Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#1 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra, Vectra-B Caravan 1998 1.6 74 kW
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 21:58
Купили машину. После пять минут движения стала загораться чек-инджин. И двигатель начал подтраивать слегка, не сильно.
Если остановиться, выключить двигатель, подождать немного, то чек не горит. Но снова загорается после нескольких минут движения.
На холостом ходу машина норовит заглохнуть, но не глохнет, как бы просыпается.
Бензин - 95.
Чего это куда?
Машина Vectra-B Caravan 1998 1.6 74 kW
С уважением,
Виктор
Итак: эта тема была переименована в то название,которое она имеет сейчас,и будет служить для общих(мелких) вопросов по OVB,ответов на которые Вы не нашли в поиске!
По глобальным вопросам,всё же лучше создать отдельную тему!
Для начала вот ссылка на мануал по обслуживанию и ремонту
Opel Vectra B. Мануал онлайн,в котором присутствуют таблицы по количеству заливаемых жидкостей и моменту затяжки резьбовых соединений,а так же электросхемы!
Ссылка на мануал
Сообщение отредактировал Стрелок: 07 Октябрь 2011 - 07:04
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:03
Ну так и считайте ошибки.
#3 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:04
Гхм.. Простите дурака. .. А как?
#4 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:41
впиши в поисковик который находится внизу страницы словосочитание диагностика скрепкой. тебе выдаст несколько тем среди которых ты найдешь ответ на свой вопрос.
#5 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 06:52
Спасибо.
Еще заметил, что ошибка выскакивает когда скорость превышает 50 км-ч.
На холостых оборотах нет такого эффекта, если ехать спокойно без агрессивного набора скорости на 40 км/ч, то ошибка тоже не выскакивает.
#6 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 12:49
Ребята!!! Где там этот чертов разъем, который надо замкнуть?!!
Облазил все слева по ходу движения... Ничего похожего!
#7 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 13:17
Viktor Kosenkov,
для начала скажи что за машина? А то в профиле Астра,а пишешь в ветке OVB Изображение
#8 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 13:18
Цитата(Стрелок @ 2.10.2011, 13:17)
Viktor Kosenkov,
#9 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 13:23
Viktor Kosenkov,
разъём диагностики находиться под ручником! Если мне не изменяет память,то надо замкнуть 5 и 6 контакт(цифры есть на разъёме).Как считывать ошибки,а так же таблица расшифровки ошибок есть на форуме,в теме "Самодиагностика"
#10 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 13:25
Цитата(Стрелок @ 2.10.2011, 13:23)
Viktor Kosenkov,
От шайтан! Пойду искать. Спасибо огромное.
#11 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 14:47
Однозначно выдала ошибки :
0443
0412
0153
0141
Что это может быть и куда?
#12 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:52
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
#13 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 17:01
гляди проводку) сбрось ошибки проверь еще раз) а потом уже смотри датчики)
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#14 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 17:15
Ошибки сбросил. Поездил. То же самое.
Когда идешь на ускорение после 50 км/ч - загорается Чек и ошибки те же.
Это может быть ЕГР?
А какие датчики?
И что за датчик кислорода и где эта зараза есть?
Что из этого может отвечать за подтраивание двигателя?
#15 Masty73
Masty73
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 19:38
Добрый день!Такая проблема,глохнет на ходу и потом плохо заводится(раза с 7-8),а то и вовсе не заводится.На станции опель сказали 90% бензонасос,заменил вместе со всеми фильтрами,все тоже самое!Методом скрепки сделал диагностику выдает 3 ошибки: Р0351 , Р0353, Р0354- это все "Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания". Катушки меняли пару лет назад на bosch, свечи совсем не давно меняли.От другой vectrы подсоединил катушки,все осталось попрежнему.Помогите пожалуйста!
#16 ksv057
ksv057
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 22:11
Это ошибки катушки зажигания
У меня похожая проблема.На холодную заводится отлично,но стоит температуре подняться за 80,то глохнет и не заводится пока не остынет.Но ошибки у меня выдает такие:0230,0170,0105,0115.Вот и не знаю что делать.Бензонасос поменял,реле и фильтры тоже.ЕБУ не может тупить???
#17 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: opel vectra b 98г.
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 23:11
Попробуй глянуть датчик распредвала.
#18 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 07:38
после кап ремонта были такиеже ошибки, решение быо такое, когда вставляли датчик коленвала потеряли резиновое кольцо заменили на другое , оказалось более толстое, и поэтому болшой зазор, и куча ошибок от зажигания
#19 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Вектра Б 1998 x16xel
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 09:11
Доброго утра!!!Подскажи пожалуйста как сбросить ошибки!
#20 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:40
andrei_yakunin86,
скинь клемму с АКБ,минут на 15. Но учти,не все ошибки можно так сбросить Изображение
    Google Mobile (1)
