ШРУСы и пыльники
Сообщений в теме: 337
#81 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 28 Август 2008 - 23:27
Треснул пыльник на ШРУСе со стороны водителя.. Стреснул с задней стороны,так что пыль туда особо не проникает,но смазка просачивается.. Возникают следующие вопросы,так как нужно быстро разобраться с этой проблемой!!!
1. Какие пыльники и от чего подходят?? В гаражике валяются пыльники от ВАЗ-2108-09,но батёк говорит что они очень быстро изнашиваеются!!!
Вследствие этого есть ли смысл приобретать оригиналы!!!!
2.нужно будет вытаскивать приводнйо вал,не сложно ли это сделать одному в гаражных условиях?
3. Какие инструменты для этого нужны!!!!
4. Реально ли проездить еще месяц,а потом поменять..???
#82 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 29 Август 2008 - 09:42
Svalbardian, , я ездил год с полностью оторвавшимся пыльником, потом сменил весь ШРУС... это как повезет, может и раньше накрыться, гул правда достает...
Дима..
#83 Vitalik1982
Vitalik1982
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Ascona, 82г.в., 1.6 Дизель, седан, светло-зеленый металлик.
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 21:43
С водительской стороны порвался наружный пыльник шруса. ИДЕАЛЬНО ПОДОШЕЛ ОТ НИВЫ ЗА 110РУБ, ПРОЗРАЧНЫЙ. Решил заодно заменить и пыльник внутреннего шруса. Вынул полуось, снял наружный шрус (предварительно сняв внутри него стопорное кольцо) и заменил. ЗАМЕНИЛ НА ПЫЛЬНИК ШРУСА ОТ ОКИ (30руб.).
Вот и всё! делов на час. Удачи всем! Да здравствует совкопром!
#84 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 22:03
А немецкий комплект пыльника стоит 150 руб
#85 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:42
Здравствуйте! Чью гранату лучше взять, и сколько это будет денег стоить???
#86 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 11:16
Цитата(Олег2 @ 26.9.2007, 23:13) Просмотр сообщения
Спасибо за инфу....Короче номер ШРУСа на большой блок - 302168 - GKN(+пыльник, смазка и хомуты). Цена 1300р.
Сейчас цена на экзисте 1150р.
#87 Vitalik1982
Vitalik1982
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:50
В магазине мне зарядили 450руб.
Но от 2108-09 не станет. Я думаю :-(
Хотя я, когда откручивал гайку шрусовую, я головку на 32' даже одеть на нее не смог!!! Очень сильно торчит резьба на шрусе! Пришлось болгаркой спиливать 1см! Смею предположить, что не родные шрусы стоят.
А родные как на полуоси сидят? На стопорном кольце? Мои на кольце и снимаются путем его сжатия тоненькими плоскогубцами.
#88 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 14:43
Все так торчат. И народ отрезает кусок.
Родные, не родные: не важно, все на стопорных кольцах, которые сжимаются утконосами.
#89 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 18:05
1150 это почти даром для качественного немецкого ШРУСа.
Спиливать резьбу - жесть!!!
#90 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 21:07
Ясно, будем искать!
Согласен! Проще пойти головку купить соответствующую! я за 15р купил...
#91 profa
profa
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: ASСONA 1.8Е 1984
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 22:53
если граната хрустит только в повороте то вполне можно огрничится заменой гранат местами.хруст полностю прекратится и можно ездить и ниочем не думать
#92 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 07:23
Если ШРУС начал хрустеть, то значит в нем однозначно появился песочек из-за рваного пыльника. Перед тем как поменять шрусы местами желательно их разобрать и промыть В идеальном случае попробовать подобрать и заменить шарики, поскольку они тоже наверняка имеют износ.
#93 profa
profa
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 09:26
ну это конечно!!! промыть смазать......вот тока менять шарики......???!!!
#94 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 13:48
А чего за проблема поменять шарики. Главное подбрать их по диаметру, вот это может быть проблемой.
Кстати промыть шрус не разбирая его , это очень проблематично. А уж если разобрал, то измерить микрометром диаметр шарика и потом по справочнику посмотреть в каком подшипнике именно такие шарики. Если есть такие же шары то в ближайшем магазине или фирме покупаешь подшипник, распиливаешь его болгаркой и вставляешь шары в шрус.
Конечно самая большая проблема именно в том, что шары шруса могут иметь нестандартный размер. Тут уж хрен его знает как получится.
Замеряй диаметр шаров, а я тебе скажу в каком подшипнике они содержатся, если содержатся. Точность замера 0,01 мм.
Сообщение отредактировал Alexarh: 04 Сентябрь 2008 - 13:56
#95 Vitalik1982
Vitalik1982
  • Cообщений: 68
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 23:36
мне кажется это слишком - менять шарики в шрусе. Это то ж самое, что разобрать двигатель, достать поршня, замерить микрометром износ цилиндров, потом замерить кольца на поршнях и перекинуть поршня местами и вставить назад. Чепуха это. Только новое.
#96 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 07:27
Ну ты нового то ничего не сказал. Я тоже сторонник нового и перестановкой шрусов заниматься никогда не буду.
А человек решил переставить и сэкономить на этом денег. Так вот я то в своем опусе утверждаю, что просто тупая перестановка не разумна без полной разборки шрусов и их тщательной промывки. А уж если разобрал, то есть смысл позаниматься и реставрацией. И не надо сравнивать ремонт движка и разборку шруса, это несравнимые вещи и по трудозатратам и по манизатратам.
Сообщение отредактировал Alexarh: 05 Сентябрь 2008 - 07:28
#97 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 12:57
Странное дело... хрустеть граната стала меньше.... к чему бы это?
Авто у меня с ноября месяца не ездило, палки были сняты вместе с коробкой, а сами гранаты остались в ступицах... пыльники были заглушены... в августе все собрали на место... И по поводу характера звука... я бы не сказал что хруст, просто высокочастотный такой "тюк тюк тюк" smile.gif
#98 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 14:02
#99 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 21:27
Вчера провёл всю ночь в гараже,как раз именял шрусы (внешние),самое трудное оказалось снять старый шрус.Точнее не трудно,а долго.Стопорное кольцо какое-то хлипкое сжиматься не хотело,но я его победил.Покупал новые GKN за 1650руб(пыльник, 2 хомута,и смазка в комплекте,гаек нет почему-то,но во вторм наборе оказалось второе стопорнное кольцо.Результат, доволен не зря провёл ноч в гараже.
#100 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 22:34
Менял левый наружный шрус. Ступичную гайку отвинтил длинной головкой с длинным рычагом, шрус состучал просто молотком, манипуляции с кольцом не помогали. Одел новый Метелли за 1150, купленный в магазине на 2-Муринском. На всё ушло минут 30, второй раз быстрее сделаю.
