Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2981 andronz
andronz
  • Автомобиль: vectra b Х20ХEV
Отправлено 08 Февраль 2023 - 20:50
Всем привет! Подскажите какой из этих патрубков  входной на печку?Whouqmt.jpeg
#2982 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Февраль 2023 - 21:20
выходной идет на вход помпы.
входной идет от мотора
#2983 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Март 2023 - 16:29
всем привет.  какие маслосьемные  сальники стоит сейчас брать ?
#2984 Костя12342
Костя12342
  • Автомобиль: Опель Вектра б 2001года
Отправлено 19 Март 2023 - 15:40
Народ подскажите пожалуйста машина опель вектра б 1, 6 16 клапанов, запускается и глохнет, но если в момент когда она глохнет немного под газовать то работает нормально.мотор Z16XE.
#2985 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Март 2023 - 17:24
@Костя12342 чего-то ему не хватает. Ошибки есть в памяти?
#2986 tuns84
tuns84
  • Нарушители
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 26 Март 2023 - 18:01
Всем привет. Оборвал ГРМ, все сделал, собрал, запускаю и она сразу же глохнет. Скинул клемму с ДМРВ, машина работает, но обороты плавают от 500 до 3-4 тыс. Подключил op com, ошибок ни каких нет (не считая ДМРВ). Подкидывал другой мозг, симптомы теже. ГРМ выставлен правильно.
Подскажите, куда копать. ДВС x18xe1
#2987 tuns84
tuns84
  • Нарушители
Отправлено 27 Март 2023 - 10:10
И так, что планирую сделать: проверка давления в рампе, проверка компрессии. Насчет датчиклв:ДПКВ и ДПРВ, хочу проверить мультимитром. Что из этого получиться не знаю.
Может у кого еще есть советы?
#2988 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Март 2023 - 10:51
подсос воздуха на впуске или собрал что-то не так в воздушных трубках
давление топлива замерь
#2989 АнВаЛ
АнВаЛ
  • Автомобиль: Vektra B
Отправлено 30 Март 2023 - 19:23
дак если ругается на жиры, зачем другой мозг подкидывать?
#2990 Highx92
Highx92
Отправлено 17 Июнь 2023 - 17:12
Добрый день, уважаемые! Помогите решить проблему. Машина стояла очень долго, вчера запустил, и ситуация следующая. Работают ровно, но не долго секунд 20, и потом резко глохнет, запускаю и снова все тоже самое. Горит чек, возможно горел и до этого ( не помню к сожалению ) скриншот ошибок есть. Не могу разобраться как прикрепить к сообщению.
Opel vectra b X18XE
#2991 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 17 Июнь 2023 - 19:37
Нажимайте на кнопку "Расширенная форма" в нижнем правом углу экрана сообщения. И дальше - "Прикрепить файл".
Сообщение отредактировал IvanBrovkins: 17 Июнь 2023 - 19:38
  • Амбр сказал за это спасибо
#2992 Kostya1989
Kostya1989
  • Автомобиль: Opel vectra B
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 13:20
Добрый день. Только приобрёл опель вектра В 2000г двигатель 1,8 МКПП, подтекает в двигателе жидкость на фото. Подскажите что это?
Сообщение отредактировал Kostya1989: 09 Сентябрь 2023 - 13:21
#2993 Владимир84
Владимир84
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 01 Апрель 2024 - 17:53
Здравствуйте.
Можете, пожалуйста, посоветовать хорошего электрика в Москве по Опель Вектра Б ?
Ошибка датчика распред вала продолжает загораться и после замены датчика. Неисправность стабильно возникает с наступлением теплого времени года. Зимой все ок.
Помогает - заглушить и снова завести двигатель. Но хотелось бы уже решить эту проблему.
Заранее спасибо.
#2994 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Апрель 2024 - 22:17
не дублируй вопросы. тяжело ответы будет получать
#2995 Daniil2383828
Daniil2383828
  • Автомобиль: Opel vectra b 2000 x18xe1
Отправлено 25 Апрель 2024 - 15:36
Подскажите
Навернулся эбу vectra b 2000 x18xe1
Нашел точно такой же эбу от точно такой же машины но на автомате
А у меня механика
Получится установить эбу? И нужно будет программное вмешательство или нет?
#2996 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Апрель 2024 - 19:06
Нужно, в любом случае.
#2997 Glover
Glover
  • Автомобиль: OVB X16XEL CD MT Limousine 1997
Отправлено 01 Май 2024 - 16:31
Доброго времени суток вектроводы, подскажите на какие пины ECU приходит ДТОЖ, поменял три датчика ошибка Р0115 осталась, ошибки стирал, хочу попробовать прозвонить косу и разъем. Я тут новенький, ткните носом в тему с электросхемами если не затруднит)
Сообщение отредактировал Glover: 01 Май 2024 - 16:51
#2998 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Май 2024 - 17:40
@Glover http://www.opel-club.ru/instr.htmlвам нужен TIS
  • Glover сказал за это спасибо
#2999 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Май 2024 - 20:18
на датчике 2 провода. один общий для многих датчиков и исходит из 32 пина эбу. второй чисто с датчика приходит с 27 пина эбу
  • Амбр и Glover сказали спасибо
#3000 Glover
Glover
Отправлено 02 Май 2024 - 20:40
Всем спасибо проблема была в развалившейся внутри фишке(по виду была целая стоило потянуть за проводок и он остался в руке), подскажите что делать с P1602 (появляется после 3000об), ЭБУ в помойку или можно отделаться заменой ДД? Интересуюсь потому что P1602 трактуется по разному, у кого то пропадание питания, у кого то отвал модуля управления ДД.
Сообщение отредактировал Glover: 02 Май 2024 - 20:54
    Google Mobile (1)
