Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#481 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 09:59
Цитата(Andiart @ 16.11.2013, 9:00) Просмотр сообщения
ЗЫ Трудно ли заменить в блоке фар Н7, может придется снимать АКБ или еще что там чтобы подлезть ?
Как раз вчера менял левый ближний, пробег 48ткм, полтора года. Езжу постоянно с ближним, без ДХО.
Вытаскиваем горловину бачка омывайки и меняем. Можно еще снять крышку с блока предохранителей, чтобы совсем удобно было. С правой все просто, там и так подлезть можно.
лампу брал Osram 64210 в экзисте
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#482 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 18:57
Если нетрудно подробнее опишите.
С левой стороны поменял лампу.
С правой не получается, думал поднять блок предохранителей, отщелкнул даже
защелки но дальше не смог поднять.
А горловина бачка омывайки разве снимается ???
#483 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 19:02
Снимается, снимается))) Там как бы трубка в трубке)) Знаете, трубочки для коктейля по такому же принципу сделаны.
#484 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 19:09
Я понял так, откручивается эта полимерная трубка ?
#485 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 23:52
блок предохранителей снимать не нужно, можно снять только крышку, будет чуть удобнее. А можно и не снимать.
Горловину бачка, чуть покручивая и покачивая из стороны в сторону, тянем аккуратно вверх. Она просто вставлена в бачок, на ней резиновое уплотнительное кольцо.
Ну а дальше, поворачиваем крышку на фаре, нажимая вверх, вынимаем лампу, меняем, собираем в обратном порядке. Когда будете вставлять горловину в бачок, резинку можно смочить водой, чтобы легче входила.
#486 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 23:56
Если лицом к мотору то слева.
А раз так, эт-та полимерная трубка снимается то попробую...
#487 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 22:13
Менял лампочки ближнего в обоих фара ничего не снимая. трудновато, но можно подлезть руками.
Как раз ставил найтбрекер. Реальной пользы не принесло, светит точно также, хотя ранее на Еноте плюсы от него были заметны.
Теперь катаемся на Меривке :)
#488 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T Cosmo + окно в небо, AFL, климат
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 23:05
Цитата(Megla @ 17.11.2013, 23:13) Просмотр сообщения
http://forum.opel-cl...p...t&p=1550899
#489 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 21:08
Сила найтбрекеров в трассовой езде.
Реально дальше светят, что ночью дают очень важные лишние 1-2 секунды...
Кстати искал с плюсом как более долговечные.
#490 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 21:53
Цитата(Andiart @ 19.11.2013, 22:08) Просмотр сообщения
А то простые осрамовские, где то по полтора года ходят.
#491 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 22:45
Ну вытащенные тоже осрам, пусть будут как запасные в бардачке.
Я на практике убедился в реальности света найтбрекеров как раз ночью вне города.
Сообщение отредактировал Andiart: 19 Ноябрь 2013 - 22:52
#492 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 00:20
Так что только если при очередной встрече ... хотя кто знает будет ли она и когда.
Сообщение отредактировал Megla: 20 Ноябрь 2013 - 00:21
#493 InsArt
InsArt
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER/101 л.с.
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 13:25
А как вынимается задняя фара? В левой контакт пропадает на лампочке торможения/габаритов. Два фиксатора пластиковых открутил, и фару возможно двигать, но не вылезает..
#494 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 13:47
Потяни на себя фару прижимая с правой (либо с левой) стороны рукой, там штекер-фиксатор стоит.
#495 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 Январь 2014 - 12:12
Всех с НГ и наступившим Рождеством!
Народ выручайте, вчера вечером заметил, что не горит правая лампа дальнего света. Сегодня проверил все лампы, все ок, переставил с левой лампы-тоже ОК. Решил посмотреть инструкции про предохранители. Есть в блоке предохранителей в моторном отсеке предохранитель под номер 15 - правая лампа дальнего света. Дак вот у меня этого предохранителя не оказалось, но что самое интересное, там даже не наблюдается контактов... Если кто может, посмотрите у себя, как обстоят дела...
#496 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:19
Вот GM(или кто другой) к.злы. Оказалось предохранитель на правый дальний был на цифре 2...
#497 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:48
ddbears, методом научного тыка определил?
#498 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:52
Хотел снять блок предохранителей, не получилось. Решил проверить на всякий все предохранители на 10(на левом дальнем стоял на 10) и в самый последний заход попал ))
#499 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:13
ddbears, полезная информация, те расположение предохранителя не соответствует схеме Изображение пока самостоятельно доберешься до этого, кучу нервов потратишь Изображение
#500 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:20
Я уже было начал грешить на ОД, к которым ездил перед НГ и после них заметил, что дальний светит как-то не так.
