейка точно свежая? При слабом заряде блокировка не работает. И помниться где-то было тема о пропайке контактов в ключе вроде по этой же причине.
Вот эл. схема может поможет разобраться: Единый замок
P.S. Сигнал блокировки скорее всего идет по проводу SW/BL (черн/син)...
Сообщение отредактировал Leкс: 09 Июнь 2012 - 05:42
#211 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Июнь 2012 - 09:29
Попробуй вставив ключ в дверь включить блокировку. Первым поворотом двери закрываются, а вторым поворотом блокируются.
#212 NikMike
NikMike
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Июнь 2012 - 13:18
Конечно пробовал, при этом обнаружил, что при закрытии окна закрываются пока ключ держиш! Но это отвлечение от темы. Снял пыльник со жгута проводов, что на заднюю дверь идет - провода "нульцевые", намека на трещины нет! Не много времени прошло, но дверь вроде сбоев не давала пока... Однако и блокировки тожа нету...
#213 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Июнь 2012 - 16:40
Тоесть ключем блокировка тоже не включается? (вставляеш ключ в замок двери поворачиваеш против часовой стрелки, возвращаеш обратно, затем еще раз поворачиваеш- в обоих случаях слышно как срабатывает блокировка).
Может у тебя просто разьем на двери отошел? раз она после вмешательства работает
Бывает что провода переламываются не в пыльнике а внутри...
#214 NikMike
NikMike
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Июнь 2012 - 16:39
подниму порог, посмотрю, тоже предположения такие были, да вот не хочется ломать клипсы...
#215 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Июнь 2012 - 17:14
У кого-то была такая беда что переломились внутри (зависит от того где жгут проводов сгибается).
#216 uomo
uomo
Отправлено 04 Август 2012 - 02:32
Доброй ночи. Подскажите плиз кто нить менял личинку в замке зажигания? Не проворачивается ключ. В дверях ключ работает. Можно ли выдернуть личинку из двери и воткнуть в замок зажигания?
#217 мало
мало
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 21:15
Цитата(Vitasik @ 7.8.2006, 11:42) Просмотр сообщения
Спасибо! Все работает- открывает и закрывает авто. Но не пищит,когда ставишь и снимаешь с сигна
лизации. Также молчит когда трогаешь закрытое авто. А ,может быть, это и не нужно если стоит
хороший штатный иммобилайзер ,то и нечего волноваться.
А как думаете, механический штырь на АККП поставить, или глупости это все, не будут тырить
Зафиру? Катаюсь много по Москве, и часто по работе приходиться бросать где попало .
Заранее спасибо за советы и мнения!
#218 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:45
В штатной сигнализиции нет звукого сопровождения постановки на охрану и снятия с охраны только световое. Датчиков вибрации тоже нет, у меня например только датчики объема. Для звуковой сигнализации при вскрытии используется штатный сигнал(гудок).
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#219 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:07
Если устанавливалась дополнительная сигнализация (типа Старлайна) то возможно нужно посмотреть клеммы подсоединения сирены.
А на штатной нет сигнала.
#220 bolshoj
bolshoj
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2004; 1,8 benzin; MKPP
Отправлено 10 Июнь 2013 - 14:11
Просмотрел всю тему, но нужного не нашёл. Ситуация такая Opel Zafira A, ключ только один. Сдохла батарейка, поменял. Пару недель было всё ОК. Затем временами начала отказывать открывание и закрывание с кнопок. Решил, что где-то что-то с пайкой. Разобрал ключ, пропаял полюса на плате. Кирдык перестал вообще открывать с кнопок и к тому-же даже с замка зажигания никакой активации, всё стоит глухо. Хотя светодиод на ключе при нажатии кнопок загорается. Подскажите пожалуйста, что за проблемма случилась?
