Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#21
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:05
Стучали гидрики, решил поменять. Взял гидрики и рокеры. открыл все это дело, и увиделраздол банный рокер на 4-ом целиндре, и выроботку на распредвале. Поставил новые гидрики и рокеры, стур пропал, но при первом запуске, поработала 2 минуты и заглохла, выкручиваю свечи, они черные, почистил, завелась, но работала как то не ровно, прогрелась и вродебы все в норме.
НО! на ходу загорается чек. Глушеш машину, заводиш снова и чек не горит, что это может быть?
#22
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:07
если горит чек, значит есть ошибка, считываешь ошибку, а дальше уже и видно будет куда копать, может какой разъем не подключил
#25
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 17:10
после кап ремонта были такиеже ошибки, решение быо такое, когда вставляли датчик коленвала потеряли резиновое кольцо заменили на другое , оказалось более толстое, и поэтому болшой зазор, и куча ошибок от зажигания
Сам ответил на вопрос попробуй найти родное кольцо или полазий по инету узнай размеры кольца или на разборках найди если они в Липецке есть.
#28
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 17:44
Помотри датчик распредвала соединение и считай ошибку методом скрепки разъем под ручником под крышкой
Сообщение отредактировал sapoq: 03 Октябрь 2011 - 17:46
#29
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 17:53
загорелись датчик авs и тс одновременно.
везет, а у меня вообще машина разбитая стоит, и ничего у неё не горит, ну а если по теме, проверь все соединения в передних арках, у меня бывало такое что провод на датчит АБС тупо разъединялся.
#30
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 17:57
Валентин. насчет датчика с тобой согласен, но пока товарищ не откроет нам тайну, что у него за двигатель и какого года автомобиль, вряд ли сможем ему помочь, а будем гадать на кофейной гуще
#31
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:00
согласен проходили эти поломки не раз надо разжевать подноготную
#35
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:09
andrei_yakunin86,
скинь клемму с АКБ,минут на 15. Но учти,не все ошибки можно так сбросить
При сбросе плюса вспомни код магнитолы и СД а эти ошибки могут идти по цепочке из-за одной неисправности. например того же датчика кислорода
