Амбр, нет, у меня обычные фары
Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
#987
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:08
@kolomensky83 болты надо крутить только в том случае, если вы из до этого крутили и сбили настройку. Если не крутили и фару не снимали, то регулировку трогать не надо!
- kolomensky83 сказал за это спасибо
#988
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 15:02
@kolomensky83
Умерла одна лампа ближнего света.
верните вторую , которая нормальная, на место и проверьте настройку света.
если со старой будет все кривое, значит вы наковыряли фару при замене ламп и лампы тут не причем.
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 17:23
@Максим1222 Да. так и должно быть
#992
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 22:56
Всем добрый день!
Странное дело: Умерла одна лампа ближнего света. Купил 2 новых, поменял, все работает, но даже в самом верхнем положении светят они вниз, т.е. я вижу только 5м перед машиной и все. Мог я при замене что-то не так сделать?
Установил вроде нормально. Они защелкнулись и крепко там сели.
Помогите плиз!
а патрон у тебя такой? https://yadi.sk/i/UUu4kQyp3Psa4pесли да то с лампами все нормально а вот с руками нет. сам только с третьего раза поставил правильно. Хотя кажется ничего проще нет.
#993
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 22:44
Добрый день.
А подскажите, для чего в передних габаритах используют вот эту лампу:
"стояночные огни (передние габариты) - W21/5W (7515, бесцокольная)"
5W понятно, для габаритов, а W21 - это ДХО?
| i | Информация: Не смотря на то, что в профиле пользователя указана Мерива А, данный вопрос задаётся про Мериву Б неизвестной комплектации.
Модератор. |
#997
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:07
В положении выкл. после запуска двигателя ДХО включаются автоматически. Полагаю, что так у всех. Обратное указывает на наличие неисправности.
А правильно ли эту двухконтактную лампу называть ДХО? В инструкции упоминаются "фары, включаемые при езде в светлое время суток"
А ДХО это то - что на встроенных в фару светодиодах в другой конструкции.
#999
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:34
@SergeyI
Причём тут "называть лампу ДХО"?
Мне в Дженсере на Новоясеневском отказались их чинить с формулировкой - ихтамнет.
Так и написано в заказ-накладной: "в комплектации данного авто дневные ходовые огни не входят"
Вот я и пытаюсь понять - что это у меня светило предыдущие два с половиной года.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
