не работает круиз контроль
Сообщений в теме: 108
#41 tir
tir
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 22 Январь 2013 - 00:01
И все таки возможно ли установить штатный круиз на vivaro. Скорей всего он должен быть прошит в мозгах. ТОлько надо разобраться в электрике и подключении. Кто то снимал приборную панель там есть лампочка круиз. Кто спец. может стоит прозвонить и разобраться в электро схемах.
#42 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:53
Какого года машина?
#43 tir
tir
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Январь 2013 - 13:53
Цитата(vitos_svp @ 22.1.2013, 7:53) Просмотр сообщения
Какого года машина?
2004 года рождения, длинная база пассажир 9 мест.
2.5 объем
#44 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 Январь 2013 - 19:09
2.5 объем
Штатного (в мозгах), до 2007 не было, с 2007 г. мозги другие.
#45 tir
tir
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2013 - 00:40
что делать
#46 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:43
Цитата(tir @ 30.1.2013, 23:40) Просмотр сообщения
что делать
Пробовать --- видел штатный на несколько авто...
Если попадется разберу и посмотрю проводку.
В приборку впаять недостающие детальки труда не составит --- доп проводов думаю не нужно к приборке тянуть.
Вообще сомневался в этом деле --- но когда нашел распиновку своих мозгов --- то появилась надежда --- http://www.renault-c...e...8152&st=360
#47 tir
tir
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2013 - 14:16
Всем здравствуйте. Наконец то добрался до машины. Прочитал рено форум. Там определена возможность подключения кк через подъведенные разъемы. Находятся возле регулировки фар. и прикуривателя. Их у меня нет.
Возможно необходимо тянуть 4 провода от самого блока бк. Где он находится в 2.5 объем версиии и какие куда пины надо подключить если это возможно. Понятно штатного не найти. Но в мозгах то он есть или нет. Подключу какой нибудь или самопал из кнопок слеплю
Сообщение отредактировал tir: 31 Январь 2013 - 14:30
#48 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Январь 2013 - 14:21
Нужно сначала знать какие мозги стоят и версии программ в них --- так что начни с этого --- потом под твои мозги поищем ноту с распиновкой.
Эту инфу можно узнать с помощью диагностики.
#49 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 31 Январь 2013 - 16:33
Ехай на диагностику, если компом найдут в ЭБУ - "регулятор скорости движения", то сможеш попытаться подключить круиз через отдельный пульт, если "нет", то только не штатный или замена "мозгов" - тоже маловероятный вариант.
Там может быть еще функция "ограничитель максимальной скорости" - не путай, это не круиз.
Кнопка включения круиза возле прикуривателя - это на Трафике и Виваре с 11 года, кнопки регулировки на руле. На Виваре 07-11 г. пульт круиза с включением и регулировкой был возле руля слева.
#50 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
  • Интересы:рыбалка и хорошая компания
  • Автомобиль: опель виваро 2.0 2009г
Отправлено 31 Январь 2013 - 20:27
у меня виваро 2009 года 2.0 дизель и пульт управления стоит под рулём слева красивый такой , объёмный, куча кнопок на нём, компа нет-а как ним пользоваться не знаю, подскажите...
#51 tir
tir
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Январь 2013 - 20:43
Извините за назойливость. А по винкоду можно определить какие у меня мозги. или посмотреть на сам бк и его код
Сообщение отредактировал tir: 31 Январь 2013 - 20:44
#52 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:24
Мож и можно --- но не на этом форуме...
У оффициалов да. Диагностикой проще.
На сам бк или его код --- вообще не догоню --- бред...
Сообщение отредактировал ГЮГ: 01 Февраль 2013 - 09:25
#53 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:42
ЭБУ - мозги;
бк - бортовой компьютер;
кк - круиз контроль;
код чего ты хочеш выяснить по VINу ?
#54 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:02
Здравствуйте уважаемые! Мож кто в курсе, как с блокировкой дифференциала,она ж тоже с компа. Как её активировать? Проходимость всё-же лучше.
#55 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:24
Цитата(vitos_svp @ 31.1.2013, 21:42) Просмотр сообщения
ЭБУ - мозги;
Мозгов --- ЭБУ.
Кода бк нет вообще.
Наличие бк зависит от приборки --- сделай тест приборки и выложи фотку --- будет видно есть ли в твоем авто бк.
#56 tir
tir
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:46
ЭБУ - мозги;
ЭБУ чтобы посмотреть дальше распиновку кк может она эдентична меганам как пишут на на рено форуме
#57 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Рено Трафик 2007 г.в. бензин 2.0 л.
Отправлено 01 Февраль 2013 - 19:07
ГЮГ, спасибо! Сходил, сделал тест приборки, вот фотографии (фотки взял отсюда - http://www.renault-c...php/t16352.html но у меня всё так же)
Хочу узнать Ваше мнение о наличии у моего Трафика БК.
#58 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:50
Бортовика нет.
При бк такая как в сообщение #109 --- http://www.renault-c...e...6352&st=100
#59 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:42
Спасибо, ГЮГ! Понял.
#60 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:28
Если даже с компа то как происходит блокировка? Подтормаживанием колеса что прокручивается?
Помоему нету у нас никакой блокировки ни механической ни электронно-управляемой.
