Фары, противотуманки, фонари, свет в салоне
Сообщений в теме: 1242
#1161 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 04 Январь 2021 - 14:26
Всех с Новым годом !
У меня вопрос, может кто знает. Все ли лампочки контролирует контроллер нашей машины ? На днях была ситуация - не горела лампочка подсветки дверного проема ( та, которая загорается внизу боковой стойки при открывании двери). Но никакого сообщения на дисплее не было. Хотел было заняться заменой лампочки, но она через пару дней начала работать. Может контакта не было, может еще чего. Вот у меня и возник вопрос - если она сгорит совсем, контроллер отреагирует или нет ?
#1162 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Январь 2021 - 15:56
он контролирует только основные лампы отвечающие за безопасность
головной свет, габариты или стояночный огонь, стопы, повороты, задний ход, задние птф
  • Игорь496 сказал за это спасибо
#1163 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 04 Январь 2021 - 20:48
Значит все "второстепенные " лампочки можно менять на любой тип, например на светодиодные ? И контроллер не будет ругаться ?
#1164 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Январь 2021 - 20:59
то что нет сообщений это не значит что система не ругается на несоответствующие лампочки.
просто ругаться система начинается не сообщениями, а своими действиями. например начинается системный глюк и вырубается свет или сходит с ума модуль целиком.
#1165 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Январь 2021 - 22:29
@Игорь496 не, на панели сообщение о неисправности ламп освещения салона, багажника, проемов дверей не высвечивается но bcm при этом ошибки фиксирует. Только на неисправность наружного освещения ругается, выводит сообщения на дисплей БК, на все лампочки кроме ДХО
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 04 Январь 2021 - 22:34
#1166 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Январь 2021 - 22:06
Может кто знает номер детали???
В оригинале идет со всей косой в сборе.
#1167 Алексей Руденко
Алексей Руденко
Отправлено 14 Январь 2021 - 20:07
Всем привет!Сегодня решил проблему со стёклами птф на Опель Мерива Б 2011г.Оказалось,что они подходят от лады ларгус.Отклеил штатное пластиковое,а от ларгуса(стеклянное) стало как родное.Отдельно стекляшек не нашёл, купил пару птф за 840р.Может кому пригодится... P.S в моем случае ещё местами осыпался хром на отражателях.Так вот после некоторых манипуляций мне удалось внедрить отражатель с ларгуса в свой корпус птф.Регулировке света поддаётся.Только пришлось переделать разъём с лампочки(родной убрал,приделал с ларгуса).
Сообщение отредактировал Алексей Руденко: 14 Январь 2021 - 20:16
#1168 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Январь 2021 - 15:46
@Алексей Руденко фото не делали?
#1169 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 26 Январь 2021 - 11:10
Есть возможность заменить передние ДХО на светодиодные.
PHILIPS X-tremeUltinon LED gen2 W21/5W 12V с заявленной яркостью 250 люмен.
Потребляемая мощность 1.8w.
https://www.onlinetr...abs_description
При заводе, высвеченный код ошибки сбрасывается нажатием кнопки слева на торце БК.
Я ничего не упустил ?
PS Стоят на ближнем Н7 Найтбрекеры, стандартные ДХО желтым оттенком светят на фарах.
Нашел похожую тему, изучу на досуге...
http://forum.opel-cl...kh-lamp-v-dkho/
Сообщение отредактировал Andiart: 26 Январь 2021 - 12:25
#1170 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 27 Январь 2021 - 17:45
Решил наступить на грабли, маленькие :)
Купил ноунейм китайский за 319 рублей.
Кукуруза вот такая:
Поставил слева на габариты.
Горит холодным белым светом, в отличие от штатной, она по тону с желтым оттенком .
Визуально яркость в режиме ДХО ламп одинакова.
Разве только свет блока фар с LED лампой равномернее, смотрится "модно" в духе времени.
Само собой, БК ругается, пишет код ошибки "21", проверь левую лампу габаритов.
Нажатием на торец кнопки сбрасывается код, и так до следующего завода двигателя.
В общем есть тема для размышления.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#1171 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 29 Январь 2021 - 19:54
Поездил на пробу с одной светодиодной лампой.
В режиме ДХО никаких ошибок БК не показывает.
Только при включении габаритов выскакивает код 21 (проверь лампу фар слева), сбрасывается кнопкой и все.
Совсем меня не напрягает.
Вот так светит ноунейм в ДХО, в сравнении с штатной галогенкой.
Вполне нормально, и меньше потребляют примерно в 8-10 раз.
Заказал за 1775 рублей брэндовые лампочки Philips W21/5W X-tremeUltinon LED.
Посмотрим на деле…
Сообщение отредактировал Andiart: 29 Январь 2021 - 19:56
#1172 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 29 Январь 2021 - 23:26
#1173 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Январь 2021 - 15:47
Потому, что не контролирует эту цепь.
#1174 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Январь 2021 - 16:50
Полагаю, потребляемый ток в режиме ДХО больше, лампа ярко горит.
А в режиме габаритов там 0.3 вольта, вот и БК ругается.
Лампы только что приобрел.
Завтра поставлю и посмотрим на деле, с фотками.
Сообщение отредактировал Andiart: 30 Январь 2021 - 16:51
#1175 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Январь 2021 - 23:04
В ДХО, даже когда перегорает лампочка- БК не ругается. Значит, как было выше замечено, цепь не контролируется
#1176 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 31 Январь 2021 - 13:32
Лампа со снятой крышкой.
Нет алюминиевых радиаторов для охлаждения.
На ощупь холодная после 15 минут работы.
Кажется она из твердого пластика, если только не из керамики.
DSC_03202.JPG на ixbt.photo:
Это диоды светят на режиме ДХО, потребляют по 1.8 вольт, штатная забирала бы 21 вольта.
DSC011288.jpg на ixbt.photo:
Свет габариты и ближний, еще противотуманки включены.
DSC011266.jpg на ixbt.photo:
PS Крепко сидит в патроне на защелках, в отличие от болтающего ноунейма, не упадет от тряски внутрь фары.
Кстати, если вначале не горит, просто переверните лампу, полюсы в цоколе не совпали.
В режиме ДХО все нормально, в режиме габаритов из-за низкого потребления 0.3 вольта БК выдает ошибку
"проверь лампы передних фар".
Сбрасывается кнопкой, что совсем не напрягает.
Вполне нормальный тюнинг.
Посмотрим дальше…
#1177 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Январь 2021 - 14:30
Имелось ввиду ВАТТ?
#1178 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:29
Имелось ввиду ВАТТ?
Да, опечатка.  ;)
Сообщение отредактировал Andiart: 31 Январь 2021 - 17:32
#1179 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Февраль 2021 - 01:15
Это в яркий снежный денек :)
Сообщение отредактировал Andiart: 01 Февраль 2021 - 01:16
#1180 sanat
sanat
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Ford Fusion Off-Road Edition
Отправлено 17 Август 2021 - 12:07
Здравствуйте. В дтп разбита левая фара.
От опель мокка к нам фары подходят?
Или от каких то других моделей.
p.s. у астры, корсы и зафиры я смотрю фары другие, а вот у мокка похоже такие как у меривы б.
Opel Meriva B 2014 (a14xer + МКПП) - семейный
