[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
#842
Отправлено 05 Май 2022 - 18:18
ostash, тут https://www.drive2.r...65204717782606/описан оптимальный вариант
Такой вариант тоже допускаю, но все-таки хотелось бы поменять шланги, пусть и дороже будет. Год назад и так уже половину коробки поменял из-за того, что один из шлангов сорвало на ходу. После ремонта коробки его закрепили мастера, но сказали что фиксатор скорее всего не в лучшем состоянии. Год продержался и начал сопливить. Тч все-таки склоняюсь к полной замене шлангов. Самому колхозить не хочется.
#843
Отправлено 30 Июль 2022 - 09:55
Пробег 97000. Коробка без изменений. Рывок на холодную 2 на 3. Был у спецов по айсинам. Подключали лаунч, все окей. Пакеты 3-5-R. Все хорошо.
Была установлена панелька от астры j (мониторить темпу акпп), доп Радик от мазды. В самую жару+пробка температура 85+. Коробка при первом движении начинается себя ужасно вести. Я включаю кондей, если вижу 80+ градусов. На горячую 2-3 все плавно, но клюёт на понижение. Так я и смирился и перестал что либо делать. Так же и катаюсь с рывком 2-3. Если какие то проблемы, то катаюсь к Алексею, он с mdi. Сброс адаптации занимает пару минут. Кстати, авто зашит прошивкой от злотта.
Сообщение отредактировал hoAx: 30 Июль 2022 - 10:15
- Nickolur сказал за это спасибо
#845
Отправлено 20 Октябрь 2022 - 15:50
а как можно сравнивать шланг высокого давления в обжиме и простой шланг как в системы охаждения?
Сообщение отредактировал berkut: 20 Октябрь 2022 - 15:54
Отправлено 20 Октябрь 2022 - 18:28
Да вот эта картинка вносит сомнения:
Не получается фото вставить:
(13361824) (7 53 192) Шланг, в сборе, маслоохладитель трансмиссии к трубке (бно. - применять 39067745)
еще раз фото попробую вставить
#849
Отправлено 16 Январь 2023 - 14:00
Всем добрый день.
Хочу заменить трубки охлаждения акпп, начали ссаться. Есть два артикула gm 13361824 и gm 39067745 они одинаковые/взаимозаменяемые?
Спасибо.
Снимаете шланги полностью от кпп до радика, ищите людей которые ремонтируют гидравлику, профит. Экономия колоссальная.
#853
Отправлено 24 Май 2023 - 13:11
Привет, Одноклубники. Помогайте пожалуйста. Начались пинки при трогании и торможении на автоматической трансмиссии. Почитал в инете отзывы на разные конторы - ужас волосы дыбом, могут просто развести на ремонт в 120к, который можно и не делать. Куда в питере могли бы посоветовать съездить на диагностику и ремонт, в контору с хорошей репутацией. Или может какие-то манипуляции можно самому сделать для самодиагностики?
#854
Отправлено 24 Май 2023 - 21:54
подключить сканер и считать адаптации коробки. по результатам будет понятнее.
пинки идут от нехватки давления в пакетах. причин масса и просто протиранием стекол и ударами по колесам не лечится.
коробку по любому на стол и вскрывать. цена ремонта зависит от ее состояния. но по любому дешевле 60круб не выйдет ни как. ценник в 120 это адекватный ремонт. а вот дальше только руки мастера и его совесть. более ни как.
Сообщение отредактировал berkut: 24 Май 2023 - 21:55
Отправлено 29 Июнь 2023 - 19:35
Можно уточнить?если сливать на неработающем двигателе-то доливать до контрольной,потом завести и ещё раз до контрольной?Заменил масло в акпп частичной заменой. Стала помягче переключать. Меняли в 2 раза, слил, залил, помолотил на передачах, слил залил, помолотил на передачах, слил излишек. Сливалось каждый раз 2.4 л. Последний раз сливал на работающей, как перестало литься и закапало, закрутил винт. Научили как менять, на стоячем движке выливается гораздо больше.
Я делал по данной инструкции.
Pages from OPEL MERIVA B-1.pdf
Подскажите, по этой инструкции сколько нового масла заливается? 3 литра хватит?
#857
Отправлено 22 Июль 2023 - 16:09
На скорости 60 и выше появился гул как подшипник,ступичные смотрели,причём если на скорости коробку перекинуть в N то гул сохраняется,а так в целом переключения почти незаметно.Было подтекание сальника левого привода,устранил .И ещё есть довольно сильный продольный люфт левого привода.
#858
Отправлено 22 Июль 2023 - 17:22
подсказывем.
ищи гудящий подшипник
забей. продольное перемещение это не люфт
