#2921
Отправлено 26 Январь 2014 - 09:59
Что это? Коробка? Сцепление?
#2922
Отправлено 26 Январь 2014 - 15:48
#2923
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:28
#2924
Отправлено 27 Январь 2014 - 11:07
Давно на СТО были? У меня машина августовская, ссохнуться вроде не должен был успеть.
Агапэ,
Недавно совсем, месяц назад. Да при таких морозах что угодно будет звенеть. Но если мы говорим об одном и том же звуке, то не оч и критичная это проблема
#2925
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:40
#2926
Отправлено 27 Январь 2014 - 23:53
Позавчера тоже услышада "трещетку", после ночеки, на заведенной машине. Начитавшись Вас начала прислушиваться. В общем... музыку и в путь. На 3-ей минуте уже забыла об этом) Через 10 минут вспомнила, прислушилась, нет ни что.
Сообщение отредактировал Vredika: 27 Январь 2014 - 23:54
#2927
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:45
#2928
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:32
#2929
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:07
#2930
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:59
#2931
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:46
#2932
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:20
Первое сообщение в форуме и уже тревожное...
Столкнулся сегодня с такой ситуацией:
Завел, постоял минуту-полторы, немного сдал назад, выкрутил руль, перевел в "D" и тут машина поехала сама.... только тормозом ее и держал. Т.е. я газ не нажимаю, а она газует. Проехал я так по двору и уже приготовился парковаться и глушить и все, все прошло... т.е. вернулось на круги своя, газ отпускаешь - она замедляется. Ну и поехал а домой. Вот думаю что завтра будет...
У кого какие мысли???
Сообщение отредактировал SimpleGO: 30 Январь 2014 - 19:30
#2933
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:30
#2934
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:03
А вот у меня совсем другие вопросы. Холода - как знак качества автомобиля, с приходом холодов проявляются проблемы ))
1. После ночи на морозе при запуске двигателя, включения обогрева сидения и руля, бывает перегружается табло информации и подстветки магнитолы. Прочитав выше, это возможно связано с низким зарядом аккумулятора (?).
2. И сразу новый вопрос, при включенном только ДХО, что должно подсвечиваться на приборной панели ? Подстветка Щитка приборов, Информационный дисплей и Магнитола (?) ? Очень волнует этот вопрос, так как сегодня после нескольких перезагрузок подстветки в режиме ДХО и включенном радио подстветки магнитолы не было (хотя вроде она должна всё равно светится). При переходе на Ближней цвет работала подстветка всего.
3. Очень часто слышу звук работы какого то механизма в нижнем правом углу. Звук напоминает раскрутку "Вакумного насоса". У меня Дизельный автомобиль и возможно это что то из систем борьбы за экологию, какой нибудь "отстойник" сажи. Просто он очень часто раскручивается и затухает. В течение всего времени работы двигателя будь то холостые или в движение.
4. Подогрев руля выходит на максимальную мощность только когда уже в движение автомобиль, стоя на холостом ходу не ощущается тепла. Снова виновен аккумулятор ?
5. Как вы побороли дребезжание Воздушного фильра зимой ? Что может рокотать в нём ? )
6. Да, заднее стекло у Мерива это беда, полнейшая. Забрызгивает моментально, даже если только что помыл автомобиль. Брызговики не помогут, это такая же болезнь как и на ВАЗ-2109 )) У кого были такие автомобили знают. Вопрос решался установкой сполера который и решал данную проблему. Она связана из за аэродинамики и создающимися сзади воздушные потоки. Вспомните АЗЛК-2041 у него нету (!) сзади на стекле стеклоочистителя. Просто не нужен был ! Поэтому такой же вопрос - кто себе устанавливал сполер ? Какие они есть ? Кроме пакета OPC больше не смог найти аналогов или замен.
7. Есть ли "глухая" передняя решетка для зимней эксплуатации ? Например для Шкоды изготавливают такие решетки глухие из пластика. Можно и картонку поставить, но как то хочется "цивилизации" красивой ))
За ранее, спасибо всем !)
#2935
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:15
Дык у меня не первая машина с автоматом ) Я просто описал свои действия! И если кратко, машина катилась так, как если бы я нажимал на газ, а я не нажимал! Я на тормозе ногу держал и сдерживал ее самопроизвольный разгон. Потом еще с фонарем полазил в педальном узле - смотрел не могло ли что-то произойти и педаль например "залипла". Вроде ничего необычного не заметил. Сегодня утром глюк этот не повторился.... Может это капризы обкатки? Всего 2000 прошел.
А по вашим вопросам. При ДХО мне кажется подсвечивается только экран щитка приборов ну и экран мультимедиа системы горит... У меня бензин, но на морозе, пока авто не прогрелся что-то дико стучит в правой передней части авто, методом тыка выяснил что это не только воздушный фильтр но и корпус зеркала заднего вида (у меня по крайней мере). Сразу после покупки ездил без брызговиков - заднее стекло закидывало за 200 метров, после установки хватает на 600
Сообщение отредактировал SimpleGO: 31 Январь 2014 - 10:28
#2936
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:19
Вот ты расписался. Короче, по первым пунктам работы электроники: тут писали где-то, что если у АКБ недостаточно заряда, то электроника с целью экономии отрубает ряд функций. Так что проверь аккумулятор сначала. Может быть, проблемы уйдут. Если нет и на гарантии, езжай к ОД.
Наконец кто-то описал этот звук - вакумного насоса, как будто раскручивается что-то? Говорят, что это тормозной вакумный насос. Вот здесь почитай. Но у меня все именно так, как ты описал и только когда за бортом морозы. Причем нажимаешь педаль или не нажимаешь, он все равно периодически издает звук. Но когда машина в теплом боксе стоит или когда + на улице нормальный, звука нет.
К дребезжанию фильтра привык, мастерить ничего не стал.
Зачем тебе решетка? На это есть термостат, он закрывает и тосол только греет в головке.
#2937
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:23
#2938
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:25
все тебе правильно +1 говорит. У бати Лексус и двигло 4,6 литра вроде. Так когда в мороз заводишь и обороты выше нормы (ибо греется), если перевести в D, рванет с места так, не остановишь, только держи тормоз в пол!
Сообщение отредактировал Chases: 31 Январь 2014 - 10:26
#2939
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:30
Я точно помню что обороты к 2 тысячам приближались и если вы читали внимательно, то вначале я задом откатывался и не с запредельной скоростью. Тут очень было похоже на запавшую педаль, но она не западала!
#2940
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:36
У меня двигатель не прогревается до 90 градусов. Если когда стоишь на холостом ходу он не греется по соображением экологии, то в движение на скорости 60-80 км/ч очень упорно не хочет больше 70 подниматься, порою. В следствие чего в машине довольно таки прохладно. Наверно для прогрева его придёться попробовать "некий" участок прямой дороги ехать на ручном режиме, да бы обороты держать выше 2,5к, может так будет прогреваться лучше. Не хотелось бы грешить на термостат ((.
Вот для этого заслонка и нужна ).
По поводу Вакумного насоса, не может быть он, ведь сам Вакум стоит слева, а звук справа доноситься. Тревожно на душе от этих звуков.
По поводу АКБ, вопрос спорный. Одно дело когда ты с выключенным двигателем стоишь, другое когда зимой на довольно высоких оборотах, генератор то тоже активно крутиться, гаснет. Мотор он бодро раскручивает, а самые прожорливые (на мой взгляд) являются свечи и стартёр. Подстветка на диодах мало потребляет энергии, совсем, чтобы так перегружаться. Вопрос в контактах, от сильного холода, что то дубет сильно очень. В эти последние дни холодные заметно. В первый раз 2-3 раза, то сегодня раза 6 перегрузился.
SimpleGO - возможно контакты какие нибудь подморозились или влага попала. Если есть возможность, отсоединить, распылить аэрозолью специальным и обратно. Только хорошо бы проехаться потом.
Есть ли в машине какой нибудь блок Комфорта который отвечает за всё другое, например блок ЭБУ за двигатель только (есть же блок управления АТ) ?
Сообщение отредактировал + 1: 31 Январь 2014 - 10:39
Тема закрыта
