Чистка дроссельной заслонки, чистка/замена Egr, форсунок
Сообщений в теме: 46
#41 andries777
andries777
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 12:34
клапан надо заглушить
#42 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 26 Май 2016 - 17:45
Задолбала ошибка клапана, достал, разобрал, почистил, заглушил, но ошибка осталась, грешу на обмотку соленоида, у меня показывает 8,4 Ом, думаю, что этого маловато будет, нигде не могу найти, какое должно быть сопротивление, шильдик на самом клапане стерт.
P.S. У меня дизель, на бензинках 33-40 Ом.
Тракторист со стажем.
#43 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 26 Май 2016 - 17:51
дак после заглушки,вообще не пропадет никогда ошибка,или я не прав?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#44 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Май 2016 - 18:43
I=U/R
13,6/8,4 =1,6 ампера. грубо.
И в обеих машинах не слишком они отличаться могут. Протёрлась катушка на корпус внутри?
#45 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Май 2016 - 20:43
Не знаю как у вас, а у нас чисто электрический, причем без каких либо отводов и датчиков, т.е. на соленоиде всего два вывода + и -, управляется ЭБУ, каким образом осуществляется контроль срабатывания пока непонятно, возможно падением напряжения на выходном транзисторе в ЭБУ. Можно попробовать просто отсоединить разъем и повешать на него сопротивление ом так 30 и посмотреть что будет, но сперва хочу в выходные подключить комп, посмотреть, что за ошибка теперь вылетает, попробовать с компа пощелкать клапаном, а там будем думать.
#46 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Май 2016 - 10:19
В выходные подключил OP-COM, посмотрел что и как, выводы: соленоид рабочий, сопротивление как и должно 8.5 Ом, при тесте клапан щелкает. Контроль осуществляется по двум параметрам, это прохождение импульсов на клапан и напряжение на ДМРВ, т.е. если клапан работает правильно, то при его открытии происходит скачок давления во впускном коллекторе, что и фиксируется ЭБУ. Если клапан залип, имеем ошибку Р1405 "Ошибка срабатывания клапана ОГ", если клапан работает, но заглушен, имеем ошибку Р0400 "Неисправен клапан ОГ".
Делаем вывод по этому вопросу, если заглушен, варианта борьбы с ошибкой может быть три:
1. Забить и забыть.
2. Перепрошить ЭБУ, что бы он забыл про клапан.
3. В принципе можно обмануть ЭБУ, но для этого надо проверить при исправном и рабочем клапане, как меняется напряжение на ДМРВ, а затем, через делитель и пару диодов подавать это напряжение на ЭБУ от клапана ОГ, но здесь нельзя ошибиться, что бы не спалить ДМРВ или ЭБУ.
Буду рыться в инете, может кто-то уже делал что-то подобное.
#47 vyacheslav.utts
vyacheslav.utts
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Экономика
  • Автомобиль: Опель Агила 1,0 - 2003 г.в. МТ
Отправлено 25 Апрель 2017 - 10:04
Парни, а где FAQ по чистке клапана EGR? Пользуясь случаем пока машина стоит с неисправным ГРМ буду чистить! А еще менять опору подвески слева, шрус с права и т.д. На данный момент в моей машине исправна только стереомагнитола, ёпт!
Новые запчасти на Агилу из стран Евросоюза!
а также Б.у. агрегаты есть все от ГБЦ в сборе, до трансмиссии с гарантией!
