Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#1341 хххОлегххх
хххОлегххх
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 20:27
Цитата(Стрелок @ 19.9.2013, 18:34) Просмотр сообщения
хххОлегххх,
давление топлива мерить! На оборотах и на холостых!
Либо насос,либо регулятор давления. Так же смотреть все вакуумные шланги на предмет подсоса воздуха. Смотреть вентиляцию картерных газов,на предмет отложений! Короче комплексно.... Свечи когда меняли,и какие ставили/стоят?
Свечи поменял 2-3 месяца назад - ставил епонские по каталогу для моей машины не помню точно какие-- советы учту и попробую - ещо посоветовали купить добафку для очистки топливной системы --- завтро сново поеду в другой сервись заодно и может получиться провериться --- кстати есть проблема с вакумными шлангами - они было от старости по отваливались -- проблема знатьбы всю систему вакумных шлангов как и что должно быть.... я какбы на это тоже грешу=(
ещо раз спс за совет
Сообщение отредактировал хххОлегххх: 19 Сентябрь 2013 - 20:32
#1342 гамбит
гамбит
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 09:29
ребята помогите!Приобрел вектру 96г двигатель 1.6 16 клап. X16xel Проблема в том что не работает 1 и 2 цилиндр нагар на свечах.всю трясет при запуске и как то плохо работает когда заводишь нажимаю на газ ноль эмоций чуть подержу педальку начинает обороты набирать чуть проеду остановлюсь глохнет завожу опять плохо обороты держит.подскажите где искать причину?
#1343 хххОлегххх
хххОлегххх
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 10:02
А лампочка чекинджин не горит ?? --- если не горит то горит ли когда заводиш машину мб перегарела.
#1344 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 11:31
а можно ли заменить ткань на дверях, особенно где подлокотник, если да то как?
#1345 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:32
прошу подскажите, значит ситуация: еду по дороге{любой}, прямо все както нормально но при повороте стук сзади [как будто кувалдой по оси], теперь ситуация изменилась,,,,,, еду по ровной дороге и чето постукивает, если неровность, то ”бей в барабаны” - МОЛОТКОМ гдето спереди слево, при поворотах зад также
#1346 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:55
Барабан был плох, барабанщик - бог! Барабань, барабань!
Довольно сложно определить звук на словах. Сзади многорычажка, надо смотреть сайлент блоки.
А спереди может ШРУС? ИМХО.
Wir leben Autos
#1347 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 23:37
Palata28, рейка- спереди, ступичный-сзади. Жень, "завязывай" уголок ясновидящих с идеальным слухом Изображение
Сообщение отредактировал Pincet: 23 Сентябрь 2013 - 23:38
#1348 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 23:41
Palata28,
стабилизатор спереди,и сзади!
Косточки,втулки.....
#1349 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:17
вы простите за такой вопрос но куда обращаться даже и не знаю,,,,, в том году при повороте был стук- проехал в Липецке 4 автосервиса, заменил все сайленты амортизаторы, рейки и тп по списку автосервисов ---- НЕ помогло, со стуком на поворотах год проездил, теперь по всему кузову при езде добавился,
Хорошо, съезжу на диагностику есче в пару-тройку сервисов, буду держать в курсе что стучит
и есче один вопрос ,,,,, если масло в коробке закончилось, может стук идти, и контрольная лампа масла привязана к мотору или к коробке???
вот есче ,,, а может что подшибники уже на замену в колесах{если можно скажите как они называются, потомучто я их не менял есче, это впереди, их батя менял уже раза три}
#1350 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:30
это были стойки стабилизатора делфи проработавшие менее года,--спереди,; сзади сейлент один из 4 замененные менее года назад,
#1351 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:09
Либо запчасти некачественные, ну или дороги убитые.
Сообщение отредактировал Leonas: 27 Сентябрь 2013 - 18:09
Wir leben Autos
#1352 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:23
Palata28,
Leonas, делфи- туфта!!!! резинки потрескались через 5 тыс пробега! вся ходовая гремит((( что-то менять- не в финанасах, ограничил пробег до минимума!!!(((
по коду на этикетке на правой стойке.
#1353 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 18:51
делфи- туфта!!!!
нет. Дельфи,-гамно! Электрика у них так себе,а вот расходники ходовой..... читай выше! smile.gif
#1354 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 19:41
Ну так и я об этом.
Wir leben Autos
#1355 krassava
krassava
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: vectra b 2.5 v6
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:07
В общем ребят помогите!
Имеется авто opel vectra B 1998г/в x25xe V6 автомат.
Пропала тяга, набирает обороты вяло до 2500 потом более менее. Пробовал давать на максимум 140 и дальше ни как, при 4000 об. Не знаю уже в чем проблема поменял 2 дмрв, лябду, почистил дроссельную заслонку, свечи оригинал поставили, провода тоже, поменяли масло в автомате, почистили рхх, удалили катализатор. Диагностика показала кроме температурного датчика который идет на мозги все в норме, датчик врет примерно на 33 градуса. Когда ставишь на драйв машина троит и обороты держит примерно 550 ставишь обратно на нейтралку 750 об, расход 30л на 100км Уже не знаем что делать, помоги может знает кто нибудь в чем проблема, а то руки опускаются уже..(
#1356 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 05:40
датчик поменяй.
#1357 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 15:37
Загорелся ЧЕК , у верки есть простая самодиагностика ? Если да, то , как включить . Спасибо.
#1358 ZeeD
ZeeD
  • Автомобиль: vectra b x20xev
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 15:44
5 и 6 контакт в разъеме диагностики перемыкаешь скрепкой и считаешь вспышки лампы чека, а лучше забей в поиске "самодиагностика скрепкой"
#1359 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 16:08
Саму скрепку , просто из проволоки можно сделать?
#1360 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 19:41
