Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2961 Танкист 17
Танкист 17
  • Автомобиль: Vectra b
Отправлено 15 Январь 2021 - 05:13
Купили машину. После пять минут движения стала загораться чек-инджин. И двигатель начал подтраивать слегка, не сильно.
Если остановиться, выключить двигатель, подождать немного, то чек не горит. Но снова загорается после нескольких минут движения.
На холостом ходу машина норовит заглохнуть, но не глохнет, как бы просыпается.
Бензин - 95.
Чего это куда?
Машина Vectra-B Caravan 1998 1.6 74 kW
С уважением,
Виктор
Итак: эта тема была переименована в то название,которое она имеет сейчас,и будет служить для общих(мелких) вопросов по OVB,ответов на которые Вы не нашли в поиске!
По глобальным вопросам,всё же лучше создать отдельную тему!
Для начала вот ссылка на мануал по обслуживанию и ремонту
Opel Vectra B. Мануал онлайн,в котором присутствуют таблицы по количеству заливаемых жидкостей и моменту затяжки резьбовых соединений,а так же электросхемы!
Так съездите на диагностику. Если есть ошибки диагност всё равно их увидит даже если чек не будет гореть.
#2962 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 06 Февраль 2021 - 18:26
Leonas цитата не верна, речь шла о X20XEV, в котором применяются свои лямбды с циркониевым нагревательным элементом.
А, речь про форсунки.... Ну ок. Раз так, давайте в в фак закинем статейку как поставить на этот мотор форсы от волги. Сможете?
Ставил форсунки давно, фотографий тогда не делал и бортжурналов не вёл. А Описывать там особо нечего. Волговские форсы встают в посадочные места родного коллектора отлично, только я уплотнительные колечки бошевских форсунок менял на ВАЗовски. Разъёмы подключаются "болт-он".  В конце сборки необходимо под крепление топливной рампы подложить по одной шайбе (БОШевские на 1,5 мм выше). Вот и всё.
  • Амбр сказал за это спасибо
Wir leben Autos
#2963 Sting
Sting
  • Автомобиль: Vektra b 2001г.
Отправлено 01 Март 2021 - 21:47
Скажите диски на 16 с вылетом ет 37 встанут на вектру б 2001 год.?
Сообщение отредактировал Sting: 01 Март 2021 - 22:03
#2964 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 01 Март 2021 - 21:49
если это вопрос (где ?), то он некоректен
если утверрждение, то очень странное и по форме и по содержанию
#2965 Sting
Sting
Отправлено 01 Март 2021 - 21:52
Это вопрос. Первый раз пишу неразобрался с сайтом.
#2966 Vitalik8892
Vitalik8892
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B
Отправлено 07 Март 2021 - 22:54
Всем привет, кто тянул провод к МИДу от EBU двигателя Z16XE, куда провод подключать? все облазил, найти не могу на этот двиг, на любой другой инфы хватает, а на z16xe такое чувство что я первый кто с этим столкнулся... или не там смотрю...
#2967 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Март 2021 - 14:28
Что значит куда подключать провод? Берешь электросхему и проверяешь каждый провод. Скорей всего они уже есть.
#2968 Vitalik8892
Vitalik8892
Отправлено 10 Март 2021 - 17:51
Разобрался я уже, просто взял сигнал с форсунок и все! А проверять все провода, как то не алё... их же там дофига, больше 100шт, да и схему норм я не нашел
#2969 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Март 2021 - 02:22
http://www.opel-club.ru/instr.html- в TIS есть все схемы
#2970 Vitalik8892
Vitalik8892
Отправлено 11 Март 2021 - 13:52
Спасибо большое!
#2971 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 02 Апрель 2021 - 22:13
Встанут!
Параметры дисков Opel Vectra B (заводские рекомендации):
PCD 4x100 диаметром от 14 до 16, шириной от 5.5J до 7J, вылетом от 39 до 49.
PCD 5x110 диаметром от 15 до 17, шириной от 6J до 7.5J, вылетом от 37 до 49.
Wir leben Autos
#2972 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Апрель 2021 - 14:13
@Leonas а вдруг у него 10J? )
#2973 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 03 Апрель 2021 - 20:26
А если вдруг 10J?  - то мне страшно представить.
Wir leben Autos
#2974 FornhCorny
FornhCorny
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 21:49
Подскажите пожалуйста, пульт центрального замка не срабатывает, просто мигает диод и все.. от ключа все двери закрываеться.неделю назад поменял микрики в дверях кроме одного большого в водительской двери. и хотел бы знать за что он отвечает ? что дальше делать с пультом? как его вернуть в работу ? он раньше работал...
я заменил все микрики и в водительской двери тоже , кроме 1 большого ( там же их 3 штуки, 2 малых и 1 большой) !!!
#2975 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 23:18
@ FornhCorny пропишите пульт заново
#2976 Михель
Михель
  • Автомобиль: Опель вектра б 1,6
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 19:51
Блокирует бензонасос
#2977 the devil in Vectra
the devil in Vectra
  • Нарушители
  • Автомобиль: OPEL Vectra B 2000
Отправлено 01 Февраль 2023 - 01:08
Здравствуйте, я не так давно начала ездить на опеле, и вот сегодня после посещения магазина, отправив машину на парковку, я закрыла её и отправилась домой, через пару часов мне снова понадобилось отъехать, я пришла в машину, все как положено при открытии центрального замка включился свет в салоне, при повороте зажигания загорелись все лампочки на приборке, но когда я повернула ключ, то стартер даже не крутил и не слышала бензонасос, рыле в салоне щёлкает когда включается зажигание, под капотом тишина, были проверены клемы, провода, преды, рыле, ничего такого я не нашла, стартеру хана или ещё могут быть какие-то проблемы? Снимать стартер? С толкоча не пробовала запускать (по понятным причинам, девочка в 60 кг вряд ли толкнет машину в тонну с копейками)
#2978 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Февраль 2023 - 10:49
Батарейка сесть могла. Поэтому замерять сначала напряжение на аккумуляторе.
#2979 the devil in Vectra
the devil in Vectra
  • Нарушители
Отправлено 01 Февраль 2023 - 11:32
Втягивающее не срабатывает(
#2980 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Февраль 2023 - 11:56
@the devil in Vectra оно может не срабатывать в том числе и по причине севшего аккумулятора. Проверить напряжение на нем не сложно, но крайне полезно.
