* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#861 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 28 Июль 2023 - 14:58
На гул ступичного подшипника будет влиять положение руля, проверено 100500 раз, если левый, то гул будет усиливаться при повороте налево и наоборот. Естественно при езде, выбираешь скорость, при которой гул слышен максимально и диагностируешь
Сообщение отредактировал Xirurg163rus: 28 Июль 2023 - 15:00
#862 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Июль 2023 - 21:02
заметил если разогнаться на ровной дороге и немного рулем вправо вильнуть ,то гул сильнее.
Гудит левый ступичный
#863 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T, AT, B 14 NET;
Отправлено 28 Январь 2024 - 11:26
Добрый день
Вчера ночью словил яму передним левым, лопнуло
поставил на него докатку r16 при родных r17.
Проехал так тихонько до дома 25 км на условных 40км/ч
С утра узнал что надо было ставить на заднюю ось, для диффа на переднюю вредно
Вопрос: такой пробег на докатке терпим ? очень на то надеюсь, все же 20км это немного, да и на небольшой скорости
Если нужны остальные данные:
Пробег 90тыс, авто 2013г
акпп, масло в ней меняли этак на 70-75тыс
Езжу редко выше 60 и очень мало.последние года два тысячи 2-3км за год, тупо на дачу и обратно
На что обращать внимание при возникновении потенциальных последствий вчерашней езды на докатке ? Какие симптомы?
Сообщение отредактировал alex_36: 28 Январь 2024 - 11:42
#864 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Январь 2024 - 12:03
Ничего страшного не случится
#865 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Январь 2024 - 21:09
Ничего сильно страшного. Как минимум потому, что в не зависимости от диаметра диска, наружный диаметр колеса в сборе будет приблизительно одинаковый, при соблюдении рекомендаций производителя по выбору резины.
  • alex_36 сказал за это спасибо
#866 Yurka162
Yurka162
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 04 Май 2024 - 07:37
Добрый день. Вопрос знатокам. Машине 10 лет, пробег 171тыс. Масло в АКПП не менялось никогда. Имеет смысл сейчас делать частичную или полную замену? В одном «модном» сервисе в МСК сказали, что после замены могу и не выехать от них - коробка умрет сразу и лучше ездить пока едет.
#867 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Май 2024 - 07:51
а чего столько тянулось?
#868 Yurka162
Yurka162
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Май 2024 - 09:03
Если кратко - не знал, что нужно менять :-) А тут год назад приехал в сервис, а там в прайсе «замена масла АКПП» - интересно стало, начал задавать легкие наводящие вопросы и т.д.
#869 Yurka162
Yurka162
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Май 2024 - 11:18
Народ ,подскажите .
На скорости 60 и выше появился гул как подшипник,ступичные смотрели,причём если на скорости коробку перекинуть в N то гул сохраняется,а так в целом переключения почти незаметно.Было подтекание сальника левого привода,устранил .И ещё есть довольно сильный продольный люфт левого привода.
Было подобное. В одном сервисе 2 разных мастера приговорли триплойд, затем КПП. Машину вывешивал, люфты смотрели, крутили колеса до 120км/ч на подъемнике. После приговора АКПП поехал в другой сервис, машину вывесили, припрокрутке от руки колеса на стойке справа рукой ощущалась легкая вибрация - поменяли ступичный подшипник и вопрос закрылся. Да, в движении при повороте руля направо гул пропадал.
#870 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 04 Май 2024 - 16:57
Менять тремя частичными заменами с интервалом 5-7 тыс.
#871 Alex7448
Alex7448
  • Автомобиль: Opel Meriva b 1,4 turbo
Отправлено 18 Июнь 2024 - 16:59
Доброго всем дня. Приобрёл Опель Мерива Б1.4 Турбо АКПП 2014 г. выпуска. Подскажите пожалуйста, какое масло нужно заливать в АКПП?
#872 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Июнь 2024 - 11:15
Нужно лить оригинальное, можно лить ZIC ATF Dexron 6
#873 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Июнь 2024 - 11:28
@Alex7448 у вас коробка AISIN AF40 (TF-80SC). Изначально в нее идет GM AW-1, но с нынешней ценой это космос. Более доступна альтернтива от самого Aisin - Aisin Warner AW-1 оно же но в банках от Land Rover ATF AW-1 - LR022460. Есть еще вариант - Peugeot-Citroen DLM0002381 где в банке по сути LM ATF TOP TECH 1800.
Масло менять методом частичной замены. За раз влезает около 4,5 литров. Быть готовым к тому, что или болт заливное не открутится или трубочка переливная.
#874 Alex7448
Alex7448
Отправлено 19 Июнь 2024 - 13:35
Всем огромное спасибо за ответы, однако дилемма осталась - Dexron 6 или AW-1? В интернете 100% инфы так и не нашёл.
#875 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 19 Июнь 2024 - 13:47
opel-infos.de
  • Амбр сказал за это спасибо
#876 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Июнь 2024 - 13:36
@Alex7448 AW-1
#877 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 20 Июнь 2024 - 14:39
многие льют и я заливал -
 ZIC ATF MULTI LF
в принципе работает. допуск есть.
Сообщение отредактировал алексей 42: 20 Июнь 2024 - 14:40
#878 uas
uas
Отправлено 02 Июль 2025 - 13:53
Я заливал LUKOIL ATF SYNTH VI 3041364/3141993, полная замена.
#879 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 20 Июль 2025 - 17:17
Кто-нибудь подскажет, где в Москве или ближнем Подмосковье можно отремонтировать АКПП на моей Meriva. Сервис не чинит. Говорит и коробка редкая, потому даже б/у дорогая. У меня пробег 132. Решил лучше править свою коробку. Коробка немецкая AF-40, как сказали в сервисе. Машина на западе Москвы  - МКАД у Можайки.
Сообщение отредактировал Victor-: 20 Июль 2025 - 17:23
#880 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 23 Июль 2025 - 15:44
Вообщем сделали. Но дело было не в АКПП, а в ШРУСЕ и его частях, части которого развалились. При этом из АКПП вытекло все масло. ШРУС для 1.4 Т оказался весьма дорогим. От Astra не подходит. Б\у не было, поставили новый. Но только узел обошелся в 100 000 руб.
Сообщение отредактировал Victor-: 23 Июль 2025 - 15:45
