Сообщений в теме: 3776
#61 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 01 Март 2012 - 12:00
это я знаю - че она дает? все понял это антибукс.
Сообщение отредактировал nsaber: 01 Март 2012 - 18:32
#62 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 01 Март 2012 - 17:56
снега выпало - от души! А потом пытаеться таять... и подмерзать...
#63 Goose
Goose
  • Автомобиль: VW Passat
Отправлено 02 Март 2012 - 16:39
Не нашёл нужной темы, извините если уже писали об этом. Вопрос: в России Мериву Б можно купить только Калининградской сборки? Германской не? Мой родственник около 4-х лет назад заказал Зафиру цвета Magma-red, и получил машину немецкой сборки, якобы из-за того что только в Бохуме красят Зафиры в красный цвет. Может быть и с Меривой такой номер прокатит?
#64 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET Cosmo
Отправлено 02 Март 2012 - 18:28
Нет, из Испании их привозят на Автотор и лепят двери, бампера и т.д.
#65 Gozo
Gozo
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B, 1,4 (101 л.с.), Enjoy, Black Sapphire
Отправлено 02 Март 2012 - 19:13
После последнего снегопада с оттепелью и последующим похолоданием машинка отработала всеми системами активной безопасности - трясла педалью тормоза, зажигала индикатор включения ESP. А вот с антипробуксовкой я не допонял - поднимался на небольшую заснеженную обледенелую горку на 2 скорости - машинка буксонула и заглохла, причём газ не отпускал. Поставил ручку на первую скорость, втопил посильнее - въехал. С чего она глохнет на горке? ESP скидывает обороты? В дефекты прокладки между рулём и сидением верить не хочется. Корса с той же прокладкой въезжала и не глохла.
Сообщение отредактировал Gozo: 02 Март 2012 - 19:14
#66 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 02 Март 2012 - 19:21
Gozo, думаю, случайность)))
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#67 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 02 Март 2012 - 20:01
Так-же думаю. Каждый день выезжаю на небольшую горку, иногда приходится на ней останавливаться. Ни разу не глохла.
#68 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Март 2012 - 17:18
Gozo, АПС помимо газа ещё тормозами играет. Вполне возможно, что движок эти игры не пересилил и заглох.
#69 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Март 2012 - 13:00
Меня не устраивают форсунки стеклоочистителя. Льют только вниз стекла и при работе дворников либо остаются неочищенное место в верхней части стекла либо надо много омывайки израсходовать. Подскажите можно ли приподнять форсунки повыше или может у меня плохо прилегают дворники?
#70 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Март 2012 - 13:13
kolomensky83, форсунки можно отрегулировать простой иголкой или булавкой.
Вставляете в отверстие, из которого льется вода, и тихонько поворачиваете в нужную сторону.
Будет чуть потеплее - попробую поставить веерные форсунки (от Инсигнии или Вольво). После веерных Енотовских очень не хватает нормального опрыскивания стекла sad.gif.
Только форсунки придется ставить не на штатное место, а сверху. На пластиковое жабо (край капота ближний к стеклу). Т.к. пластик, то с установкой не должно быть проблем, но нужно снять жабо и посмотреть, есть ли там место.
Теперь катаемся на Меривке :)
#71 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 04 Март 2012 - 13:21
я смотрю гарантия не для тебя smile.gif))
#72 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Март 2012 - 13:30
Я пробовал иголкой, но сильно упорствовать не стал, боялся сломать. Вы это сами делали или по практике других авто?
#73 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: опель-мерива в 1.4 101лс энжой+пакет энжой+бк
Отправлено 04 Март 2012 - 17:58
при мне у дилера слесаря шилом их регулиравали но выше струю не сделать наклон стекла большой или они низко стоят струя выше крыши начинает стрелять Изображение
#74 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Март 2012 - 18:15
Я лезу только туда, что и сам сделаю, либо туда, что не сломается или не повлияет на другие узлы smile.gif
Хотя удовольствие полученное от своих доработок, бывает пересиливает наличие гарантии и в таких случаях я забиваю на гарантию.
zudovalex, все можно, но только аккуратно и кропотливо.
Я левую струю настроил чуть выше середины стекла, а правую чуть ниже. А пассажирский наоборот (правая струя выше). Хотя пассажирский менее важен.
Кстати, чем выше струя то пятно контакта воды со стеклом больше - сразу смачивается больший кусочек стекла.
#75 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 04 Март 2012 - 18:25
#76 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 Март 2012 - 12:43
Всё регулируется иглой!. Только очень сложно настроить угол.
#77 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Март 2012 - 13:32
Да, вчера покорячился мин 5 и смог отрегулировать все-таки. Теперь оке всё
#78 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 07 Март 2012 - 00:22
Начал делать некоторую доп. подсветку салона, ног, бардачка. Вот немного фоток, когда соберется все - сделаю отчетик. При габаритах ноги подсвечиваются в тон основной подсветки салона, при открывании дверей - теплым белым светом.
Пока немного фоток:
Остальные фотки в альбоме.
Еще будет доп. габарит в заднюю дверь, плюс подсветка пространства перед багажником. Примерно такой, но на 1-ваттных светодиодах:
Вот как еще не установленное смотрится:
#79 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 08 Март 2012 - 18:54
Megla, серьезный подход)))) А мне жалко даже обшивку задних дверей снять, акустику установить...
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 08 Март 2012 - 18:56
#80 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 11 Март 2012 - 13:11
Юрий
