ШРУСы и пыльники
Сообщений в теме: 337
#61 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Май 2007 - 23:48
На пыльнике левого ШРУСа обнаружил трещину, вот думаю заказать набор(пыльник, 2 хомута, смазка) или просто пыльник? Хомуты на моем старые правда уже. Что посоветуете лучше?
Кстати на внутренних ШРУСах пыльники гораздо дольше служат, закономерно!!!
#62 заблудший_Sly_*
заблудший_Sly_*
Отправлено 31 Май 2007 - 13:12
если есть деньги на новую гранату со смазкой, хомутами и пыльниками - однозначно покупай и меняй
если сам будешь делать много денег съэкономишь, а мне за замену пыльника внешнего ШРУСа пришлось заплатить 800 ! руб. (у самого времени не было да и инструмента тоже немного побоялся сам снимать) цена такая же как за замену самой гранаты т.к. операции по замене пыльника те же. К слову у меня двигло 1.8 следственно ШРУСы "толстые" пыльник вешний на них подошел "восьмерочный"
#63 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 31 Май 2007 - 22:12
Febi 02716 Пыльник ШРУСа 96,30р - комплект: пыльник, хомуты, смазка. Менял сам оба пыльника 2 года назад, а потом и ШРУС правый менял. Дело времени....
#64 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Июнь 2007 - 08:35
с правой стороны ваще вал целиком менять надо, у внутреннего шруса люфт пошёл, а у наружного хруст при повороте.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#65 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 01 Июнь 2007 - 12:03
1000 he, за приводной вал, с вектры, в сборе дорого?
#66 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Июнь 2007 - 14:32
целиком вал ? ну думаю намана ... у меня лежит вал ... ток поставить надо ....
#67 Shahabbas
Shahabbas
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Ascona 1,3S - продана мафынка
Отправлено 01 Июнь 2007 - 19:42
У меня года 2 назад рассыпался ШРУС . Я по объявлению нашёл всю полуось в сборе с пыльниками в хорошем состоянии за 10 $ . Так мне его ещё и домой привезли . В гараже друга на яме за 1-1,5 часа сам по книге сменил .
Сообщение отредактировал Shahabbas: 01 Июнь 2007 - 19:45
#68 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 19:27
Привет. Дайте плиз номерок качественного наружного ШРУСа(например GKN) на мою асконку. Блин на экзисте кроссы работают безобразно и коряво.
#69 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 22:13
Спасибо за инфу....Короче номер ШРУСа на большой блок - 302168 - GKN(+пыльник, смазка и хомуты). Цена 1300р.
#70 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 23:41
Спасибо за инфу....
#71 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 00:28
Про замену см. здесь http://forum.opel-cl...showtopic=16957
#72 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 02:40
удары по уху стойки для выбивания рулевого наконечника неприемлимы поскольку приводят к расплющиванию уха и невозможности воспользоваться сьемником. одну стойку я уже из за этого заменил. если нет возможности снять рулевой - надо открутить тягу от рейки. потом на земле рулевой вылетает от 1-2 ударов по пальцу...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#73 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 07:49
Олег2, ну что, ЗАЧЕТ! как ты еще успевал менять и фотать?
#74 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 11:24
Согласен на 100 %. Стойку снять не сложно, а эффект налицо.
#75 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 18:21
Я менял не снимая рулевой наконечник и так хватает места чтоб вытащить ШРУС.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#76 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 19:34
Согласен. Тоже не трогал наконечник, он не мешает
#77 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:00
Так, а если просто внешние пыльники менять, операции те же?
#78 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:03
Открутить шаровую и гайку шруса, сдернуть сам шрус и заменить пыльник
#79 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 Август 2008 - 13:39
Пришло время менять левый наружный ШРУС и пыльник к нему.
Можно ли чётко услышать, где в ПИТЕРЕ дешевле и качественнее купить это и сколько будет стоить поставить, или же, стоит самому попробовать?
Машина: Аскона-купе, 86 год, двигатель: 1.6, 75 сил.
Сообщение отредактировал Митя Ми: 17 Август 2008 - 13:41
#80 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Август 2008 - 22:50
Митя Ми, бери ШРУС фирмы GKN(рекомендую). Закажи в экзисте или купи на маршале, думаю найти проблем никаких! Читай FAQ в главной ветке, я там с фотками все прекрасно изложил, сделать самому не сложно, 2 часа от силы. Удачи!!!
