[Meriva-B] Центральный замок
Сообщений в теме: 189
#121 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 23:48
Цитата(SID487 @ 30.12.2015, 9:26) Просмотр сообщения
Глючит система автоблокировки. беда с левой задней дверью.
http://forum.opel-cl...o...4223&st=460 ответ №462
И по сей день нормально. Причина бяки осталась покрыта мраком.
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 30 Декабрь 2015 - 23:50
#122 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 01 Январь 2016 - 14:56
Вот и у меня глюканула задняя дверь,поездил с хорошим прогревом салона-просохла и стало всё как прежде,думаю летом нужно будет вскрыть двери и понять почему так происходит. blink.gif
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#123 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 02 Январь 2016 - 17:39
Не надо ничего вскрывать ,сними все заглушки с низа дверей,конечно желательно летом.
Прошлой зимой в морозы тоже тупили двери,сейчас и в -30 все норм.
(Тема обжёвана)))
Сообщение отредактировал Graver: 03 Январь 2016 - 12:02
#124 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:38
Заглушки в дверях были сняты ещё в первый год эксплуатации,скорее всего вода попала во время мойки ,когда мыл проемы дверей(
#125 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 04 Январь 2016 - 11:36
Уважаемые выручайте ! стаирлаин А-94 2can. завел машину клуч в замке .закрыл брелком двери ушол,,.через 20 минут отработал таймер в брелке и все ,машина работает а двери не открываються...
Что делать какое стекло дешевле разбивать!?
#126 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:09
Вторым ключом никак?
#127 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:15
Alik__L, В личку написал. А то тут сочтут за рекламу.
#128 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 04 Январь 2016 - 13:53
Спасибо за ссылку.
второго ключа нет, его замуравали в обходчик. Все попытки окончились неудачей и машина работает. на улице -27.
Решил вызвать спецов, ценник конский три рубля,: вот только что вскрыли пневмо-подушкой и специальными тросиками.вообщем профи. немного поцарапали арку, но не критично думаю лючше так, чем стекло бить.
Буду делать резервный ключ.
#129 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 05 Январь 2016 - 18:46
Сегодня были две попытки выточить резервный ключ(болванку) ,в разных мастерских по выточке автоключей ,увы было убито три заготовки ,ни двери ни замок зажигания,не проворачивают...странно(вроде ключ с виду простой).
Кто нибудь вытачивал на свой авто,удачно.?
#130 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 05 Январь 2016 - 20:02
Мне вытачивали, проблем не было.
Слева два родных, справа -китаёза.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 05 Январь 2016 - 20:03
#131 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:45
По логике это должно быть в данной ветке, но там принято обсуждать про кнопку - http://forum.opel-cl...p;#entry1739644 , наверное проще модератору удалить или перенести в нужный раздел
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Февраль 2016 - 17:11
#132 snss
snss
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Мерива Б
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:15
сообщ.290,321 Сайт
Сообщение отредактировал snss: 25 Февраль 2016 - 15:16
#133 brOw
brOw
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva B A14NET MT6
Отправлено 01 Март 2016 - 20:47
Подскажите, кто знает. При закрывании центрального замка все двери закрываются, а крышка бака нет. В чем может быть причина?
#134 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Март 2016 - 20:53
Либо сломан язычок либо отсутствует питание. Слушайте при закрытии прямо у крышки
#135 brOw
brOw
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Март 2016 - 21:14
Понял спасибо, завтра проверю.
#136 brOw
brOw
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Март 2016 - 21:52
Если я правильно понимаю то при закрытии центрального замка, язычок выезжает ? Такого не происходит. Где теперь его искать?
#137 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 01 Март 2016 - 22:51
brOw, поклонись машине и загляни в арку заднего правого колеса, там и увидишь актуатор лючка бензобака.
А дальше смотреть проводки и исправность актуатора.
Opcom, Delphi DS150.
#138 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 01 Март 2016 - 23:20
brOw, Graver, только чтоб его увидеть надо сначала подкрылок снять
#139 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 02 Март 2016 - 03:20
Василич Бежецк,
Чтобы на место установить - не надо.
#140 brOw
brOw
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Март 2016 - 16:06
Спасибо! Сняли колесо. Неисправность устранили.
