Сообщений в теме: 3776
#821 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 07:54
Andrey11111, неплохо было бы профиль заполнить, лишние вопросы отпали бы
Подогрев работать должен без проблем, посему вижу 2 причины:
- его просто нет, несмотря на заявленное в комплектации и ОД
- не работает из-за неисправности, тут уж к ОД вперед
Больше вариантов быть не должно
#822 barzha
barzha
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Всё, что касается автомобильной техники.
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7 D, АКПП
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 12:06
Всем доброго времени суток.
Народ, эксплуатирующий дизели, скажите как часто у вас засоряется сажевый фильтр? У меня первый раз замигал индикатор уже через 250 км пробега. Может ли это быть связано с тем, что главным образом поездки до метро и обратно (около 2 км)? Т.е. даже мотор не успевает толком прогреться.
#823 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 22:16
barzha, именно с этим и связано. Слишком они короткие. Для таких поездок лучше бензинку. А в хорошую погоду, если это возможно проходимо, пешком.
#824 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET Cosmo
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 08:10
Всем привет. Возникло сомнение в исправности ESP. Как это проверить? При трогании с мета есть пробуксовка, индикатор ESP на "бороде" не загорается при пробуксовке. Ехать к ОД или я чтото не так понимаю?
#825 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:22
На бороде и не должно ничего загораться, должен на приборке, а если быть точным на тахометре, мигать такой же значок как на кнопке на бороде
#826 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:33
Да, спасибо, ошибся, но вопрос остался актуальным. На приборке тоже ничего не загорается и пробуксовка происходит, хотя ее не должно быть.
#827 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:41
Если пробуксовка короткая, то может и не мигнуть, а вот если длительная, и ничего не мигает, наверное стоит обратиться к ОД. А пробуксовка будет независимо от того работает ESP или нет. Ведь для того чтобы система сработала нужно чтобы была разница в скорости вращения колес, а это происходит либо при пробуксовке, либо при заносе, либо когда одно из колес сильно спущено.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 04 Ноябрь 2012 - 10:45
#828 kolomensky83
kolomensky83
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:49
понял, спсб, буду обращаться к ОД
#829 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 15:25
Подскажите-ка, опытные господа меривабэводы. Бак Меривы 54 л. В салоне при выдаче залили 3-5 л. При приёмке машины ея погонял, ну пусть выработал литр. На заправке (рядом) заливаю 55.16 л. Как такое может быть?!
#830 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 16:13
nordman, смотря до какого уровня заливали. Шланг от горловины к баку тсовсем ненулевую ёмкость имеет, так что если машина действительно на заправку чуть ли не на парах доехала, да ещё и встала под удачным наклоном, и заливали совсем под пробку, то 55,16 л залить вполне реально.
#831 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 16:35
Площадка АЗС ровная, от салона до АЗС метров 300 - не на парах, а заливался на автомате, т.е. по заполнении бака пистолет отсёкся сам. Возможно, Вы и правы.
#832 Kot_Kotofeich
Kot_Kotofeich
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Meriva B, 1,4 NEL, design edition, Casablanca White
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 18:44
А еще может циферки на автомате побежали, а бензин полился чуть позже. както по телеку показывали: решили бензин не в бак залить а в канистру, ну и бензин потек только после отметки полтора литра.
#833 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 19:52
О! Это ближе к теме!
#834 Willi
Willi
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1,4 101л.с,Essentia, CD400.Opel-Omega А 1988,115л.с.
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:31
Привет народ!!!Задел левым зеркалом при заезде в гараж.Теперь подогрев не работает и крепление к двери чуть болтается.Вопрос:1.Как добраться до крепления зеркала к двери? 2.Как добраться до разъёма подогрева?(Может снимается верхняя крышка у зеркала?)
#835 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 10:41
Kot_Kotofeich, ни на одной из тех заправок, на которых довелось заправляться, такого не наблюдал. Чтоб такое в передаче сотворить - да легко, монтаж - штука классная. Можно ещё предположить абсолютно сухой шланг.
Willi, снимете дверную обшивку - получите доступ к креплению корпуса зеркала и разъёму электропривода и обогрева. Снимете зеркальный элемент - получите доступ к моторчикам регулировки и клеммам к обогревательному элементу.
#836 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:25
По моим подсчетам, если заправлять под горловину помещается 57-58 л.
#837 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:39
О как! Тогда запросто влилось 55.16!
#838 barzha
barzha
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 12:29
Всё до банальности просто. Дело в том, что ёмкость бака все производители читают, как объём непоследственно самой ёмкости. Без учёта заливной трубы и горловины. А туда, в зависимости от конструкции авто, может войти до 5-6 литров. По этой же причине, когда мы заливаемся "под пробочку", то потом радуемся, мол, отмахали по трассе уже километров 70, а стрелочка указателя на приборной панели только тронулась от "1".
#839 LeonidEf
LeonidEf
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4T AT6 Enjoy
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:39
Народ! А у кого и как работает система помощи при трогании в горку?
Что-то у меня никак
Состояние в ожидании запчастей и ремонта
#840 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:04
Что-то у меня никак
Электрический ручной тормоз обозвали "Системой помощи при трогании в гору" rolleyes.gif
Встал в гору ---> нажал на кнопочку ручника ---> Мерива зафиксировалась.
Надо трогаться ---> не трогая кнопочку ручника, плавно прибавляем газ ---> Мерива самостоятельно снимается с него и движется вперед. forever.gif
