Такая ж беда. Предохранитель, лампа целые. Машина на открытие задней двери реагирует. При этом 1 из 100 лампа загорается. Ощущение, что где-то контакт/обрыв. Есть ли у кого схема прокладки жгутов, от разъёма к разъёму, прозвонить цепь?
Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
#1122
Отправлено 15 Август 2019 - 07:47
В общем проблема оказалась в замке задней двери. Для лампы освещения багажника стоит свой собственный переключатель, в котором плохой контакт. Замок не разборный, весь пыльный, но присутствие какой либо влаги не замечено, пыль сухая. Короче залил внутрь TL-40, и контакт восстановился, и лампа заработала!
- Nickolur сказал за это спасибо
#1123
Отправлено 17 Август 2019 - 12:35
А какой номер предохранителя в щитке, который отвечает за лампу освещения багажника?
#1125
Отправлено 24 Август 2019 - 22:26
По совету форумлянина просунул в замок пятой двери трубочку от балончика с WD-40. Обильно пролил...и свет появился!
#1126
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 19:58
Всем привет. Подскажите,кто знает. Сломался фиксатор на боковом повторителе поворота (правого). Периодически выпадает из крыла. Нашел в каталоге номер детали 13252456. В моем городе именно этот номер недоступен для заказа ( нет в наличии у поставщиков). Но предлагается другой номер 13497990.
Вроде пробивается тоже GM, но написано что подходит для Chevrolet Cruze, Aveo, Daewoo. Хотя на картинке вроде похож на наш. И этот номер дешевле в 2 раза нашего. Никто не менял ? Не знаете - можно заказать ? Если бы был в наличии, чтобы визуально сравнить, вопросов бы не было. А так на картинке одно,а придет совсем другое.
#1127
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 20:31
Ещё у него можно уточнить https://www.drive2.ru/users/bimulyk/
Сообщение отредактировал Nickolur: 17 Сентябрь 2019 - 21:21
#1130
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 10:38
@Andiart
Замена фары.pdf 1008,7К
142 скачиваний
- Амбр и Andiart сказали спасибо
#1139
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 13:30
Добрый день!
У меня помутнел (даже можно сказать - "пошёл пузырями") пластик противотуманок... (на фото выше). Мерива 2014 года. Не совсем понятно это накладка(?) или сама противотуманка... каталоги картинку не выдают нормальную... По противотуманным фарам (после рестайлинга 2014 - ), каталог выдаёт много разных номеров и не совсем понятно какие именно нужны. Собственно возникли вопросы:
1. Это (на фото) накладка и её можно просто поменять или в таком случае меняется противотуманка целиком? До и после рестайлинга противотуманки одинаковые или нет? Я имею в виду не пластиковую накладку (вокруг противотуманки) а именно саму противотуманную фару (внутри бампера)?
2. Какие неоригинальные противотуманки можно купить (каких производителей есть и какие номера, если в курсе)? А то что-то оригинальные совсем не бюджетные...
3. На том же Алиэкспрессе нашёл противотуманки якобы для Меривы... но что то сомнения у меня (форма их вообще не похожа), но может я что то не до конца понимаю? - https://ru.aliexpres....7aa961a2OZGSWI
Буду признателен за любые ответы/мнения. С уважением,
Сообщение отредактировал Marko: 23 Октябрь 2019 - 13:31
