[Meriva-B] Центральный замок
#162
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 19:41
12 метро-шагов или 4,5 машины стоящие в ряд (боком друг к другу) не плотно.
ГБЦ,
У меня бывает, в каком то месте вообще не с первого разу срабатывает и чуть ли не у самой машины - сегодня в ТЦ буквально только в метре и то, с третьего разу включилась.
#164
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 14:05
Сообщение отредактировал aek1977: 04 Декабрь 2016 - 14:06
#165
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 09:59
аналогичная проблема-пару недель назад на заправке не смог открыть лючок, пришлось уехать ни с чем.
Потом снял колесо, подкрылок и достал замок.
[attachmentid=131639]
Он был заклинен во положении закрыто (на фото положение открыто) и не реагировал на подачу напряжения на разъем. Однако после нескольких постукиваний корпусом замка об стол шток стал двигаться, выдвигаться и задвигаться при смене полярности питания.
Так что замок вроде как жив, но не ясно как будет вести себя дальше. На место его пока не ставил, все никак не собраться и погода не располагает.
На корпусе привода код 13348741, на тяге 13265969. Но похоже замок отдельно не поставляется, только в сборе с заправочной горловиной.
#166
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:29
См. https://www.drive2.ru/l/4378429/
Это описание, как астроводы решают данную проблему.
Автомобиль продан.
#169
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 09:01
Это привод от Astra H. В J такой-же как у нас, отличается только формой тяги.
[attachmentid=131670]
Разобрать его без повреждения корпуса, по моему, проблематично.
#170
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 10:21
Здравствуйте, возникла следующая проблемма . На днях приехал на заправку ,вышел вставить пистолет,а крышка бака не открывается,заглушил машину ,взял ключ и попробывал пощелкать центральным замком ничем не помогло . Получилось сдернуть нахлобучку (крышку бака) и ответкой вдавил штырек ,кототрый блокирует .
В итоге поехал с открытой крышкой к электрику и он скзал ,что сдох моторчик ,который открывает и закрывает этот штырь.
Теперь самое главное ,как добраться до этого моторчика ????? Как снять его???
Есть ли оригинальный номер этой детали ???
Зарание очень благодарен всем отзывчивым людям ...
#171
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 14:05
@dimon464
Здесь посмотри.
http://forum.opel-cl...yj-zamok/page-9
http://www.astra-faq...k-benzobak.html
#172
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 19:07
МЫ абсолютно так же открыли . Вопрос в следующем как добраться до этого моторчика ??? как снять его ??
Нашел про астру ,у нас там же стоит ?
http://astraclub.ru/...-альтернативный.
Сообщение отредактировал dimon464: 01 Октябрь 2017 - 19:25
#173
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 22:46
#174
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 14:32
@dimon464
Замена замка бензобака.pdf 1,83МБ
592 скачиваний
- dimon464 сказал за это спасибо
#175
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 21:12
@dimon464
Спасибо вам огромное,номера моторчика нет ?
#178
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 15:22
Всем привет!!! Нежданно негаданно развалился основной штатный брелок (потрескался, стали кнопки вываливаться)...На Али масса предложений корпусов, если кто уже брал оттуда, просьба поделиться впечатлениями, и по возможности ссылочкой на конкретный образец, если впечатления положительные!!!
#179
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 16:04
@Vladimir 9, вот здесь наш коллега nickolur такой покупал: https://www.drive2.r...81555749552788/
