Беседка
Сообщений в теме: 325
#121 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:47
dimalar, весь алиэкспресс в вашем распоряжении, и ебей тоже. Да, есть много идентичного с астрой железа от Бьюиков.
Я брал только доводчик для окон OBD Работает нормально.
#122 pavelltg
pavelltg
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 турбо АКПП
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 15:36
Астраводы Питера!! Кто нибудь даст ключик настройки форсунок омывателя,плиззз?? ? Изображение
#123 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra j sedan 1.6 MT cosmo+
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:11
Привет!
Я взял медную трубочку с внутренним диаметром 5 мм, и пропилил крест накрест обычной ножовкой с торца два пропила на глубину примерно 1,5 мм. ar.gif Все работает - форсунки регулируются ar.gif
#124 pavelltg
pavelltg
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:00
VParman, спасибо за информацию.....если до выходных ни кто не даст ключик....воспользуюсь твоим советом Изображение
#125 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 19:08
pavelltg, чертёж ключа.
#126 pavelltg
pavelltg
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:47
Malay, полезная штука Изображение спасибо Изображение
#127 frost236
frost236
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra J седан МКПП cosmo+
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 14:34
Дорогие друзья, какой наиболее эффективный способ против камер фиксации нарушений? (кроме того, что гонять не нужно).
#128 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 16:21
Привет!
#129 frost236
frost236
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 17:22
Спасибо! У меня тоже седан Космо черного цвета, польский. Проблем с машиной не было?
#130 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 07:41
Неа.... flag.gif Только стандартные косяки АФЛ (зимой выдавало ошибку) задний датчик, но менять не стали, все работает гуд... loveopel.gif
#131 nonstop
nonstop
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Опель Астра Н Седан
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 02:06
VParman, а что за стандартные косяки АФЛ? У меня как раз написало сервис АФЛ
#132 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 07:23
Привет!
Сервис АФЛ - во влажную или минусовую погоду, как правило задний датчик положения кузова, не контачит. aq.gif Лечат заменой датчика, если лампочка сервис АФЛ не тухнет. У маня срабатывала только в мороз и только при стоянии на ручниеке под уклон. Потом само проходит. blink.gif Сервисмены ошибку видели, но говорят - самоизлечилось.
При замене датчика, как писали, часто не до конца защелкивают контакт.
Еще иногда бывает погнута планка метка уровня. Лечится подгибом.
Все это находится на балке левого заднего колеса и слева передний маятник.
#133 nikolay-prk
nikolay-prk
  • Автомобиль: Astra Sports Tourer
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 19:08
Всем доброго дня !
Вопрос из разряда "глупых" , а может и нет . Греть или не греть двигатель с МКП "в холодную зимнию стужу" , по мануалу этого нигде нет , кроме - при темп. -25 на авто оборудованных АКП требуется прогрев коробки передач в течении 5 мин., т.е. с МКП и не -25 обороты двигателя упали до 800 и в путь ?
#134 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 07:38
nikolay-prk, есть много мнений на этот счёт, я выскажу лично своё. Греть нужно, но не коробку, а двигатель. МКПП прогреть можно только на ходу, т.к. она не подключена к системе охлаждения двигателя. А вот двигатель в мороз лучше немного прогревать, не до 90 градусов конечно, но хотя бы до 50, как только стрелка термометра оторвалась от отметки 50 градусов можно начинать движение, но высокие обороты до набора рабочей температуры лучше не давать. Прогрев продлит жизнь двигателю.
#135 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 09:58
nikolay-prk, я обычно жду пока обороты упадут с прогревочных до холостых и еду. Первое время просто стараюсь двигаться не быстро, не нагружая двигатель и коробку. Некоторые современные высокоэффективные моторы вообще бесполезно греть на месте, у них очень маленькая теплотворность за счет высокого КПД. И речь не только о дизелях, к таким моторам можно смело отнести тот же 1,4Т
#136 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:20
добрый вечер! подскажите, как скрыть крышку сработавшей пассажирской подушки? Может какие накладки есть специальные? с водительскоей ясно, кожей перетянуть. неужели всю панель обтягивать?
#137 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 13:14
376519, снять мягкую панельку и кожей обтянуть.
#138 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:16
Нет. Так как производитель запрещает эксплуатацию автомобиля с неисправной системой SRS.
А как насчет заменить?
#139 ennio
ennio
  • Cообщений: 9
  • Интересы:рыбалка, охота, спорт
Отправлено 16 Январь 2014 - 23:53
По поводу греть или не греть. Никогда не прогревал особо и проблем никогда не было. Изображение
#140 Александр43
Александр43
  • Автомобиль: Opel Astra J Sport Tuarer
Отправлено 01 Март 2014 - 08:45
Всем привет. Купил себе Опель Астра Джи Спорт Туарер, всю жизнь ездил на тойотах. Одобряете мой выбор или нет?
