Сообщений в теме: 3776
#281 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:21
Цитата(kip96 @ 18.4.2012, 13:18) Просмотр сообщения
Ну а при "приветствии" значок загорается?
точно не помню но по моему нет
#282 Ser33-71
Ser33-71
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Enjoy silver star Color Edition
Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:17
Цитата(Megla @ 17.4.2012, 22:40) Просмотр сообщения
По центру торпеды, где находится центральный динамик у меня находится некоторая пипка.
Когда есть климат-контроль - там находится датчик солнечной активности.
По идее у меня там ничего не должно быть, но ...
снял решетку колонки и вытащил такую вот фиговину:
[attachmentid=88654][attachmentid=88655][attachmentid=88656]
На ей есть два контакта.
Изнутри залита каким-то компаудом.
Никуда не подсоединена.
Что это?
P.S. Вытащил платку из девайса. Проверил. На плате стоит красный светодиод с резистором. При подаче 12 в. красиво светится smile.gif
Но почему же он не подключен?
Может у кого-нибудь он светится?
Это уже здесь где-то обсуждалось. Как понял я: это датчик освещенности. Автоматически включает подсветку приборной панели при низкой освещенности. У меня она включается (подсветка).
#283 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:33
Цитата(Амбр @ 18.4.2012, 11:07) Просмотр сообщения
при включенном пакете "уведомления".
А где такой пакет прописывается?
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#284 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:08
Это не датчик освещенности!
Подсветка приборной панели включается по датчику света, который находится с обратной стороны салонного зеркала.
Датчик света у меня тоже есть, он включает и фары и подсветку кнопок (а не приборки, которая включена всегда при включенном зажигании) и еще выполняет некоторые другие функции.
Сия пипка по идее должна бы загораться при постановке на охрану - но не загорается sad.gif
Цитата(alexf @ 18.4.2012, 13:03) Просмотр сообщения
Мужики а у меня на приборке не отображается открытие дверей, это так должно быть или нет?
Скорее всего просто сдох диодик.
Либо цепи управления.
Если свет зажигается, значит концевики в норме и BCM видит открытие дверей. Но показать не может - съездить к дилеру, показать - это четко гарантийный случай.
Стороннюю сигналку не ставили?
Теперь катаемся на Меривке :)
#285 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 18 Апрель 2012 - 22:29
Так вроде при постановке на охрану начинает мигать диодик на кнопке закрытия/открытия дверей. Зачем ещё там-то загораться?
#286 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Апрель 2012 - 22:39
wolkoff-alex, судя по своему описанию она должна загораться.
На мой взгляд было-бы более логично так и сделать. Блокировка дверей - своя лампочка, сигналка - своя.
#287 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:32
Что это?
Подскажи ты снимал решетку на центральной панели установлен ли у тебя там динамик.?
#288 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:47
ildariks, есть. Диаметром около 8-10 см.
Но если честно, думал он будет побольше smile.gif.
#289 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 19 Апрель 2012 - 06:34
Когда забирал машину, манагер обмолвился, что в в сигнализации меривы должен был быть датчик
объёма(датчик контроля периметра) и пипка у динамика должна сигнализировать о вкючении сигнализации и срабатывании датчика.
Куда делся датчик объёма и почему не работает светодиод он не смог ответить
#290 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:01
Нет все штатное, спасибо за совет буду записываться к дилеру на прием
#291 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:25
Вот на датчик объёма эта пипка очень похожа, тем более там есть какая то схемка.
#292 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:40
Ser33-71, Vladimir 9, это сигнальный светодиод сигнализации. Не придумывайте сущностей, в это место пихаются всего два каталожных номера, и они - светодиоды.
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:13
на верхнем плафоне между водителем и пассажиром они притаились.
#294 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:19
#295 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:28
mmx, Megla, правы. Сегодня обратил внимание - у меня на Астре мигает сигналка именно там (в этой злосчастной пипке Изображение ) Вот только зачем ставить деталь, которая просто заполняет дырку и наводит на такие обсуждения?
#296 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:20
А как себя ведет лампочка на Астре?
Как лампочка блокировки дверей или горит только при постановке на охрану?
#297 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 19 Апрель 2012 - 23:43
На Астре начинает мигать только при постановке на охрану, а так "молчит", как партизан))). И вообще на Астре нет индикатора на кнопке закрытия\открытия дверей, она типа "качелей": влевую часть нажимаешь - открыто, в правую - закрыто.
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 20 Апрель 2012 - 01:01
#298 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 20 Апрель 2012 - 00:11
wolkoff-alex, посмотрел по схемам Астры, там действительно лампочка сигналки выведена отдельно, как раз в детектор солнечной активности. У нас такой не поставить (только если получить полные схемы BCM и посмотреть есть ли у нас подобный выход под светодиод, как на Астре.
Причем в Астре на схемах есть датчик объема, который зажилили у нас sad.gif Даже датчик разбития заднего стекла сделали sad.gif Вот злодеи ...
#299 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 20 Апрель 2012 - 01:00
Megla, вот я не понимаю политику ГМ в сторону некоторой "ущербности" (правильнее было сказать "обделенности", наверное) Меривы по отношению к Астре, хотя ценники очень даже сопоставимы. Я понимаю, что регулируемая подвеска, режимы "sport" и "tour", 180л.с., суперзвук с сабвуфером Мериве ни к чему, но ущемлять в таких нюансах, как датчик объема, подсветка бардачка, электропривод зеркал, биксенон - по-моему, просто недопустимо.
#300 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:38
wolkoff-alex, полностью Вами согласен.
Мнимая экономия и чрезмерная забота о кошельке покупателей, выходит боком тому же покупателю.
