Звук мотора Меривы
Сообщений в теме: 257
#221 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 17 Июль 2022 - 10:00
Мужики, всем здорова! Help!!! Случилось нехорошее- появился какой-то стук. Вроде бы он из двигателя, на слух исходит с задней стороны двигателя. Проложил видео. Может у кого есть идеи куда можно обратить внимание..?
Прикрепленные файлы
#222 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Июль 2022 - 09:37
Перегородка твинпорта? Громкий четкий металлический стук. Из задней части мотора
  • Stason8321 сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#223 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 18 Июль 2022 - 17:26
Чем это может быть опасно?
#224 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Июль 2022 - 18:24
@Stason8321 тем, что твинпорт не работает
#225 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Июль 2022 - 06:36
Иии…??
Продолжи мысль.
#226 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 19 Июль 2022 - 07:12
Наверно впускной коллектор:http://www.autopro.s...g.afp?engine=20
#227 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Июль 2022 - 13:45
Иии…??
Продолжи мысль.
незакрепленная жестянка тарахтит. Это как минимум и как максимум и вообще чревато ее разрушением от вибраций и ударов. С последующим попаданием осколков по впуску в цилиндры.
Других последствий видимо нет.
#228 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Июль 2022 - 14:42
Иии…??
Продолжи мысль.
Спасибо за такой развёрнутый ответ! Вот это подход! Респект и уважуха!
Сообщение отредактировал Stason8321: 19 Июль 2022 - 14:43
#229 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Август 2022 - 11:10
Мужики, всем здарова! Собрался делать впускной коллектор. Подскажите неопытному: какие прокладки нужно будет иметь новыми? И ещё один немаловажный вопрос: прокладка под дросельной заслонкой из металла? Можно ли её заменить вырезкой из паронита?
#230 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 22 Август 2022 - 16:16
Нужны будут прокладки за номерами:24458337 и 24458336. Под дроссельной заслонкой из картона-насколько я помню-во второй раз я не менял.
Сообщение отредактировал Аякс: 22 Август 2022 - 16:19
#231 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Август 2022 - 17:10
Прокладка под дроссельной заслонкой из какого-то полимерного материала, она при разборке не повреждается. Я не менял, но на всякий случай мазнул тонким слоем герметика.
#232 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Август 2022 - 22:48
А каким герметиком пользовались при ремонте?
#233 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 22 Август 2022 - 22:56
Я использовал  VICTOR REINZ 703141410
#234 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Август 2022 - 23:06
В данном случае - можно любым. Чёрный такой, уксусом пахнет.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 22 Август 2022 - 23:06
#235 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 23 Август 2022 - 10:54
Любым нельзя-на основе кислоты будет разъедать алюминий.
#236 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 23 Август 2022 - 14:49
вообще-то в таких местах герметик не приветствуется
#237 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 23 Август 2022 - 15:21
Обе половины коллектора всегда ставились на герметик а вообще в посте 208 у Хатуль Мадан всё расписано.
#238 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Август 2022 - 17:50
Да, вот только фотохостинг грохнул все фотки. Не со зла, говорят, однако ж от этого не легче.
#239 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 25 Август 2022 - 23:57
Всем доброго дня! По видео из ютуба я понял что впускной коллектор внешне состоит из 2 частей. Вопрос: можно ли будет снять только лишь верхнюю, ведь проблема в ней? Или же необходимо снять весь коллектор?
#240 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Август 2022 - 17:16
Коллектор крепится к ГБЦ верхней половиной. Наверное, имея яму, можно открутить винты и снять нижнюю половину, а потом подлезть и снять перегородку с верхней, но уж больно это, на мой взгляд, гинекологично. Фото в пояснение.
https://www.drive2.r...59562273484441/
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 26 Август 2022 - 17:17
