Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#1001 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 12:01
@SergeyI
ДХО это из той же темы как и ПТФ, фары, стопсигналы.
Что там стоит - лампы, свечи, лучина,диоды -не важно. Важно что эта функция авто идёт в базе.
#1002 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 07:05
"фары, автоматически включаемые при езде в светлое время суток"  = ДХО
Если не горят или не горит - просто поменяйте лампу(ы).
Если на заведомо исправных лампах, которые точно горят в другом месте и не горят у вас,  дневные ходовые огни не горят - к электрику.
Включение ДХО происходит автоматически при включении зажигания и при выключенном переключателе света (который слева ниже руля, где ПТФ включается).
Сообщение отредактировал stells2: 23 Ноябрь 2017 - 07:07
#1003 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:01
@stells2 немного уточню, ДХО включаются не просто после включения зажигания, а после запуска двигателя
#1004 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:42
Ну, если это так важно :) Посыл был - "оно включается само".
#1005 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 22:25
@stells2 эт я к тому, чтоб никто не устроил панику, типа зажигание включил, а оно не горит
#1006 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva B 2015
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 09:28
А в Россию поставлялись модели Meriva B без функции ходовых огней? Может в какой то базе моя так и записана. У меня машина на гарантии, мне надо как-то заставить официалов разобраться с ними.
Сам я туда залез, еле выкрутил все пальцы переломал - обе нити целые. Вкрутил обратно, думаю ладно все равно куплю новые. И тот вспомнил, что надо лампу прозвонить. Стал выкручивать, пальцы отломались окончательно   :ab: . Одну выкрутил, вторую не смог.
Поехал в сервис а меня обломали. :al:
Сообщение отредактировал SergeyI: 24 Ноябрь 2017 - 09:37
#1007 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:48
Конечно сьездите . Дело в том ,что данная фунция должна быть активирована в мозгах . Очевидно ,что её принебрегли при выкатке с конвеера . Програмное обеспечение различается для моторов ну не как для головного освещения . Поясню если вы захотите так называемый скандинавский свет то просто поменяйте настройки в мозгах . Подробнее можно почитать как это делается у астры h
#1008 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:28
@yuricksth на мериве второго поколения скандинавсикй свет не так просто включается, как на астрах. Там все чуть сложнее.
#1009 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:37
Освежите,что за фича была. Давно про это читал на Астрах Н уже подзабыл.
#1010 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:55
@Andiart там был пункт, в котором можно было выбрать один из 7 вариантов работы ближнего света и габаритов в различных сочетаниях в зависимости от зажигания и состояния двигателя.
#1011 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 15:11
@Амбр возможно чуть сложнее . Смысл в том ,что прошивка одна и та же ,что с ДХО ,что без.  .Производителю не зачем заморачивать себя множеством прошивок . Проще вкл. или отключать опции . Вот с косами проводов тут как правило могут быть разные  опять же встречались те что шли без противотуманок а фишки были . В любом случае если к патрону габаритов идут 3 провода ,значит коса подойдет
#1012 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 17:36
Прошивка состоит из модулей, которые подгружаются под конкретный авто, согласно автоматически собираемой диагностической карте. После этого присылается VCI ключ, который по сути ссылка на сервер производителя под ИНДИВИДУАЛЬНУЮ прошивку. Так что все чуть сложнее чем можно подумать.
#1013 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 18:53
@Амбр
т.е. для применения нужен конкретный vin с похожей комлектацией т.е. коробка ,мотор  и прочая лабуда ? Или поросту говоря нужен выход на сервер GM который даст кто либо +vin похожей машины . Или самому уметь коректировать бинарники  :ab:
#1014 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:29
Вот этот вариант правильный )
#1015 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 08:02
@Andiart
Про «Скандинавский пакет» для Astra H
http://www.astra-h.ru/s_light.html
  • Andiart сказал за это спасибо
#1016 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 19:00
Я съездил - мне отказали, сказали что ихтамнет.
На вопрос что же тогда горело предыдущие два с половиной года, ничего не ответили.
И судя по разговору про прошивки больше не заработает, стопудово отключили и никак не докажешь.
#1017 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 19:30
@SergeyI
В этих машинах "от природы" есть ДХО в базе а не от комплектации.
ОД не один на всю РФ или Москву.
Может просто в чем другом проблемы, и потому просто отмахнулись.
Читайте руководство на авто, стр.124.
#1018 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 23:42
Флуд:
..В далёком 1991году я сотоварищи(втроём) получали самовывозом в Гетеборге три Volvo 740 (самая красивая машина в Европе того года) и гнали их в Москву(паромы,финка,Карелия..)
Так вот тогда уже при заводке двигателя включался бл.свет и в Москве из-за этого встали проблемы с  постановкой на учёт.
Несколько часов разборки подрулевого щитка и вуаля- на свет были два штеккера "папы" и одна "мама". Поменяли пап и стало всё как "положено в СССР"))). Вот когда был "скандинавский свет"!!!
Сообщение отредактировал СанТиныч: 27 Ноябрь 2017 - 23:46
#1019 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 10:22
А я из-за природной лени нашел как программно  на прошлой машине вкл. скандинавский свет ( гаишники начали тормозить ) и что бы не забывать особенно летом . Выбрал толи Финляндию или Швецию как страну эксплуатации автомобиля ,подтвердил все это и на этом мучения мои закончились  в плане общения с гайцами
#1020 veroff
veroff
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 MT Active
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 18:19
Господа! Доброго дня всем...А кто-нибудь ставил светодиодные лампы Н7 в Меривку? Какие +и-...А то что-то я заплутал...одни кричат "круто"! Другие, что слепит встречку на ближнем...
А мне несколько не хватает света после предыдущего авто. Особенно на трассе.
Заранее благодарен.
