а вот интерестно если запираю машину однократным нажатием на кнопку то потом при открытие на компе висит код взлом авто сбрасывается поворотом колесика компа это у всех так или у меня косяк
#21
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:06
#22
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:34
#23
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:37
Что за команда висит на дисплее. У меня когда проверял, ничего на дисплее не оставалось.
Может есть еще и нештатная сигналка и это она дает ошибку (например: нештатная блокирует форсунки, а машинка это видит и светит ошибку)?
Висит команда код 65 (взлом). Разобрался, убралась нажатием на кнопку одометра. Внештатной сигналки нет.
#24
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:00
а вот интерестно если запираю машину однократным нажатием на кнопку то потом при открытие на компе висит код взлом авто сбрасывается поворотом колесика компа это у всех так или у меня косякПри однократном нажатии (закрытие замков), неважно, открываю брелком или ключом, никаких кодов нет.
#25
Отправлено 27 Февраль 2012 - 11:14
Если закрыл однократным нажатием - ничего не пишет.
Открывать можно брелком, ключом или изнутри.
По идее так и должно быть, ведь однократное нажатие равно нажатию кнопки закрытия дверей на торпеде.
#26
Отправлено 27 Февраль 2012 - 22:51
Похожа на гвоздь с большой шляпкой, расширяющаяся, для ее снятия выталкивается серединка.
Не нашел
Кто-нибудь знает ее код?
#27
Отправлено 28 Февраль 2012 - 06:30
2. положение тихо светят
3. ближний...
что скажите?
#28
Отправлено 28 Февраль 2012 - 07:51
Народ у нас ваще есть дневные ходовые огни? а то блин когда ставиш переключение фар в первом положение то габариты - ярко светят...
3. ближний...
что скажите?
Первое положение и есть ходовые огни, второе - габариты, третье - ближний
#29
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:00
#30
Там стоят лампочки 5/21 ватт.
5 - на габариты.
21 - на ДХО.
В режиме ДХО задние габариты не горят.
Если есть датчик света, с ДХО на ближний переключается автоматом, причем вполне корректно.
Интересная особенность: с датчиком света, если днем (при заведенной машине) принудительно включить габариты - подсветка в салоне не включается. Включится только если датчик света считает, что наступил вечер или ночь
#33
Отправлено 28 Февраль 2012 - 13:09
#34
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:34
#35
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:55
#37
Отправлено 28 Февраль 2012 - 15:50
поделитесь радость
где он?
Открываем правую пассажирскую дверь. Между петлями видим табличку. Читает Vin-код.
#39
Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:05
Все описанное выше мы знаем, табличка - наклейка, таких можно наделать сколько угодно, все остальное описанное относится к европейским винах, как и на всех опелях, я же говорю о русском, который начинается на XWF...
Судя по комментариям, я вам открыл секрет о котором никто не знал
#40
Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:09
VIN № -XWF*********** - расположен между петлями правой пассажирской двери. Выбит на табличке.
Ahrefs (1)
Тема закрыта
