Сообщений в теме: 3776
#261 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 14 Апрель 2012 - 12:52
Цитата(miliykoreshok @ 14.4.2012, 12:10) Просмотр сообщения
Вот чехол на аккумуляторе
и сетка для омывайки
Наконец-то я понял, что это такое, А то валялась какая-то хрень в багажнике. (этоя про чехол). Выкинуть жалко, а применить некуда.
#262 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 14 Апрель 2012 - 17:50
В моей комплектации тоже отсутствует чехол на Акб. Такое чувство что на заводе комплектуют машины как хотят. Например у некоторых установленно 7 динамиков а у других 4 т.е. Передние пищалки и Передние динамики хотя комплектации одинаковые и магнитолы одинаковые cd 300. у меня установленно 4 динамика
#263 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:32
я думаю что это просто была бюрократическая неразбериха и причем когда у нас уже собирали... кому-то партия попалась такая, кому-то другая. я к примеру ваще в инструкции прочитал что у нас стоит гелевый аккумулятор. и в видео обзорах когда подымали капот - стоял гелевый. интересно будет посмотреть на меривы с Украины че у них творится.
Сообщение отредактировал nsaber: 14 Апрель 2012 - 18:34
#264 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:10
Что характерно, блок с предохранителями на аккумуляторе выглядит по другому, чем у меня.
Возможно есть зависимость от комплектации.
Как мне кажется, тканевый чехол на аккумуляторе не есть гуд, если будет подкипать - кислота будет впитываться в чехол.
Теперь катаемся на Меривке :)
#265 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Апрель 2012 - 00:13
Изображение да ладно!!! Можно каталожный номер????
Это вы как заметили?
Megla, нормально, на омегах уже по 15 лет такие чехлы и до сих пор служат верой и правдой.
#266 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:29
Аналогично, все на месте ar.gif, только вот задние динамики молчат(((
зы. Вот ещё один нюанс...
При парковке машины забыл или нечаянно нажал на поворотник "влево". В итоге , остались гореть левая подсветка переда и зада (в инструкции паковочные огни вроде называются). Хорошо позвнили и аккум остался жив)))
Сообщение отредактировал Fyl70: 15 Апрель 2012 - 15:10
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#267 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 15 Апрель 2012 - 18:13
В таком режиме лампочки будут гореть как минимум двое суток, до того как высадят аккумулятор smile.gif
#268 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:28
Интересно, с 15.00 до 06.00 высадили бы аккум?
#269 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 15 Апрель 2012 - 22:08
Fyl70, не. Не должно. Но при условии, что аккумулятор нормально заряжен.
На одной стороне стоят три 5-ти ватные лампочки.
Это 15 ватт - примерно 1,25 А.
Аккумулятор 50 А/Ч (а в Меривке вроде как больше стоит) будет разряжаться примерно 40 часов.
#270 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:40
По центру торпеды, где находится центральный динамик у меня находится некоторая пипка.
Когда есть климат-контроль - там находится датчик солнечной активности.
По идее у меня там ничего не должно быть, но ...
снял решетку колонки и вытащил такую вот фиговину:
[attachmentid=88654][attachmentid=88655][attachmentid=88656]
На ей есть два контакта.
Изнутри залита каким-то компаудом.
Никуда не подсоединена.
Что это?
P.S. Вытащил платку из девайса. Проверил. На плате стоит красный светодиод с резистором. При подаче 12 в. красиво светится smile.gif
Но почему же он не подключен?
Может у кого-нибудь он светится?
#271 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:29
Цитата(Megla @ 10.4.2012, 21:45) Просмотр сообщения
Смотрел. Не нашел.
Вопрос: где жидкость ГУРа?
С сегодняшнего дня меня "пересадили" на Астру (на Мериве жена начала ездить), но успел на днях выявить пару интересных вещей:
1) нашел-таки бачок ГУРа (слева, за двигателем (ближе к салону), залезть и не испачкаться - нереально);
2) когда открываю капот - ошибка не вылезает на БК (да и вообще пока не видел за 6000 км ни одной ошибки на БК), хотя штатная сигналка при открытии капота орет, следовательно концевик рабочий.
Вот думаю, стоит ли предъявить ОД отсутствие этих самых "ошибок"?
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#272 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:47
Ремонтный робот R2D2 из "Звездных войн"))))
#273 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:04
Megla, да индикатор сигналки там. Позиция 11 тут: http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 8. Да, позиция 4 - бибикалка штатной сигналки.
#274 Sergey_
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:51
А она должна вылезать? Открывание капота на Мериве считается неисправностью?
#275 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Апрель 2012 - 09:07
По этой схеме действительно это индикатор сигналки.
Но по ТИСу его нет, и вместо него используется лампочка на кнопке блокировке дверей.
Тоже самое описано и в мануале на машинку.
Просто уж очень удивительно, что ГМ сильно экономя на других вещах, плюс не ставящий никаких лишних для конкретной комплектации вещей, тут поставил эту пипку, да еще и со светодиодом.
Sergey_, открывание не неисправность, но на БК, при включенном зажигании выводится, что капот открыт. Скорее это дань безопасности.
#276 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:07
при включенном пакете "уведомления".
#277 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:10
Всем привет! Кто нибудь пытался бороться с забрызгиваньем грязью моторного отсека? Просто какой то кошмар-полгода машине, а под капот страшно заглянуть. У меня не вазовках всегда чистота под капотом была, а здесь...
#278 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:58
Vladimir 9, на ВАЗах морда сделана так, что летящая грязь мимо радиатора не пролетит. Забить и не париться, что критично - от грязи прикрыто.
#279 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:03
Мужики а у меня на приборке не отображается открытие дверей, это так должно быть или нет?
экранчик средний комп кострированный
http://forum.opel-cl...t...st&id=87587
экранчик такой но сверху ничего не светится ,ориентируюсь по плафону освещения если кто то двери не закрыл он не гаснет
Сообщение отредактировал alexf: 18 Апрель 2012 - 12:09
#280 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:18
Ну а при "приветствии" значок загорается?
