Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2541 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel omega a c20ne
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 17:47
Зачем? Просто реле его вынь из гнезда. Делов то. Оно под капотом. И ты его даже вроде как новое купил.
реле бензонасоса ведь не только на бензонасос дает питание, еще на эбу, нет реле нет искры
#2542 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 17:59
это надо схему смотреть. может в этой машине пред стоит непосредственно на БН, а не на входе реле.
а так снять питания с самого насоса. правда не самый доступный вариант
или купи длинный шланг и с топливной магистрали просто закинь его или в бочку или прямо в бак в горловину
пусть качает по кругу
#2543 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:00
значит спущу немного бак и отсоединю, проще чем искать что то в проводке которую делал не сам
#2544 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:03
проще купить шланг на строительном рынке или трубку и закольцевать, чем бак снимать.
бак надо снимать, когла это реально необходимо
#2545 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:07
шланг есть, попробую что нибудь изобрести
#2546 Iron_knyaz
Iron_knyaz
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 08:21
Спаибо попробую.
#2547 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 10:32
сделал подачу штатного насоса в бак выносной, из него через второй насос подача на рампу, обратка с рампы в штатный бак
Эксперемент выявил такую закономерность:
Штатный насос качает только во время работы стартера, и отключается сразу после отпускания ключа, реле бензонасоса вскрытое включается как положено, и отключается только после остановки мотора.
По какой схеме вообще работает подача питания на бензонасос после реле?
Сообщение отредактировал Jeky007: 07 Декабрь 2020 - 12:00
#2548 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 12:42
Напрямую идет провод.
Он синий, с красной полосой. Ты можешь на него принудительно подать питание от аккумулятора и таким образом бензонасос будет работать постоянно. Легко проверить.
#2549 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 14:42
При подаче питания на него насос молчит, но при прокрутке стартером начинает качать
#2550 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 14:54
Значит ты не туда подаешь
#2551 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 15:41
Нашел колодку ведущую с бн под капотом, если туда подать то насос работает, где то проблема между реле и разъемом под капотом(
#2552 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 16:05
Реле вставляется в колодку. От колодки идет прямой провод на насос. Что ты тут еще ищешь? Если конечно когда-то на машине стояла нештатная сигнализация и этот провод разрезали и врезали туда какое нибудь реле дополнительное. В качестве противоугонки. Но это легко найти просто проследив по проводам.
#2553 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 16:29
проблема в том что с реле провод уходит в толстенный жгут, а жгут сразу через моторный щит в подкапотку, далее куда что идет не представляется возможным часть проводов заходит обратно через разъем в моторном щите только уже со стороны водителя, в этот же разъем приходит и 2 провода с датчика уровня топлива и бензонасоса
#2554 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 16:38
Если говорить о штатном подключении, то колодка реле стоит под капотом, на брызговике. От нее провода идут непосредственно на мозги и непосредственно на бензонасос. Никуда не заходя по пути. И прерываясь только один раз - на главном разъеме кузовной проводки. Это тот что у левой ноги водителя. За обшивкой.
#2555 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 16:43
Подумываю кинуть отдельно провод от разъема до реле и получить штатную схему в обход всего
#2556 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:01
От какого разъема?
#2557 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:09
От какого разъема?
У меня же корч грубо говоря, указал в первом сообщении, срощено 2 проводки, штатная шевроле блейзер и опелевская, от опеля вся коса моторная с мозгами и реле, замок зажигания родной блейзеровский, и вот кто бы знал как их там сростили, не я делал. И у меня коса идет с мозгов вся целиком в подкапотку, проходит за двигателем разделяясь на 2, одна датчики и прочее для подключения всего для мотора и вторая часть идет к колодке в ногах водителя куда и приходит тот самый разъем бензонасоса
Сообщение отредактировал Jeky007: 07 Декабрь 2020 - 17:11
#2558 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:24
Ну и? Все правильно. От мозгов в этом жгуте идет один провод на реле бензонасоса.
А второй проводод от реле бензонасоса уже идет в соседнем жгуте. В кузов.
#2559 Jeky007
Jeky007
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:27
о чем и говорю, реле бензонасоса у меня в ногах пассажира вместе с эбу, и уже с него все провода уходят под капот в толстенном жгуте
#2560 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:45
Ну так от реле бензонасоса должен быть прямой провод на бензонасос.
