* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#221 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:22
denisoid, остановка в N, чтобы ручник на себя нагрузку взял , а не штырь в КПП
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#222 dr.gradus
dr.gradus
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 1.4 AT, Casablanca White, Кожа, Панорама
Отправлено 13 Апрель 2015 - 00:46
Ни у кого не наблюдается такой проблемы, как частое (пару-тройку раз за 10 сек) передергивание коробки. Такое впечатление, что происходит переключение на нейтральное положение при включенном режиме D и удержание машины тормозом (машина как-бы ощутимо вздрагивает). Но если бы это было 1 раз во время остановки, вопросов бы не было. Ато, то есть, то нет, во время одной непродолжительной поездки (около 60 мин). И такое впечатление, что только на основательно прогретом двигателе и коробке, т.к. в начале пути этого не замечал.
#223 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 25 Апрель 2015 - 23:07
EFIOP, добрый вечер , как ваша коробка поживает , у меня сегодня опять после переключения с задней на драйв несколько раз удар был , с прошлого лета не разу не повторялось и вот опять , ехал по прямой , остановился ,сдал назад (пропустить машину ) переключаю вперед удар , едет без рывков , я в непонятках весь , может чтото вы выяснили ?
#224 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 30 Апрель 2015 - 06:32
алес ф, Добрый! Коробка больше не пинается, как то само все прошло. Ничего дополнительно не делал. Видно метеочувствительная она у меня(
#225 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 30 Апрель 2015 - 17:13
EFIOP, у меня тоже пока все нормально , переключает плавно , буду наблюдать
#226 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 05 Май 2015 - 21:34
Всем привет! Стал недавно обладателем meriva b 1.4 автомат, c турбиной, машинка б/у 26000 пробег, 2013 года... Так вот да этого катал на suzuki swift правом руле с коробкой автомат и коробка никогда не дергалась при любых типах езды! А тут при плавном старте чувствуется переключение с 1 на 2 где то при 2000 оборотах в виде легкого толчка, и так же при плавном торможении есть ощущение такое же... начитался тут про нехватку масло в коробке и про трубки охлаждающие масло акпп, вот думаю что делать?! Или же все таки так коробка работает на этих машинах? Смотрю здесь многие не заморачиваются и так ездят!
#227 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 05 Май 2015 - 22:45
nex999, да , на торможении пинается периодически , но не всегда , зависит от интенсивности торможения , а вот при езде пинает только на холодную , у меня с 2 на 3 , после прогрева все плавно , в журнале за рулем недавно писали ответы джи эм , так они говоря что так и надо , я лично думаю пи , ой лукавят , так что будем глядеть как дальше поведет себя
nex999, и еще , уровень масла в акп мне проверяли два раза у дилера , к ним ездил жаловаться на все это , так что на жижу не грешу
#228 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 Май 2015 - 23:53
алес ф, в точку! Именно зависит от интенсивности движения! Если разгоняюсь чуть быстрее то менее заметно! Спасибо за ответ, буду наблюдать дальше!
#229 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 Май 2015 - 11:01
Записался на 08.05 проверить уровень масла в акпп, в сервисе сказали что все будет бесплатно, по гарантии, по результату отпишусь...
#230 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 06 Май 2015 - 16:24
Аналогичная ситуация возникла на пробеге 38 тыс. Начал присматриваться- то же, если остановишься, включишь N, затем опять D- сильный толчок. Поехал к дилеру, вердикт - это не страшно, верный признак неисправности - это дерганья при переключении передач на ходу. А на ходу у меня все нормально.
И еще пару раз произошло так: остановился на перекрестке, пора ехать, отпускаю большую педаль, машинка 2 секунды думает на месте, а потом трогается с сильным толчком (почти удар). Дальше еду все нормально. Но ведь прежде таких случаев вообще не было. Вот задумался - это начало больших проблем, или у меня раньше все неоправдано хорошо было, а сейчас выходит на естественное для этой машины состояние?
Ваше мнение?
#231 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 06 Май 2015 - 20:38
Ю.Н.Ц., на перекрестке если в горочку стоишь , то бывает типа рывка или когда тормоз сильно нажат держал тоже типа рывка , но не удар , стараюсь пред движением тормоз ослаблять слегка и тогда поплавнее получается , думаю надо наблюдать , а больше вариантов не вижу
#232 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Май 2015 - 12:51
Сегодня утром был в сервисе, масло в коробке проверили - уровень в норме, ошибок никаких нет по бортовому компу, мастер сам проехал на машине и сказал, что все в нормально, сказал - так коробка работает у этой машины... Я, наверное, сильно придираюсь...
P.S. Ну, по крайней мере убедился, что уровень масла достаточный!
#233 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Май 2015 - 22:05
Попробовал так. После отпускания тормоза на газ не нажимаю, пока сама не тронется. день поездил, вроде рывки постепенно сошли на нет. Неужели все-таки такая адаптация?
#234 nikesh
nikesh
  • Автомобиль: Opel Meriva, Active
Отправлено 17 Май 2015 - 23:24
Было дерганье, очень сильное, при включении D, особенно после движения назад - заменили заднюю подушку двигателя по гарантии. На подушку указывал явно в описании проблемы. Правда ждать подушку пришлось почти месяц Изображение
Сегодня забрал машину после ТО-2, замены подушки и патрубков охлаждения коробки (тоже по гарантии), D-ка стала включаться без рывков и дерганья, правда появилась другая проблема - при отпускании тормоза на D-ке периодически подергивается, либо включается с какой-то дикой задержкой, в результате рывок небольшой.
Если же самому в момент остановки включить N, а затем D и начать движение - ни рывков, ни дерганья нет...
#235 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 01 Июнь 2015 - 16:16
Уважаемые, у кого наблюдались рывки при трогании, поделитесь опытом, как поживает ваш автомат сейчас. Приближается конец гарантии, поэтому важно оценить перспективы. я уже писал, был резкий толчок, почти удар, при трогании, при этом после отпускания машина задумывалась на 1-2секунды. У ОД по закону подлости, все нормально, так что претензии предъявить сложно
Хороший материал по нашей коробке http://www.drive2.ru...e2.ru/l/724643/
http://akpp-forum.ru...php?topic=118.0
Судя по прочитанному, автонейтраль вредит коробке в угоду экономии и экологии. Включается она в режиме D при удержании педали тормоза более 2 секунд.
1. Интересно, а переключение в нейтраль селектором даст те же негативы, или нет?
2. Выходит, резкое нажатие на педаль газа, в т.ч. и кикдаун, все же приводят к повышенному загрязнению масла материалом фрикциона и, как след, сокращению срока службы коробки?
#236 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 01 Июнь 2015 - 23:07
Ю.Н.Ц., у меня пока все нормально , на холодную с 2 на 3 как обычно подергивает , горячая плавно переключает
На нейтраль нежелательно переключать , только если совсем долго стоишь
Кикдаун всегда вреден , лучше плавная езда , если погонять то мкпп вам в помощь
#237 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 04 Июнь 2015 - 12:11
Был на ТО4 в Автополе, при снятии защиты картера обнаружил "маслянное потение" передней крышки блока клапанов на АКПП. Мастер сказал, что надо будет снимать крышку и менять прокладку или сажать на герметик. Соотвесвенно, надо будет докупать масло в коробку и оставлять машуну на сутки, что бы они все поменяли и залили новое масло.
Еще обнаружил немного разбрызганного масла или смазки со стороны правого привода из подшипника коробки. Сказал, что по гарантии, пока не загудит, не заменят.
Пост для информации.
#238 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Июнь 2015 - 16:22
Хорошая гарантия smile.gif потом скажут масла мало было.
А с какой стати масло нужно докупать, если это гарантийный случай?
#239 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 04 Июнь 2015 - 20:19
MIGs, есть одна мысль - "забит" клапан вентиляции (сапун)
#240 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
Отправлено 09 Июнь 2015 - 10:31
old mashine, Сапун в АКПП? Я думал он только в двигателе.
Сообщение отредактировал MIGs: 09 Июнь 2015 - 10:32
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
