Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2561 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel omega a c20ne
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:11
Ну так от реле бензонасоса должен быть прямой провод на бензонасос.
Видимо он оказался не таким уж и прямым если на участке в 1 метр где то потерялся сигнал
#2562 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:24
На отрезке в один метр проверить один провод не составляет никакого труда.
#2563 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:34
согласен, но не в случае когда этот провод идет в толстом жгуте в гофре и обмотан изоляцией, со стороны мотора доступа к косе почти нет
#2564 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:57
кабель-трекер в помощь
#2565 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 15:38
Проблему решил прокладыванием дублирующего провода с реле на колодку бензонасоса
#2566 Ербол1984
Ербол1984
  • Автомобиль: OMEGA
Отправлено 08 Апрель 2021 - 10:32
Добрый день нужна помошь искра есть бензин качает импульс на форсунках есть но не хочеть заводится что делать какие предложения уже незнаю что делать омега а
#2567 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Апрель 2021 - 11:38
есть бензин качает
С каким давлением?
искра есть
Искра достаточная? Вовремя? Метки ГРМ на местах?
какие предложения
Компрессию замерить на всякий случай еще
#2568 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Апрель 2021 - 18:03
метки проверь
#2569 Кирилл2602
Кирилл2602
  • Автомобиль: Opel Omega A 1987
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 15:38
Ребят! На горячую не заводится, стартер крутит, искра есть, с толкоча в лёт, с ключа кукиш. На Холодную проблем нет. Кто сталкивался, помогите!
#2570 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 17:20
@Кирилл2602 ну для начала хоть мотор какой скажите? Что уже делали? Ошибки считывали? Датчики проверяли?
#2571 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 18:02
в стартере проблема, смотри его и силовые провода
#2572 Алексей23
Алексей23
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel omega b 2.5 l
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 13:45
Добрый день, кто может помочь. Ошибка 94. Опель омега 1998 год 2.5 литра. Расшифровка дала, что это датчик холла.. Так вот собственно вопрос, это распредвала датчик или коленвала. Не могу понял какой менять
#2573 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 11:27
@Алексей23 колена. По распреду 92 ошибка.
#2574 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 11:38
@Амбр, уверен? у него Б-шка хоть и пишет тут
#2575 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 12:10
berkut тогда не уверен. Но по датчику распредвалов есть своя ошибка.
#2576 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 12:40
@Амбр, 92 и 94 это ошибка одного и того же датчика, просто в разных состояниях
  • Амбр сказал за это спасибо
#2577 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 13:30
Датчик менять не надо. Надо просто проверить насколько до конца застегнут разъем на датчике распредвала. Он сверху, в прямом доступе. Если разъем застегнут полностью, значит один из проводков подходящего к нему жгута перетерся или переломан.
#2578 Gorik86
Gorik86
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1993, МКПП, X26NE
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 07:45
здравствуйте. помогите пожалуйста ответом. двигатель X26NE 2.6 1993г на холостом троит, на оборотах более ли мение, на ходу дергаеться что может быть?
#2579 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 12:23
@Gorik86 может быть что угодно. Измерительные инструменты в руки и вперед, замерять - давление, компрессию, вакуум, напряжение.
#2580 ErgoProxy
ErgoProxy
  • Автомобиль: Opel Omega B Rest
Отправлено 21 Январь 2025 - 13:13
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, а какие кнопки устанавливались в полном количестве на центральную консоль под блоком климата (сбоку от мультимедиа системы) в ООБ (рестайлинг)? У меня есть кнопка шторки, аварийка, открытие багажника и что-то ещё, соответственно, на других местах вместо кнопок заглушки. А какие ещё были кнопки впринципе?
