Сообщений в теме: 3776
#2941 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:41
+ 1,
А в нашей машине педаль имеет механическую связь с двигателем? Или она электрическая?
Если второе - очень возможно что что-то там не контачило, обкатка + мороз такой
Сообщение отредактировал SimpleGO: 31 Январь 2014 - 10:43
#2942 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva B, Cosmo, 1.7 CDTI, 2012
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:43
+ 1,
ну со звкуом не знаю что делать, вроде не у нас одних он. Мож особенность конструкции? Поеду скоро на ТО-2 к ОД, буду спрашивать. У меня тоже справа по движению.
Дизель вообще слабо греется на холостых. За бортом -22 и стрелка начинает отлипать от 50 градусов только через 15-20 минут с момента старта (при выключенной печке). А если печку врубить, потому что лобовое все в вензелях, так стрелка снова уходит вниз smile.gif
Сгоняй лучше к ОД по электронике, пусть посмотрят.
#2943 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, AT, 2012г.
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:50
SimpleGO скорее электрическая, это легко определить по дроселю, подводится ли к нему тросик или нет. Да и внутри посмотреть можно - трос или колодка с проводами.
Chases к сожалению у них есть отговорки - не видим ошибок, не видим-слышим каких либо проблем. Сложновато будет - не кто не захочет разбирать и лезть с диагностикой в панель приборов искать "проблему".
При замене масла они даже забыли сбросить счётчик качества масла, чего уж говорить обо всём другом ((. Надо искать достойных и хороших. Эх.
#2944 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:57
+ 1, Ладно, до весны однако ) Понаблюдаем пока
#2945 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:17
+ 1,
по поводу сброса счетчика надо писать сразу в GM, пробегало тут письмо GM внутреннее, карается такая вещь жестко.
Я обслуживаюсь на Ярославке, ленивые они, но если походить за ними и надоедать, сделают. Ну и очереди там здоровенные конечно...
#2946 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:58
Я саморучно сбросила счетчик масла. На ТО не выявилось. По крайней мере мне об этом не сообщили и ни на что не намекали. А масло где-то в 12000 остаток показывал 7%, долила грамм 400 и докатала до ТО.
#2947 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:30
Педаль газа электронная. тросов никаких нет ни на бензине ни на дизеле.
Блок системы отопления и кондиционирования называется HVAC.
Мой дизель при температуре ниже -15 на остановках с работающим двигателем начинает остывать с 90 до 60 градусов. но теплый воздух идет в салон. Это связано с более высокой кпд дизеля и задушенностью мотора экологами под ЕВРО 5.
Был человек на форуме он писал что сшил радиаторную решетку попону и Nickolur писал что положил автоодеяло.
У меня просто картонка вставлена. Поездка в Тулу показала что по климату 23 и в салоне сидели без курток. за бортом было от -15 до -19.
Обороты 2500 в ручном режиме не рекомендую будет повышенная нагрузка(давление) на холодное масло в АКПП и соответственно его давление.
Это повод слететь с гарантии. есть бюллетень GM.
Opcom, Delphi DS150.
#2948 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:51
Vredika,
вы аккуратнее с такими делами. Graver дело говорит.
#2949 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:58
Vredika, причем дилерам СТРОГО ПРЕДПИСАНО отлавливать тех, кто приезжает на ТО со счетчиками с высокими процентами. После чего делать отметки в сервисную книжку о выявленном нарушении правил эксплуатации. Фактически это снятие с гарантии по ДВС.
#2950 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:03
Амбр, ни кто ни чего не записал, не сказал. А сбрасывался еще до сообщения о том, что делать этого не надо. Буквально за день ДО...
#2951 Rodger69
Rodger69
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Февраль 2014 - 22:19
Сегодня произошла досадная не приятность.
Еду с семьей по дороге и вдруг из всех щелей начинаем идти черный дым с едким неприятным запахом, пока прижимался к обочине в дыму был уже весь салон!
Остановился, заглушил, вытащил на всякий случай огнетушитель. Потом когда дым осел начал искать причину.
Под ковриком водительского места появилась большая оранжевая вонючая лужа, из под машины тоже что то лилось. Уровень антифриза резко упал.
В итоге на эвакуаторе отбуксировал машину к дилеру, забрали без проблем, по счастливой случаности я еще на завтра был записан на замену стартера по гарантии.
В общем жду завтра мастера и результатов вскрытия.
#2952 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Февраль 2014 - 09:28
Мда, ситуация неприятная, вы уж отпишитесь что это было, если не трудно. Уж больно неординарная ситуация
#2953 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:43
Я как-то ехал перед Новым годом, в салоне стало пахнуть щелочем. Благо до дома оставался 1 км. Добрался, открыл капот, уровень антифриза упал. Вызвал эвакуатор, забрали. Оказалось, протерлась трубка расширительного бачка об корпус АКПП. Ушло где-то граммов 200-300.
#2954 Rodger69
Rodger69
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:01
А вот интересно что теперь делать с ковром вод.места и фильтром салона? Ведь ковер весь пропивался антифризом а фильтр его парами!
Сообщение отредактировал Rodger69: 03 Февраль 2014 - 12:02
#2955 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:07
Химчстить? Фильтр меняй, если кирдык. Так что ОД сказал? Тишина пока? Причина в чем?
#2956 Rodger69
Rodger69
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:35
Chases, пока толком ничего не объяснили сказали что отсоединился какой то там шланг из за сломанного крепления, такое у них впервые будут связываться заводом- вот так. Самое смешное что 18.01 я прошел у них второе ТО.!!
Интересно есть причинно следственная связь?))
#2957 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:00
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2958 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:08
Rodger69,
держите в курсе по ходу дела. Спрашивайте, какое крепление. Если что, пишите/звоните в офпред GM. Могут и замылить, если их косяк стал причиной. К какому ОД оттащили машину?
#2959 Rodger69
Rodger69
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Февраль 2014 - 16:08
Chases, Автоцентр Сити где и покупал Мериву. Вроде всегда нормальные были без косяков, не хотелось бы на них грешить. Машину эвакуировали по гарантии GM бесплатно. Я сегодня в GM вопрос написал касаемо замены ковролина и фильтра салона.
#2960 linkortirpiz
linkortirpiz
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER Active
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:43
Посмотрел сегодня снизу и увидел ЭТО. Вопрос криво поставили или чего то не хватает ввиде крепежного элемента? ai.gif
