Сообщений в теме: 3776
#101 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 16 Март 2012 - 17:09
Пользуюсь штатным USB всё время. телефон LG, акб-800мА,при полностью отключенном телефоне включал в USB, включал телефон и тут-же звонил. Проблем не возникало ни когда. Другое дело, конечно, удобно иметь зарядку с левой стороны, т.к. правая рука тогда свободна. Но если коробка автомат, тогда вообще проблем не вижу. Опять-же, моё мнение.
#102 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 16 Март 2012 - 19:03
kip96, увы, но современные коммуникаторы кушают несравнимо с телефонами.
Теперь катаемся на Меривке :)
#103 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 17 Март 2012 - 00:07
В каталогах на Exist'е появилась наша машинка.
#104 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 18 Март 2012 - 00:09
Цитата(Megla @ 21.2.2012, 23:31) Просмотр сообщения
Случайно обнаружил следующую вещь:
при вытаскивании на работающем двигателе масляного щупа, двигатель уменьшает обороты, а если открыть маслозаливную пробку, то вообще начинает колбаситься.
Как только вставляешь все на место - холостые стабилизируются.
У всех так?
Столкнулся с этим эффектом в течении первого месяца эксплуатации. История такова: периодически загоралась лампа токсичности выхлопных газов. Сброс только через отсоединение клеммы аккумулятора. "Педальный метод" ошибок не высвечивал. Грешил на лямбда зонд или катализатор. Плюс к этому после пробуксовки колёс загорался букет лампочек : "скользкая дорога", "TC OFF", "ESP OFF" (гасли после перезапуска двигателя). Кроме того на холостых движок иногда "троил". Как раз подошло время "нулевого" бесплатного ТО, предложенного ОД (проверка уровней жидкостей, соединений шлангов, лампочек, мойка и т.д.). Заодно пожаловался на проблемы. При получении машинки обратно спросили - а не добавлял ли я масло, т.к. пробка была плохо закрыта. И тут я вспомнил, что при покупке машины ОД слегка доливал масло. Кроме того вокруг пробки сам видел небольшое "запотевание" маслом, но не придал значения (подумал мимо слегка налили). ОД обьяснил, что кроме неравномерности работы движка и загорания лампы "выхлопных газов" это приводит к отключению TC и ESP при пробуксовке (например на льду). Видимо работающий неправильно двигун некорректно отрабатывает команды этих систем и они отключаются. Уже месяц после этого все работает исправно.
Сообщение отредактировал Retal69: 18 Март 2012 - 02:08
#105 Gozo
Gozo
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B, 1,4 (101 л.с.), Enjoy, Black Sapphire
Отправлено 18 Март 2012 - 11:37
Народ, подскажите, а что у нас со стёклами на Мериве? Первое же прикосновение пластиковым скребком привело к появлению не то царапин, не то следов. Спирт не устраняет. Ноготь не цепляет. На форуме Ауди обсуждалась эта тема для их машин. Сказали, что последние модели VAG имеют очень мягкие стёкла и легко царапаются. У меня тот же скребок, которым чистил Корсу всю прошлую зиму - ни одной царапины. А что с Меривой не так? И заодно, может кто знает как эту фигню устранить...
#106 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 Март 2012 - 12:34
Как устранить не знаю, но тоже с этим столкнулся при первой попытке почистить скребком лобовуху. Заметил какие-то царапины. До этого шкрябал ВАЗ 2108 - без проблем. С тех пор скребком не пользуюсь. Благо само оттаивает довольно быстро. Печку на обдув стекла и можно еще рециркуляцию включить.
#107 _km
_km
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT
Отправлено 18 Март 2012 - 15:00
А сфотографируйте следы на лобовом, чтобы знать, чего бояться?
Велосипед -> Opel Corsa D -> Велосипед -> Opel Meriva B 1.4 MT
#108 defy_podete
defy_podete
  • Автомобиль: Meriva B, Cosmo, A 1.7DT
Отправлено 18 Март 2012 - 18:03
Привет всем одноклубникам! Подскажите, где на новой мериве находиться диагностический разъём OBDII (и OBDII ли на ней?) и как к нему добраться ?
#109 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
  • Интересы:была Meriva A, 2004, Enjoy, 1,6, z16xe
  • Автомобиль: Meriva B Essentia + доп. пакет Essentia (1,4XER 101 л.с. МТ белая CD300 х 4 шт.)
Отправлено 18 Март 2012 - 21:45
Нужно вышелкнуть вертикальную заглушку, являющуюся торцом консоли. Расположена за ручкой КПП в сторону салона и между рельсами (со стороны консоли).
Kadet D - 83 г.в. => Volvo 345 - 80 г.в. => Golf III - 93 г.в. => Vectra A - 90 г.в. => ВАЗ-21140 - 2004 г.в. =>, Vecta B - 97 г.в. => Meriva A - 2004 г.в. => сейчас Meriva B - 2011 г.в.
#110 Ser33-71
Ser33-71
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Enjoy silver star Color Edition
Отправлено 19 Март 2012 - 17:35
Вопрос: Надо ли выдерживать паузу после включения зажигания перед поворотом ключа для запуска двигателя? В инструкции об этом ни слова, а манагер в салоне сказал, что "нужно немного подождать".
#111 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 19 Март 2012 - 21:14
Очень часто завожу единым движением ключа, воткнул и проворот до отказа.
Все время заводится прекрасно. С учетом того, что стартер автоматический, то при необходимости электроника сама подождет, если это действительно необходимо.
#112 Рустемка
Рустемка
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: meriva b
Отправлено 20 Март 2012 - 17:58
Приветствую! Не покидает шальная мысль выкрасить окантовку фар в черный цвет. Сейчас вся фара хромированная. Товарищ делал такую процедуру на фабии, правда одна фара после этого начала потеть. Кто нить делал подобное и стоит ли заморачиваться?
#113 Matuhan
Matuhan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T Silver Lake Cosmo +
Отправлено 22 Март 2012 - 06:15
Первая печалька. Машине менее месяца. Вчера перестал работать подогрев водительского сидения. Включаю обогрев (на любой режим), лампочки на кнопке загораются на полминуты где-то, кресло не греет и лампочки сами гаснут. Пассажирское кресло работает нормально.
Поеду в субботу на сервис.
#114 zlovrednij
zlovrednij
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Март 2012 - 12:48
Доброго времени суток. На данный момент нахожусь на стадии выбора между новой Меривой и Зафирой В. Если по Зафирке вопросов нет, ибо у тестя такая имеется, то по Мериве наличествуют.
На неделе ездил к дилеру, пощупал машинку. С моим метр девяносто вписался везде, нигде ничего не задев. Порадовало, что в багажник, в отличии от моей Лачуги, спокойно войдет детская коляска для самых мелких детенышей. Но выпустил два момента, соответственно прошу подсказать:
1. Как в Мериве обстоят дела с обогревом задних пассажиров? В моем пепелаце (Шевроле Лачетти) вообще никак, в лютые морозы народ жалуется...
2. При установке детского автокресла сзади - может ли двухлетняя доча, которая спокойно на месте не сидит ни секунды, дрыгая как обычно ногами, испинать оными спинки передних кресел?
#115 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Март 2012 - 13:05
zlovrednij,
1. Есть только обогрев ног. Воздуховоды под сиденьями передних пассажиров. В лютые морозы думаю будет холодновато, но этой зимой в Питере мои не жаловались на холод.
2. Испинает smile.gif. Однозначно. Хотя все зависит от длинны ног и степени задвинутости передних и задних сидений. Для полной гарантии нужно брать 7-ми местную зафиру и сажать дочку на последний ряд wink.gif
#116 zlovrednij
zlovrednij
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Март 2012 - 13:13
Megla,, хорошо, хоть на ноги подача идет. Я на большее и не расчитывал...)))
Испинает говорите...блин, придется как и в Лачуге ее на переднее сиденье помещать.
А в Зафирку на третий ряд детей сажать боязно. Туда вообще кого-то боязно. Мне один му...нехороший пацанчик 20 годиков, на жигуле, на скорости 70 км/ч воткнулся в багажник Лачуги, в тот момент когда я стоял. Был у меня седан, стал хэтчбэк. Был бы хэтчбэк - он бы у меня в салоне "прописался". А воткнись он в Зафиру с дитем в третьем рядку...да, не на жигуле, а на чемнить больше и повыше...
#117 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Март 2012 - 14:50
zlovrednij, места сзади нормально.
Могу спокойно сидеть сам за собой.
P.S. Подача в ноги хорошая, по сравнению с Ниссан Ноте и Тиидой - эффективнее.
#118 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Март 2012 - 15:02
Больше всего не понравилось, что стоящие там штатные лампочки заметно подмигивают в такт поворотникам и другим потребителям.
Для замены использовал 3-х кристальные светодиоды 5060 из светодиодной ленты. По 3 штуки в замену каждой лампочки. Ток через светодиоды уменьшен до 17 мА (номинальный ток подобных светодиодов 60 мА).
В качестве стабилизатора тока использовал микросхему NUD4001. В первую очередь это был эксперимент по ее использованию. Получается очень удобно - стабильный ток, вне зависимости от напряжения в пределах 10 ... 30 в., простота схемотехники (микросхема и токозадающий резистор).
Яркость получилась не чрезмерная.
Вот что получилось (слева лампочка, справа светодиоды):
[attachmentid=87272]
Сравнение 1-го и 3-х светодиодных вариантов (слева одно диодный вариант):
[attachmentid=87276]
Внешнее сравнение (лампочка, промежуточный эксперимент с одним светодиодом и конечный вариант):
[attachmentid=87273]
Обратная сторона платы:
[attachmentid=87275]
Конечный вариант светодиодного заменителя:
[attachmentid=87274]
#119 zlovrednij
zlovrednij
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Март 2012 - 15:09
Megla, сам за собой я тоже нормально поместился. Тут вопросов нэма.
Вся загвоздка в том, шо при установке детского кресла сзади (я про Лачугу), за передним пассажирским сиденьем, переднее сиденье нужно двигать вперед и двигать порядком. В противном случае доча ногами учучкает всю спинку. Кроме того, при таком расположении переднему пассажиру будет не очень удобно и мне закрывается обзор. Решение данной проблемы за счет навешивания "чехлов" на спинку ситуацию спасают не на долго...посему доча катаеца на месте переднего пассажира. Супруга сидит сзади.
#120 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Март 2012 - 15:38
zlovrednij, я при установке детского кресла назад, переднее сиденье в перед не двигаю. Переднее сиденье при это задвинуто почти максимально назад. У меня сын, рост 140-145. Ему вполне удобно и комфортно, так же и жене на переднем сиденье.
Задние сиденья вполне глубокие, есть наклон подушки - детское сиденье без ребенка вперед не скатывается даже не пристегнутое.
