иммобилайзер . Мигает лампочка . 1.9dci
#182
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 09:22
Тех доки любят менять все в сборе - не всегда обращай на эти нюансы внимание.
Понадобится помошник. Заведи и смотри давление, напарнику лучше клапан отключить на холостых, а ты все это время наблюдаешь за давлением.
Можно даже на видео снять.
#183
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 10:01
Сообщение отредактировал Romaha5: 25 Сентябрь 2015 - 10:02
#185
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 16:05
#186
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 20:41
Всем ДВС подскажите пожалуйста. Приехал домой заглушил машину поставил на сигнализацию и ушёл. Когда вернулся с пульта машина не открылась, а на запирание пульт срабатывает. Открыл дверь ключом сигналка сработала и пришлось скинуть клейму. Сел в машину закрыл дверь поставил клейму на место сигнализация не сработала. С пульта поставил машину на охрану, вставил ключ в зажигание и завёл машину. На отпирание дверей ключ не срабатывает. Что это может быть?
Погода у нас классная то заморозки то оттепель вот и проводка реагирует на плохой контакт , ищи где у тебя стоит контроллер сиги и от него идут провода на массу там их несколько , моё мнение там ключик к разгадке но могу ошибаться
#188
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:30
Поделюсь советом по иммобилайзеру.
Чем дольше владею Виваркой тем дальше удивляюсь, что машинка с душой.
Может совпадение, мож нет, но после поездки по дождю и супер лужам - утром машина отказалась заводится. Иммобилайзер отказался гаснуть. Буру другой ключ завелась и через 10сек заглохла, потом опять завел проехался- все гуд.
Утром уже с двух ключей не заводилась. Клип обнаружил, что ИММО не принимает оба родных ключа. Потом я вычитал, что это так и должно быть после потери связи радиосигнала с ИММО, блокируется система впрыска.
Полез под машину там проводка, к которой я лезу стабильно каждые пол года. Там все нормально.
Начал обратно программировать ключи, но радио сигнал был оборван. Перебрал антенну ИММО [attachmentid=126910]
В результате завел, только после того как привязал оба ключа именно с выжатым сцеплением (совет из тех нот Рено Клио). Без сцепления ключи не программировались. При этом лампочка ИММО горела на заведенном авто и потухла после второго старта.
Вот такая история!
#189
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:47
История продолжается, перемыкает проводка машина дергается, глохнет.
Застрял в Ульяновске, жду электрика, чтоб прозвонить проводку.
Кто подскажет Автоэлектрика в Ульяновске, Буду очень благодарен.
#190
Отправлено 13 Февраль 2016 - 14:15
Проблема с глюками ИММО решилась так:
Начал рыть под капотом, достал блок впрыска, ящик с реле и предохранителями выпатрошил и нашел следы
Какой то му..ак
#193
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:35
#195
Отправлено 16 Июль 2017 - 16:55
Всех с наступающим Крещением.
Вот такая история!
Подскажи как это ты сделал!У меня не много другая ситуация.пролилось на иммо.но после протирки спиртом.заработало но не читает ключи.Вот ищю как прописать ключи!
#196
Отправлено 16 Июль 2017 - 18:55
Вот такая история!
Диагностикой Рено Клип! Но у тебя иная ситуация. Если такой номер не прокатит, придется менять блок комфорта с ключами и т.п.
#198
Отправлено 16 Июль 2017 - 23:31
а сколько это примерно может стоить?
завтра будем пробовать подшить ключи.посмотрим что получится!
Пробуйте!
Если не получится -тогда вариант номер 2.
#200
Отправлено 06 Январь 2023 - 17:27
Добрый день, снимал акум, зарядил, поставил, но теперь машина не заводится, а когда вставляю и поворачиваю ключ имобилайзер загорается красным и тухнет.
Когда ключ достанешь нимобилайзер начинает моргать постоянно.
Может кото знает что делать?
Вызов электрика со сканером , он должен сделать . Там что то слетело или ключ отвязался
