Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#3001 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Май 2024 - 21:02
там же написано. датчик детонации
#3002 Glover
Glover
  • Автомобиль: OVB X16XEL CD MT Limousine 1997
Отправлено 02 Май 2024 - 21:27
Конкретно датчик это вроде как P0325, вот и сомневаюсь в нём ли дело.
#3003 Glover
Glover
Отправлено 31 Май 2024 - 15:03
Не датчик детонации это а эбу в помойку, заменил, подвязал иммо,ошибка ушла, теперь новая проблема долго крутит и только потом заводится, без разницы холодная/горячая (чек не горит,ошибок нет) едет нормально провалов нет, если сразу заглушить и завести заводится с полпинка,(со старым эбу заводилась сразу), может какие адаптации надо сделать?
Сообщение отредактировал Glover: 31 Май 2024 - 15:04
#3004 Миха92
Миха92
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 25 Декабрь 2024 - 16:36
Всем привет! В общем такая проблема. Машина опель вектра б, двигатель х18хе. Умер кондей. Совсем. Поставил новый (бу) тоже не работает. После скидывания клеммы с акб загораеться LO и опять тухнет и не реагирует. До этого я решил "починить" кнопку eco и спалил мультитаймер на подсветку спидометра и освещения кнопок. Но кондей работал без нареканий) плюс перестала работать магнитола. Поехал к автоэлектрику. Коротыш был в кнопке eco, ее отсоеденили,у магнитолы сгорел предохранитель, а после его замены сгорела магнитола)) но вот после всех манипуляций начались проблемы с кондеем. Замена не принесла результа.
Сообщение отредактировал Миха92: 25 Декабрь 2024 - 16:41
#3005 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Декабрь 2024 - 23:05
печальная история
#3006 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Декабрь 2024 - 00:16
@Миха92 ну а что сама машина на этот счет думает? Что она говорит в диагностический разъем?
#3007 SergeyDetochka
SergeyDetochka
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 01 Январь 2025 - 13:24
всем привет, уважаемые совладельцы!!!!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить прогу "ОПКОМ" на ноут без диска?
весь инет облазил, ни фига не нашел...
#3008 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Январь 2025 - 14:26
в принципе куда угодно. прога распаковывается в указанную папку при установке.
сам не пробовал, но по логике хоть на флешку можно раскрыть.
#3009 gefeste
gefeste
  • Автомобиль: Opel Vectra b
Отправлено 17 Январь 2025 - 08:20
Здравствуйте проблема с двигателем X18XE1 нет прогревочных оборотов ,большой расход топлива около 20л на 100км !!!подскажите что может быть!!! Ошибка р0115 датчик охжд менял 2 раза ничего не поменялось на штекере с эбу 4.9вольта приходит
