не работает круиз контроль
Сообщений в теме: 108
#81 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
  • Интересы:рыбалка и хорошая компания
  • Автомобиль: опель виваро 2.0 2009г
Отправлено 23 Февраль 2013 - 18:53
Да так пробовал , но он тугой...
А накой тогда эти кнопки ...если будеш рычаг давить к рулю, так на кнопку можно пальцем нажать ,что-то не так должно быть...
Сообщение отредактировал Foxik 7: 23 Февраль 2013 - 18:54
#82 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 23 Февраль 2013 - 19:26
Результат от нажатия рычага есть?
Сначала попробуй научится скорость фиксировать, а потом с остальными кнопками разберешся
#83 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 Февраль 2013 - 14:00
Пробовал нажимать сам рычаг- не нажимается и не двигается...что дальше смотреть и крутить, а то обидно круиз есть а пользоваться не умею...
#84 tir
tir
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 18 Август 2013 - 21:10
[quote name='ГЮГ' date='31.1.2013, 14:21' post='1439010']
Нужно сначала знать какие мозги стоят и версии программ в них --- так что начни с этого --- потом под твои мозги поищем ноту с распиновкой.
Эту инфу можно узнать с помощью диагностики.
Еще раз здравствуйте. ПРопал с форума. Было много работы и не мог уделить внимание затеи. ЭБУ стоит точно такое как у вас. те же цифры.
#85 Viper3677
Viper3677
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5 L 2008г
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 01:05
Скажите пож, если артикль на штатный круиз, и если нет то как его найти
#86 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 21:22
Штантный круиз это набор нескольких элементов (руль с кнопками, кнопка включения,шлейф/ы проводов) + активация функции в ЭБУ двигателя.
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#87 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 20:53
Цитата(vitos_svp @ 18.2.2013, 0:10) Просмотр сообщения
По памяти:
- включил кнопкой (одной из тех что на рычаге, разберешся какой, но вроде та что с "+") круиз - на рычаге загориться светодиод;
- набрал необходимую скорость - придавил весь рычаг (он на гофре) к рулевой колонке пока зуммер не пикнет - скорость зафиксировалась;
- если есть желание играешся кнопками больше/меньше, в память и т.д.;
- тормоз отключает заданную скорость;
- последующее нажатие на кнопку востанавливает на запрограммированную скорость раннее.
Положение круиза вроде определяется по цвету диода, на панель приборов ничего не выводится. Эта GM система Виварах 2007-2011 года. С 2011 года круиз, как на Трафиках
Вроде, как то так. (повторюсь по памяти, может кое чего путаю)
Конечно путаете,прижимать рычаг ненадо,и включение происходит кнопкой которая снизу.Вот что расскажу сегодня разобрал свой пульт он точно такой-же как на фото.Так вот откручиваем два винтика,аккуратно раздвигаем корпус там в внутри 4 шарика не потеряете они фиксируют сам пульт от проворачивания,так вот что я обнаружил две скрытых кнопки,которые можно включить поворотом самого пульта в верх или вниз,поворот где-то на четверть вы поймете только не перекрутите,а когда пульт собран и намека на дополнительные кнопки нет.Я так понимаю это пауза и запомнить,или +и-,но не вздумайте давить пульт к рулю тупо можно перетиреть провода. forever.gif
#88 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 20:20
ar.gif ar.gif ar.gif Так вот если кому ещё интересно разобрался как работает КК .1 кнопка с верху это пауза.2кнопка та что снизу это вкл.и выкл.3кнопка работает так рычаг прижат к рулю но неприжимаем а такое у него нормальное положение по оси прокручиваем в верх до упора но без фанатизма это и есть + (добавить).4кнопка тоже самое только вниз это - тоесть убавить.С торца есть еще три кнопки это режимы.Чтобы задать режим к примеру;включаем 4скорость включаем кнопку2,потом включаем любую кнопку с торца удерживая до звукового сигнала,машина начнет разгоняться и когда она достигнет желаемой скорости еще раз нажимаем туже кнопку с торца удерживая до звукового сигнала все скорость зафиксирована.Также выбираем желаемую скорость для 5,6 передачи,но для них используем оставшиеся кнопки с торца рукояткизна.Так-же можно в дальнейшем добавить скорость или уменьшить,значить так .Включаем желаемую передачу включаем КК кнопкой вкл,включаем кнопку с торца тоесть уже заданную скорость машина наберет скорость к примеру 90км/ч вам надо 100км/ч,значит поворачиваем ручку по оси в верх,потом удерживаем кнопку ту что с торца и вуаля всё готово. bf.gif flag.gif
#89 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:48
для vitos svp: Вот тут всё о КК прочти на 4 странице сообщение 70. az.gif forever.gif
Сообщение отредактировал timoha77: 19 Декабрь 2013 - 22:55
#90 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 08:27
Если ты про мою писанину о штатнике типа от GM, признаю на тот момент писал по двухнедельному опыту эксплуатации вивары 2009 г, с подобной приблудой в августе 2012г. Более-менее с вариантами круизов на наши бусы разобрался когда ставил на своего Трафима.
Сообщение 70 отредактировать не могу, нет к нему доступа у меня.
В моём сообщении 70 описан не штатный круиз GM для вивары, а дополнительно устанавливаемый круиз контроль от Gold Cruise (вроде шведская фирма).
Сообщение отредактировал vitos svp: 20 Декабрь 2013 - 08:41
#91 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 08:39
Цитата(timoha77 @ 4.12.2013, 19:20) Просмотр сообщения
ar.gif ar.gif ar.gif Так вот если кому ещё интересно разобрался как работает КК ....
Разобрался - молодец, от писался на форуме - 2 раза молодец.
А если бы описание оформил в виде инструкции по пользованию был бы ТРЕТИЙ РАЗ молодец!!!
#92 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:30
Ты имеешь ввиду с фото,у компа нету пользуюсь смартфон но попробывать надо,будет время сделаю. az.gif forever.gif
#93 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:43
Вроде почти везде круиз работает одинаково , три кнопки
1 вкл выкл
2 установка скорости и ее увелич
3 возврат к установл скорости (после нажатия на тормоз) и уменьшение скорости
У меня на всех машинах было так
На виваро стоит не родной круиз и при покупке авто он не работал был порван трос , заменл на эпицентр
Сейчас работает и кнопки все тежи
#94 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 20:39
то ты о механическом круизе гутариш.
у меня на электронном четыре кнопки задействовано.
на навороченных круизах и больше кнопок бывает.
#95 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 21:10
Чтобы включить или выключить КК нажмите кнопку обозначиную как:вкл,выкл.Чтобы привести его в активный режим нажмите на одну из кнопок обозначенные как:кнопки позиции заданной скорости.Если не одна из кнопка не реагирует тогда,делаем так.Выбираем передачу например 5,включаем КК нажимаем и удерживаем кнопку позиций,ждем звукового сигнала,отпускаем кнопку,убераем ногу с газа,всё машина начинает набирать скорость,когда машина достигнет желаемой скорости,нажимаем туже кнопку позиций удерживаем до звукового сигнала,скорость задана,так-же можно аткариктировать заданную скорость кнопками ввех + в низ- они указаны на фото включаются поворотом пульта по оси в верх это +2км/ч,также в низ это-2км/ч,одно нажатие одно деление 2км/ч,фиксируем исправленую скорость нажатием кнопки позиций.С двумя оставшимися кнопками проделываем тоже самое,для других передач или для той-же по вашему усмотрению.Кнопка пауза существует для того что-бы на пример во время обгона или кратковременой остановки,вернуть Кк в активный режим или на оборот времено установить в режим ожидания.Ну как будто всё.
Сообщение отредактировал timoha77: 20 Декабрь 2013 - 22:42
#96 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 23:42
+5
#97 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 00:30
#98 monte_123
monte_123
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 22:08
Вопрос по специалистам по родному круиз-контролю!
В Эбу активирован, в цекбсе тоже, везде стоит "С" (Клип)
жабка неактивно неактивно, активно активно,
100,270,900 все сопротивления отрабатываются (В Клипе показывает)
ошибок нет,
ЛИМИТЕР работает при этом, а в режиме регулятора только Set высвечивается а на кнопки не реагирует.
Пробовали кроме клипа дилерский TECH 2 там почему то информация про круиз отсутствует.
Куда смотреть?
Опель виваро 2009г. робот, M9R 782 vin: W0LF7AHAH9V627500
#99 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:51
ошибок нет,
Куда смотреть?
Круиз работает токо с 40 км, а в кпп в конфигурации стоит- активно? .... попробуйте скинуть клеммы... возможно конфигурировали , и посмотрите в клипе.. блок видит, что что вы устанавливаете скорость... желательно это сделать на ходу.. и проверьте датчик на педали сцепления и тормоза (2 положения)
#100 monte_123
monte_123
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:43
Круиз вообще то с 30 работает)
Я ж написал что у меня робот и сцепления нету,
и все в клипе отрабатываеться,
в АкПП разве круиз активируется?
