иммобилайзер . Мигает лампочка . 1.9dci
Сообщений в теме: 203
#61 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9CDTI 101л.с.
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 08:12
Цитата(baydich @ 28.10.2011, 10:26) Просмотр сообщения
всем доброго времени суток появилась такая проблема машина перестала резко заводится замигала лампочка иммобилайзера и машина перестала реагировать на открытие закрытие с ключа что делать куда лезть ??? кто сталкивался с такой проблемой
Надо залезть под щиток приборов, внизу ,правее находится еще один блок управления (он же и иммобилайзер), разъем находиться вверху, он виден . Нужно вынуть этот блок, сняв этот разъем. располовинить его и хорошенько почистить плату, особенно сам разъем. там может быть влага, грязь.Я так понял, не гаснет красный кружек на щитке?
#62 сергей 717
сергей 717
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: vivaro 1.9 tdi
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 13:48
Цитата(baydich @ 29.10.2011, 20:08) Просмотр сообщения
вот сегодня проверили нет связи с эбу комп машину не видит оставил ее в сервисе ребята будут искать причину говорит может где питание пропало((( такие неприятности говорит может придется мозги менять (((
у меня кореш ремонтом занимается, ремонтируют любые эбу. говорит замена это крайний случай, около 5% замен остольное ремонт. главное найти причину к.з.,вспомни может где проводку трогал, может что меняли. пока не найдут причину эбу не ставь, сгорит опять. проверь предохранители по номиналу. при к.з. должен сгорать предохранитель а не эбу.
#63 baydich
baydich
  • Cообщений: 51
  • Интересы:авто мото
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 cdti 101 мото Ducati 750 SS
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:13
когда это случилось отец подтягивал клеммы на аккуме мне кажется как этот момент был скачок напряжения и вылетел блок ((( сегодня был у мастеров сказали вылетел блок под рулем отдали его завтра поеду в литву искать его как сделаю отпишусь))) всем спасибо за советы
#64 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 21:49
Блок комфорта получается --- там же иммо...
Даже при новом его нужно прошить или перепаять со старого еепром --- если живая.
#65 baydich
baydich
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 23:12
да он сказал он прошьет его со старым родным ключом когад он сделает я сразу отпишусь если он мне расскажет)))
#66 Serge_Kov
Serge_Kov
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Vivaro 1.9DTi
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 22:24
Была похожая проблема - решилась снятием клем аккомулятора примерно на 30 сек...
Сообщение отредактировал Serge_Kov: 04 Ноябрь 2011 - 22:24
#67 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 09:29
При существующей проблеме работают ли поворотники и аварийка ? Машина часом сама не закрывается?
#68 baydich
baydich
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:25
[quote name='Alex71' date='5.11.2011, 9:29' post='1188877']
сегодня звонил мастер сказал сто сделал машину только не будет работать центральный замок с пульта вечером с ним поговорю и отпишусь что там случилось ну вроде сказал что блок комфорта полностью поменял и за работу запросил 10000 рублей вот так (
#69 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 15:47
Вот фотка блока комфорта --- обрати внимание на правый верхний угол --- там не хватает деталек --- это и есть блок без центрального замка --- с центральным там еще детальки должны быть.
#70 baydich
baydich
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 13:23
Рассказываю мне поставили блок комфорта от рено кенгу да этого пытылись прошить 3 блока , всю электрика по машине работает нормально в ключе схему выкинули и положили и запаяли туда маленький толи магнит толи геркон но машина работает нормально только нет радиоканала на центральный замок , заплатил заэто удовольствие 10000 руб 3000 стоил блок комфорта с литвы 7000 руб работа
#71 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 02:59
Цитата(ollg @ 27.12.2008, 23:34) Просмотр сообщения
Приветствую! vivaro 1.9(2002гв). При вкл зажигания загораются лампы на панели приборов затем часть из них гаснет а остаётся мигать "двигатель" и загорается свечи накала.Вообще сталкиваюсь с таким авто впервые ,сканер сканматик по obd2 не взял ЭБУ ,не подскажите что может быть?Все соединения и разъемы просмотрел,и ещё постоянно "притянуто" реле то что под панелью снизу у правой ноги(желтое нижнее) Имеется ещё проблемка(с чего всё и началось) но её решил-постом ниже(по автору). Спасибо
Друзья мои.Уменя на Ниссане-Примастар два месяца назад появилась примерно такая-же проблема.При вк.зажигания долго не загорается свеча и чек-двигателя потом загорается свеча.а чек-дв.начинает мигать затем свеча тухнет я завожу но остается гореть красная лампочка имобилайзера я снова глушу после этого всё работает в штатном режиме.
Заезжал в одну контору сказали,что иммобилайзер,скоро совсем перестанет заводиться.
Кто,что знает напишите.
#72 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 13:41
А диагностика что говорит?
#73 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:12
Я ещё не делал диагностику,жду пока перестанет заводиться. Позтому и написал сюда,может кто сталкивался.Мне старшие товарищи говорили: "Не трогай технику и она не подведёт!"Как будут результаты напишу.
#74 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:17
#75 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: nisan-primastar 1.9dci 2005 opel vivaro 2009 2.0cdti
Отправлено 25 Январь 2012 - 01:36
сколько будет сделать ключ запасной недорого ?
Цитата(дт форд транзит @ 25.1.2012, 1:36) Просмотр сообщения
сколько будет сделать ключ запасной недорого ?и где?
#76 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 25 Январь 2012 - 01:44
На свою Ренушку спрашивал у официалов. Огласили 1200 грн (150$).
#77 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
Отправлено 25 Январь 2012 - 02:27
в химках на гривны перевести 800грн получается
#78 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 19:23
вопрос в следующем.существует один ключ с имобилайзером.на нём брелок.брелок работает на открывание и закрывание центрального замка.почему вставляя ключ в замок он нехочет открывать и закрывать в ручную?в одну сторону прокручивает но закрывания не происходит,а в другую вообще не хочет поворачивать
#79 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 20:06
наверно сломан...
#80 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 20:20
Цитата(Hаблюдатель @ 26.9.2012, 21:06) Просмотр сообщения
наверно сломан...
сломан замок?как его распатронить
    Bing (1)
