Звук мотора Меривы
Сообщений в теме: 257
#241 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 28 Август 2022 - 15:29
Какой толщины паронитовые колечки посоветуете? Не знаю какой заказать.
#242 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Август 2022 - 16:38
Ээээ... Мммм... Какие колечки? Куда?
#243 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 28 Август 2022 - 19:18
На средней картинке 2 красные точки. В статье написано вырезать 2 колечка из паронита диаметром 10 мм, посадить их на герметик с двух.
#244 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Август 2022 - 15:37
Мужики, верхнюю нижнюю части коллектора просто склеить герметиком? Или промазать ту прокладку которая там есть герметиком и посадить всё на свои места?
#245 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 29 Август 2022 - 17:55
Не помню-была-ли там прокладка.Мазал герметиком обе части.Паранит брал по-моему 1-2 мм толщиной под шайбы(какой нашёл).
#246 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 29 Август 2022 - 18:05
ИМХО, там шайбы не нужны. Главное - укоротить винты, крепящие перегородку. И зафиксировать их от отворачивания.
#247 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Август 2022 - 19:14
На сколько их надо укорачивать?
#248 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 29 Август 2022 - 19:56
У меня шляпки винтов не доходили до упора примерно на миллиметр. Я укоротил на два. (самый низ поста №208, там есть ссылка на форум астроводов об этом же)
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#249 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Август 2022 - 20:17
Вот это дело!
#250 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Август 2022 - 23:32
Аа, вот ещё: если не менять прокладку под дроселем, то при установке её надо сажать на герметик?
#251 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 29 Август 2022 - 23:37
Я не сажал на герметик дроссельную прокладку-а нужны-ли там паронитовые круглые прокладки увидишь сам
#252 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 30 Август 2022 - 01:37
Да я уж не стал покупать паронит. Надеюсь получится путём укорачивания болтов и ляпнуть на эти пятаки по капле герметика.
#253 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Август 2022 - 09:06
да хоть из плотной картонки вырежи прокладку, если лень паранитку(0,4-0,7) тонкую купить и то будет лучше чем вообще без ничего
#254 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 30 Август 2022 - 13:02
И последний вопрос: прокладки впускного коллектора и твинпорта крепятся без герметика?
#255 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Август 2022 - 16:57
Между половинками коллектора присутствует резиновая прокладка, я её мазал герметиком, но тонким слоем, ибо резиновая. Сам коллектор садится на ГБЦ через прокладку типа полиэтиленовую. Опять же тут фото есть.
https://www.drive2.r...59562273484441/
Я и её мазнул тонким слоем герметика.
И ещё вот тут многабукаф написано полезных. Особенно, как разъёмы с мозгов и прочих неудобных мест снимать.
https://www.drive2.r...49526107341265/
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 30 Август 2022 - 17:00
  • УРФИНДЖУС и Stason8321 сказали спасибо
#256 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 31 Август 2022 - 14:32
Мужики, всем привет! Операция по ремонту впускного коллектора и чистке системы твинпорт завершилась успешно. Спасибо за помощь! Вот только не узрел при разборе должен ли этот чёрный шланжик быть воткнут в сосок снизу коллектора?
#257 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 31 Август 2022 - 16:30
Да-должен быть воткнут:)))
#258 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 31 Август 2022 - 17:08
Фуух!
