Что не нравится в "Мериве"
Сообщений в теме: 1658
#261 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:08
будет возможность с Вектры С пыльники прикинуть
тогда уж с зафиры...
ЗМЕЙюга, только внимательнее следите за температурным режимом... еще не известно что лучше - грязь или перегрев.
#262 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:23
грязь ведет к перегреву. т.к. появляется рубашка.
#263 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:31
грязь будет в любом случае, только дольше будет накапливаться, но нормального охлаждения не будет, и мыть сложнее да и влага дольше будет держаться
#264 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:32
nsaber, грязь ведет к большему нагреву. А вот отсутствие или ухудшение обдува уже может привести к перегреву.
Теперь катаемся на Меривке :)
#265 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 17 Апрель 2012 - 11:00
Свистят тормоза, при лёгком торможении, ну ужасть как свистят. При резком нет.
По зиме чуть подсвистывали, сейчас всё сильней и сильней. Сыро/сухо на улице значения не имеет - свистят одинаково. При смене резины посмотрел на колодки, износа нет, диски ровные, биения при торможении нет.
Звонил дилеру, сказали, что скорее всего не гарантийный случай.
Может у кого еще такая ситуация?
And Justice For All-И справедливость для всех
#266 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Апрель 2012 - 12:15
[quote name='Амбр' date='17.4.2012, 10:08' post='1284405']
Не предвидится в ближайшее время Зафиры в ремонте, а вот Вектру брата починять собираемся, вот и хочу прикинуть что получиться
#267 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 17 Апрель 2012 - 12:49
Нет
#268 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 17 Апрель 2012 - 14:01
После того как машина простояла весь день под дождем, при трогании, при скорости 2-3 км/ч легкое подсвистывание колодок. На большей скорости такого нет. Если немного прижать колодки (нажать тормоз) пропадает.
Если разогнаться и медленно остановиться (не нажимая тормоз) колодки разжимаются и не подсвистывают.
#269 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 24 Апрель 2012 - 19:35
Нравится пракрактически всё, однако как у юмористов "есть нюанс". Перестала открываться задния дверь багажника, вот и стало ненравиться то, что нет какойто механической альтернативы для её открытия.
Может кто знает как открыть, подскажите.
Сообщение отредактировал Urok15: 25 Апрель 2012 - 08:55
Юрий
#270 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Апрель 2012 - 11:07
Urok15, заглушки никакой на обивке багажной двери нет?
#271 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 Апрель 2012 - 21:42
Ненашол.
Юрий
#272 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Апрель 2012 - 22:42
К сожалению счастью, механического открывателя у задней двери нет есть.
Заглушек на двери нет.
Можно попробовать снять всю пластиковую крышку задней двери. Из багажника, к сожалению, это делать думаю будет очень затруднительно.
Вот схема активатора задней двери: [attachmentid=89008]
Ка видно по схеме, нет даже предохранителей, идущих напрямую к замку. Все проходит через блок BCM, который находится слева от рулевой колонки в салоне (за предохранителями).
Как вариант, найти на блоке BCM разъем Х4 контакт 30 и подать питание напрямую на активатор (лучше через предохранитель).
Хорошо-бы до этого проверить все предохранители, возможно есть какой-то дохлый, хотя вряд ли.
Скорее всего сдох сам выключатель открывания задней двери, ну и еще возможно и сам активатор (тогда точно надо снимать обшивку двери и отвинчивать замок)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал mmx: 05 Май 2012 - 09:28
#273 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:42
Лучше через лампочку. Ежели чего , хоть загорится.
#274 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 27 Апрель 2012 - 09:51
kip96, можно и через лампочку, но не факт, что моторчику хватит тока.
При коротыше на стороне моторчика - предохранитель выгорит сразу, а если коротыша нет - точно откроет.
#275 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:52
Ну,так лампочки разные бывают. Можно и через галагенку 100 ваттную пустить. А так, 21 Ватт ,думаю, хватит. А предохранитель,то одноразовый. Зацепил, случайно на землю, меняй. Подключил к моторчику, а он сгорел. И думаешь- а чё он сгорел, может сам где-то зацепил, за вторым всё равно полезешь ar.gif
#276 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Апрель 2012 - 23:19
 i
Информация:
Megla, совет по открытию замка багажной двери уехал в фак! Однозначно! Изображение
От mmx: спать надо в такую позднь! smile.gif
Сообщение отредактировал mmx: 28 Апрель 2012 - 09:07
#277 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Апрель 2012 - 21:29
Спасибо всем за участие. 29 ого (завтра) еду к ОД (Регион 62) Рязань. После посещения поделюсь как и что было. Попробую перепрошить комп. До связи! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mmx: 05 Май 2012 - 09:30
Юрий
#278 artarigeo
artarigeo
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Meriva B Essentia A1.4XER
Отправлено 04 Май 2012 - 16:34
Цитата(Urok15 @ 24.4.2012, 22:35) Просмотр сообщения
Перестала открываться задния дверь багажника.
Тоже такая проблема была. Если у Вас установлена доп. сигналка, причина может быть в следующем: если замки закрыть с ключа (я поднимал окна), а потом разблокировать с пульта сигналки, замок багажника останется заблокирован. Т.е. для его разблокировки только ключ поможет. Не знаю, со всеми ли сигналками так, у меня шерхан 9.
Что по результатам поездки к дилеру?
#279 Kyzeena
Kyzeena
  • Автомобиль: opel meriva 1,4 turbo
Отправлено 04 Май 2012 - 21:33
Проехались первый раз по трассе СПб-Иматра(Финляндия). Удивило большое количество крупных сколов на капоте Изображение, не просто точки, а именно сколы. Неужели у Опеля такое слабое ЛКП?
#280 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Май 2012 - 21:59
Был у ОД. Прошил комп. Замок открыли отвёрткой из салона, правда акуратно. При перепрошивке спец
что-то гдето поколдовал, как и что обяснять не стал. Мастер приёмщик сказал, что надо менять замок они сделали заказ. Замок пока работает правдо через раз но работает. Объяснять чтото никто ничего не стал. К стате после прошивки компа отлично стал работать климат. Доп сигналки нет, но подумываю, что посоветуете.
Сообщение отредактировал Urok15: 04 Май 2012 - 22:00
Юрий
