Беседка
Сообщений в теме: 325
#141 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Март 2014 - 05:51
Александр43, это Опель клуб, а не тойота форум, поэтому одобряем конечно. Изображение
#142 nikolay-prk
nikolay-prk
  • Автомобиль: Astra Sports Tourer
Отправлено 05 Март 2014 - 14:21
Доброго времени суток !
Ну как-бы зима закончилась , можно написать следующее , в -30 машинка заводится , греть или не греть - греть двигатель однозначно , как правило грею до показания моментального расхода топлива 1,1 , далее в путь медленно 1,5 - 2 км , прикупил автоодеяло (полезный девайс). Заметил один ньюанс при больших минусовых температурах холостые обороты чуть меньше 1000. Ближе к 0 все становится в норму.
Вопрос такой хачу паДлакотник , перелапатил многое, но определиться толком не могу , может кто устанавливал и подскажет где взять . У ОД цену заломили приличную , и обращаться к ним не хочу.
Сообщение отредактировал nikolay-prk: 05 Март 2014 - 14:21
#143 Вованы4
Вованы4
Отправлено 08 Март 2014 - 10:33
Здравствуйте! Сегодня ездили смотреть машину ( 1.6 т пробег написанно 41000, но не верится,из германии)(покупать собрались)) , открыли капот, завели и на холостом ходу есть какой-то звук похожий на трение металл о металл (ширканье(ширк---ширк---ширк---)) !! в районе выпускного коллектора !! при увеличение оборотов он учещается и становится громче, но учещается не пропорционально оборотам двигателя. Диагностика компа показала :
Что это может быть? И стоит ли связываться с этой машиной??
Astra J ST
1.6 T
#144 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Март 2014 - 20:18
Вованы4, после устранения всех неисправностей, описанных в распечатке, проверки толщины ЛКП, ходовой, жестянки, и истории авто, возможно и стоит.
С скане всё ясно написано, температура воздуха на впуске, либо датчик, либо менять. По турбине, либо датчик давления неисправен, либо что то с нагнетателем. По термостату скорее всего под замену, либо обрыв цепи.
#145 Вованы4
Вованы4
Отправлено 09 Март 2014 - 10:34
А по поводу звука? что это может быть? Пропорционально звуку по трубке, идущей от конденсатор идет вибрация. Звук можно описать еще как "гребет лопатой что-то".
#146 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Март 2014 - 14:23
Вованы4, У турбовых движков нет отбора вакуума с впускного коллектора, стоит вакуумный насос, возможно, его работу вы и слышали, дистанционно сложно сказать.
Вованы4, не нужно дублировать сообщения.
#147 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 15 Май 2014 - 20:03
Доброго время суток. Попал тут в ДТП - потерли заднюю левую дверь, диск, крыло и чутка бампер. Вопрос с крылом; царапина достаточно глубокая на нем, как его вообще меняют?? Там же внизу и порог ,а вверх до самой крыши ..Изображение извинюсь если ответ на мой вопрос - заранее всем ясен Изображение
И если кому не трудно ,советы по работе со страховой-на что обратить внимание при ремонте и тп. ( виновник ДТП не Я, у меня КАСКО и у нее(второй участник) тоже).
З.Ы. Ветку форума не обнаружил - написал сюда.
Поскорей бы в отпуск...
#148 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Май 2014 - 21:58
woeastra, по каско не подскажу, только по ремонту отслеживайте, чтобы запчасти оригинальные, и лучше чтобы в сервисе ОД делали. Крыло может и не будут менять, вытянут, если возможно, и замажут, благо "замазки" сейчас очень качественные есть.
#149 last shelter
last shelter
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra J Sports Tourer, 2013г., A16XER
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:59
Астраводы! Нужна помощь!
Приобрел руль с переключателями для мультимедиа и круиз-контроля и с обогревом, теперь опять проблема - не могу подобрать контактный модуль (контактное кольцо)
по моему разумению должен подойти 0199293
http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 1
но смущает надпись: (ДЛЯ ПОДОГРЕВА РУЛЕВОГО КОЛЕСА)
это что значит? только подогрев? или подогрев и оба кнопочных блока? (с сигналом и подушкой естественно)
Дублирование сообщений запрещено правилами форума!
Сообщение отредактировал last shelter: 23 Июнь 2014 - 21:15
#150 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:31
Если не смогут вытянуть, то будут резать и новую часть приваривать. швы не увидите если будете делать у ОД. Я делал Автоцентр Сити, не видно даже перехода. у меня было замятие крыла в районе бензолюка. Делал по каско, проблем особых не было. Приехал в отдел урегулированиия при дилере, написал заявление и стал ждать согласования ремонта между дилером и страховой. Страховая Ингосстрах согласовал и приступили к ремонту. По срокам было долго, так как у дилера была очередь большая.
Сообщение отредактировал Guard: 24 Июнь 2014 - 09:32
#151 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 12 Июль 2014 - 22:37
вот нашёл мануальчик к вашим J-кам...если кому интересно...или на почту могу скинуть
http://booktracker.o...pic.php?t=51133
Сообщение отредактировал AndrewOST: 12 Июль 2014 - 22:43
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#152 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Июль 2014 - 00:23
AndrewOST, интересно конечно, спасибо, у нас один уже есть, нужно сравнить их, тут по моему другая редакция.
Я вам в личку напишу.
#153 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июль 2014 - 15:03
чего это за лампочка просветите... ни в одном мануале не нашел-)
#154 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Июль 2014 - 16:09
Сержпитер, это скорее всего что то про дизель, типа индикатора чистоты сажевого фильтра или в этом духе. Я тоже не нашёл, как узнаю напишу.
Она всегда зелёная? или меняет цвет? Раньше на этом месте стояла лампа шифт, индикатор переключения на следующую передачу, у меня шифт на экранчике БК загорается.
#155 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июль 2014 - 16:53
Malay, не, про сажевый есть отдельная лампа. вот только никто не может сказать есть ли у меня сажевый или нет.... загорается бессистемно. в движении.(на фото видно скорость.) может гореть, может гаснуть. на педаль газа тормоза(ускорение/торможение) не привязано...
но коробка сказка. еще раз удивляюсь. она тормозит двигателем. реально при торможении перебирает передачи, экономя топливо и поддерживая обороты в зоне ЭПХХ для нулевого расхода.
я скачал инструкцию с форума... там нет описания. с сайта опеля. тож не нашел. может это както относится к системе опель ай? но пока связи не увидел. знаки читает. но машинка загорается не при этом.
#156 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Июль 2014 - 18:03
Сержпитер, Дизель вещ! Причём такого объёма, и коробка с ним как нужно работает. У Димы нужно спросить, у него такой же движок, хотя может эта лампа в последних выпусках появилась. У себя такой не помню, есть или нет, не задействована точно. нужно опкомом засветить тест приборки, глянуть физическое наличие. Кстати умельцы вторую версию венгерского ОРсома отломали. Работает с китайским адаптером первой версии, частично правда. Я им недавно допменюшки на бк активировал, таймер, вольтаж заряда акб, температуру охлаждайки, обратный счётчик пробега. Там много опций про навигацию, компас можно включить в бк, навигацию, распознавание дорожных знаков. Даже ключи привязывать можно. Во как.
#157 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июль 2014 - 18:08
Malay, у меня все из перечисленного есть-)ну вообще пока чувствую себя идиотом. машина умнее... то орет что скорость превышаю(отключил предупреждение), то еще чонить...
спрашивал по вотсапу. он говорит что у него такой нима. но он чтото про эковождение написал. но неуверенно. я тож неуверен. при активном разгоне оно тоже светится. попробую отключить распознавание препятствия и посмотрю...
ну и юбку придется наверное снимать. вьезд в ГСК (гаражи) через поребрик (невысокий но цепляюсь именно юбкой. и в сам гараж. в гараж загоняюсь задом. но на поребрик же задом не лезть. смешно-) там и так пологий сьезд сделан. отмостка забетонирована. но уклон большой.-((((
Сообщение отредактировал Сержпитер: 17 Июль 2014 - 18:15
#158 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Июль 2014 - 18:58
Сержпитер, как вариант, система адаптивного круиз контроля, показывает срабатывание радара. Есть и такое в полных комплектациях последних выпусков.
#159 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июль 2014 - 19:19
Malay, не. круиз не включен-)
#160 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Июль 2014 - 20:15
Сержпитер, это опель глаз, предупреждает о машине впереди тебя, типа угроза столкновения.
