Alik__L, Во- первых у нас очень громко работают бензиновые форсунки. А во- вторых работа ДВС, на холостом ходу, на обедненной смеси, в угоду экологии (ЕВРО5, а у кого- то и Евро6 все- таки), не способствует мягкости работы. А отсюда и шум и вибрация.
#3281
Отправлено 16 Май 2014 - 03:47
#3282
Отправлено 16 Май 2014 - 06:40
Так у нас же разные двигатели? Заправлю 98, ЛУКОЙЛ. Работать стал тише...
#3283
Отправлено 17 Май 2014 - 18:10
Сегодня машина просто не завелась, втягивающее реле срабатывает, а стартер не крутит. С толкача завели, доехал до ОД, после получаса осмотра - стартер умер, в наличии нет. Планирую заказать в экзисте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может подскажете какой выбрать и как посмотреть в ТИС его замену.
#3284
Отправлено 17 Май 2014 - 19:24
в книжке про астру j подробно расписано как и что отвинчивать стр229-232
Сообщение отредактировал Graver: 17 Май 2014 - 19:24
#3285
Отправлено 19 Май 2014 - 14:34
Объясните, пожалуйста, как работает климат-контроль на нашей любимой Мериве В.
До этого была Мерива А. Включаешь зажигание - включается климат-контроль и изо всех сил пытается организовать в салоне предустановленную температуру. Т. е. в жару (ситуация для меня актуальна) включается максимальное охлаждение воздуха и максимальная мощность вентилятора, и так до тех пор, пока воздух не остынет до предустановленной температуры. минут 5-10 (по обстоятельствам) шума вентилятора и дльше едешь в тишине и прохладе. Всё понятно и удобно.
Купил Мериву В, ожидал, что всё будет не менее удобно. Ну, двухзонный климат контроль, все дела... Для начала выяснилось, что климат не охлаждает воздух ни при каких условиях - ни в режиме "Авто", ни при положении ручек установки температуры "Минимальная температура", ни при нажатии кнопки "снежинка". Явный дефект - посетил дилера - где-то допаяли проводок. Теперь при нажатии "снежинки" воздух дует холодный, но в режиме "авто", либо при установке минимальной температуры воздух вновь не охлаждается - т.е. вентилятор гонит забортный воздух, при этом дует как сумасшедший, в салоне шум, как на аэродроме, и длиться это может часами, поскольку в салоне температура остаётся высокой. Подозревая, что так быть не должно, что режим "авто" на то и авто, чтобы самостоятельно устанавливать в салоне требуемую температуру, вновь обратился к дилеру.
И что я слышу! Что это так и должно быть: пока на кнопку "охлаждение" не нажмёшь, климат-контроль воздух охлаждать не будет, а будет гнать забортный воздух! Но, позвольте, если всё так - то это же, мягко говоря, ж..а!!! Тогда нужно сделать ещё кнопку "подогрев" и всё: хочешь воздух потеплее - нажми "подогрев", похолоднее - "охлаждение"! На ..., в смысле, зачем понты с установкой температуры и десятью датчиками?!?!
Коллеги, успокойте меня, скажите, что дилер бредит!
#3286
Отправлено 19 Май 2014 - 14:44
Нет, дилер не бредит. Просто надо инструкцию чуть внимательнее читать. Тогда вместо кнопок "снежинка" появится кнопка "включение компрессора кондиционера". Она существуют совершенно на всех автомобилях всех марок и моделей где есть кондиционер, автоматический кондиционер или климат-контроль. Ее назначение даже не столько включать, сколько отключать компрессор кондиционера. Включите ее и забудьте до наступления холодов.
#3287
Отправлено 19 Май 2014 - 15:04
... кнопка "включение компрессора кондиционера" ... существуют совершенно на всех автомобилях всех марок и моделей где есть кондиционер, автоматический кондиционер или климат-контроль. Ее назначение даже не столько включать, сколько отключать компрессор кондиционера. Включите ее и забудьте до наступления холодов.
Спасибо...
Ну и ещё... А автоматически этот компрессор включаться не может, если температура в салоне выше предустановленной? И уж заодно, автоматически выключаться, если температура ниже? В чём смысл?
Если для выключения всей системы - так она на Мериве А отлично отключалась ручкой ручной регулировки (вплоть до отключения) оборотов вентилятора.
#3288
Отправлено 19 Май 2014 - 16:13
Приветствуем нового Меривовода. Пусть машинка радует Вас и не забудьте заполнить профиль
Успокаиваю.
Амбр правильно говорит. Включите ее(кнопку снежинка) и забудьте до наступления холодов.
Просто вы сильно привыкли к Мериве А за 6 лет.
Раньше у Вас была кнопка "ЕСО" --для отключения кондиционера.
В Мериве Б кнопка "Снежинка"- для включения кондиционера.
Вот и все отличие алгоритмов работы.
Придется привыкать как и к задним дверям, они же ведь тоже не так как раньше открываются
ЗЫ Двойку вашему продавцу за продажу, т.к. продавец обязан при продаже показать как работают все узлы авто. А также все это подробно расписано в инструкции.
#3289
Отправлено 19 Май 2014 - 16:22
даже больше скажу, забудьте совсем
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#3290
Отправлено 19 Май 2014 - 17:19
Действительно, привык к Мериве А, за 6 лет не разу не пользовался кнопкой ЭКО и думал, что всё работает само...
Садясь в машину новее, круче и, чего уж, дороже, ожидал, что здесь температуру можно будет устанавливать силой мысли, поэтому рекомендацию в инструкции "Нажмите клавишу "снежинка" (никак не "включение компрессора кондиционера", как писал Амбр, что было бы яснее), чтобы включить режим охлаждения" не понял, подумав что всё будет работать само, а это режим какого-то супер-пупер-мегаохлаждения... А тут все подсказывают, что какие-то дополнительные кнопки надо жать, чтобы от жары не помереть... Испытал шок
Благодаря вам стало значительно легче - действительно, принципиально ничего не изменилось. Про кнопку забуду
Спасибо, коллеги!
#3292
Отправлено 19 Май 2014 - 20:08
#3293
Отправлено 20 Май 2014 - 09:23
Каско есть! но машинке 3 месяц и в стаховую обращаться ...... как то под вопросом.
Или самому обработать антикором и все, за пяток лет не прогниет? какой металл у наших новых машинок.?
Если бы это произошло на японце., вопросов не было бы.
#3294
Отправлено 20 Май 2014 - 09:42
#3295
Отправлено 20 Май 2014 - 09:49
P.S. А проблема в том, что в течение года может произойти что угодно, а ты уже на заметке в страховой, как неблагополучный клиент. Я, после подставы, обращался в конце срока, чтобы по ходу сделать все, что накопилось за год, потому как ценник они увеличат все равно, но раз! А потом поменял страхоаую.
#3296
Отправлено 20 Май 2014 - 10:14
Не понимаю логики. Не дай бог конечно, но например за год у вас: треснуло лобовое стекло, царапина на одной из дверей и вмятина на бампере. Вы это оформите как одно событие что ли? А ценник увеличат на что, на следующий год?
Сообщение отредактировал fiji: 20 Май 2014 - 10:15
#3297
Отправлено 21 Май 2014 - 19:44
Будь проще - выставь через настройки автоматическое включение кондиционера, и будет как в Мериве А. Просто инструкции надо немного читать, будет меньше шока.
Ага. Все верно. Где установить настройку можно посмотреть на стр. 128 руководства.
Ну, про то, что я не понял инструкцию и почему так получилось, я уже написал, читал я её...
Читал я и страницу 128, и в меню настроек лазал, пытаясь оживить кондиционер (напомню, что изначально он не работал совсем, и его мне чинили).
В связи с этим, вы, коллеги, напомнили мне о ещё одном вопросе...
Информационно-развлекательная система CD600, как раз настройки климат-контроля со страницы 128. Инструкция описывает несколько пунктов: Авторегулировка вентилятора, Режим кондиционирования, Авт. сис-ма антизапот., Отпотевание зад. стекла. В реале из всего перечисленного в меню обнаружились только Авторегулировка вентилятора и Отпотевание зад. стекла. Не подскажете, где остальное? Может, я опять чего-то не понял?
Кстати, в настройках камеры заднего вида тоже не удалось найти включение направляющих линий, обещанных в инструкции, хотя, подозреваю, для этого нужно система помощи при парковке? Почему бы это прямо не указать в инструкции?
Вообще, универсальная инструкция на все варианты комплектации не всегда позволяет понять, что из перечисленного должно быть на твоей машине.
#3298
Отправлено 23 Май 2014 - 09:09
аlexbp Не знаю, чем Navi 600 отличаются друг от друга в разных машинах, объясню как у меня.
На экран при открытии выводится 6 пунктов меню, чтобы увидеть седьмой надо крутануть кольцо многофункциональной ручки.
Язык
Время дата
Настройки радио
Настройки телефона
Настройки навигации
Настройка транспортного средства
Настройка дисплея
Часть настроек доступна при работающем двигателе.
Настройка дисплея: Дневной вид; Ночной вид; Автоматический режим; Камера заднего хода
Камера заднего хода: Вкл.; Выкл.; Показать направляющие линии (вкл. откл.)
Настройка транспортного средства: Качество климата воздуха; Комфорт настройки; Подсветка пути; Дист. блокир/разблокировка/запуск; Возврат к заводским настройкам.
Качество климата воздуха: Автоматическая скорость вентилятора (высокая ; нормальная; низкая);
Режим кондиционирования воздуха (вкл; выкл.; последняя настройка); Автообогрев заднего стекла (вкл. выкл.).
Комфорт настройки: Громкость звуковых сигналов; Задний ход очистка заднего стекла (вкл. выкл.)
Для начала попробуйте сбросить все настройки к заводским, а дальше по обстоятельствам (что хотите). При работающем двигателе и включенной задней передачи можно регулировать яркость и контрастность изображения (восьмипозиционный переключатель (вправо влево вверх вниз))
Кнопка «BACK» позволяет выходить из меню (шаг назад), какими кнопками настраивать надеюсь знаете. Не знаю насколько понятно объяснил?
#3299
Отправлено 23 Май 2014 - 15:01
Спасибо, всё понятно, у меня всё очень похоже (без навигации), но есть, зараза, отличия...
В разделе Качество климата воздуха автоматическая скорость вентилятора есть, автообогрев заднего стекла есть, а режим кондиционирования воздуха - нет такого пункта. В мануале - есть, у советовавших мне "быть проще"
И уж заодно подскажите, раз у Вас в меню настройки камеры заднего вида есть включение направляющих линий - у Вас есть система помощи при парковке (датчики на заднем бампере)? Линии включаются только при их наличии? А то у меня датчиков нет, пункта меню про линии тоже нет. А хотелось бы
#3300
Отправлено 23 Май 2014 - 15:31
У меня, например, парктроника нет, но при этом направяющие есть. У меня NAVI600.
Тема закрыта
