Подсветка салона и т.д.
Сообщений в теме: 76
#41 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 Январь 2014 - 11:19
как выглядит ночью
багажник
Сообщение отредактировал AndrewOST: 05 Январь 2014 - 11:20
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#42 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Январь 2014 - 14:04
багажник хорош.
надо заказывать)
#43 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 03 Февраль 2014 - 18:57
[attachmentid=110903] в этой области должна быть подсветка???
У меня там темнота)))
Быть добру)))!
#44 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:47
да
#45 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:26
Что именно должно подсвечиваться??? Если не затруднит, поясните как поменять лампочку в этом переключателе). Полагаю она просто сгорела).
Быть добру)))!
#46 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:33
по-моему все 4-е белые выпуклости.
хотя не удивлюсь, если сначала ставились эти переключатели без подсветки.
#47 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:49
Ага, так насчёт подсветки инфа не точная?
Быть добру)))!
#48 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:58
разбирать его полностью надо. Собрать потом тоже... бывает... можно.... Лампочек там несколько. Припаяны. Паять новые надо быстро охлаждая пайку ватой со спиртом, чтоб не поплавить пластик. Где-то фотоотчет мелькал как туда светодиодную подсветку вставляли. Но тема не персональная для этого была. Может в теме подсветки приборной панели копнуть, там где шкалы выкладывали (помню там в цвет и приборке менялась подсветка).
— Можно баночку будущего?
#49 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 04 Февраль 2014 - 08:59
KVM2007, ок, спс. Так а насчёт подсветки, она там идёт штатно во всех модификациях или это после какого то года и т.д и т.п.???
А то разберу, а там и нет никакой подсветки)))
Быть добру)))!
#50 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:46
VK63, на всех есть подсветка.
#51 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:50
tor323, добро) спс!)
Быть добру)))!
#52 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:18
после расскажи как разобрал . у меня не получилось сменить разобрать и сменить лампочку
#53 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:54
Вообщем выложу в эту тему. Уважаемые админы, на ваше усмотрение можете перенести в другую).
Итак небольшой отчёт по восстановлению подсветки в переключателе освещения.
ВНИМАНИЕ!!! Всё описанное здесь является жутким колхозом))) и требует навыков в пайке, внимательности и минимальных познаний в электротехнике.
Снимаем переключатель и аккуратно разбираем его, поддев отвёрткой 6 защёлок по бокам. Процесс не фоткал, ибо там всё элементарно. Половиним его, при этом выпадут 2 контактные пластины и их направляющие, без паники, так и должно быть))). Видим по центру лампочку, припаянную к двум контактам. Откусываем проводки и вынимаем её отвёрткой или пинцетом. Ставить лампу накаливания как то не хотелось, решил вколхозить светодиод. Небольшие манипуляции с паяльником и вот [attachmentid=111016]
и поближе [attachmentid=111017]
[attachmentid=111009] На задней стенке переключателя расположены 10 контактов типа "папа", нас интересуют №15 к нему подпаиваем + и №31 к нему - светодиода ( обведено красным )
Было бы логично почистить все контакты внутри переключателя, что я и сделал) [attachmentid=111010]
После очистки контактных поверхностей, наносим на них тонкий слой консистентной смазки.
Самое главное не потерять контактные пластины и их подпружиненные направляющие[attachmentid=111018]
Теперь тонкости сборки: сначала вставляем контакты в их посадочные места в подвижном пластиковом корпусе [attachmentid=111019]
Затем вставляем туда направляющие и АККУРАТНЕНЬКО, держа корпус ВВЕРХ контактами, надеваем его на заднюю часть переключателя, там есть ось, по которой его легко отцентровать, не промахнётесь). Теперь можно всю конструкцию ОСТОРОЖНО, чтобы не выпали контакты, переворачивать[attachmentid=111020]
Ну собственно остаётся надеть переднюю часть переключателя на корпус и соединить обе половинки вместе, защёлкнув защёлки))). Вот такая игра слов).
При сборке будьте аккуратны с контактами реостата, что нах-ся снизу переключателя, его подвижный контакт должен оказаться ВНУТРИ белой пластины и скользить по ней, при вращении колёсика.
Ну и проверка в действии))) вот так выглядит обновлённый девайс, причём при переключении ручки начинают ярче светиться те пиктограммы, на которые она указывает). Красота) [attachmentid=111021]
Сообщение отредактировал VK63: 06 Февраль 2014 - 21:27
Быть добру)))!
#54 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:01
Значит этот злостный тумблер должен светиться! я его снимал но не думал что эта лампочка внутри ))
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#55 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:26
Не перестаёшь удивляться хитростью инжинеров в подсветке, осветить одной лампочкой три положения переключателя по отдельности, по идее на переключателе сзади значков стоит диск с окошком которое в зависимости от положения подсвечивает соответственный...ан нет...теперь вот видно на фото, лампочка просто находиться в полости белого "бегунка" и свет от неё просто изолирован направленно, со светодиодом конечно получилось ярко, с лампочкой по моему контраст между значками побольше, кстати в кнопке рециркуляции тоже хитро придумано с подсветкой.
VK63,отличный отчёт, молодца! добавляй всё что есть ...не "стесняйся", можно и редактированием сообщения,(объеденю в одно для полноты)
Сообщение отредактировал tor323: 06 Февраль 2014 - 21:39
#56 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:30
Да да, там я тоже менял лампочки). Всё очень заморочено, но блин продумано)))!
Быть добру)))!
#57 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 08 Февраль 2014 - 20:40
вот я переделал плафоны в машине на светодиоды, использовал всеми любимую светодиодную ленту smile.gif[attachmentid=111059] [attachmentid=111060][attachmentid=111061]
#58 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2014 - 03:50
Что значит комплектация...у мну таких лампочек в ручках нет, хотя какой в них с другой стороны функционал, а лента наверно да...пользуется спросом, конечно дело и желание каждого, а мне вот как то до сих пор по душе вся эта класика которая есть в моей ласточке с её жёлтыми лампочками и "тёплым" светом... az.gif flag.gif
#59 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 09 Февраль 2014 - 09:05
это свет у водителя
сейчас стоит обыкновенная лампа. колхоз?
вопрос: что должно стоять с таким штекером?
#60 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 09 Февраль 2014 - 12:07
лучшая машина,самолет!
