* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#821 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET 140 л.с., COSMO
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 13:33
Доброго дня всем! Подскажите как проверить правильность работы вакуумного усилителя и насоса на нашей машинке. При диагностике ошибки P0171 (обеднена смесь) один диагност говорит ВУТ другой насос.
Сообщение отредактировал ArtMen_86: 27 Октябрь 2018 - 13:34
#822 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 14:06
@ArtMen_86 для начала давление топлива исключите - втыкайте манометр и смотрите давление в рампе
#823 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 16:59
Давление в норме (проверили), да и по двигателю вопросов нет. Обороты не плавают потери мощности тоже не заметно. Вот ход педали тормоза стал короче и стала потуже. В теме говорили, что работу насоса должно быть слышно. Вопрос когда он включается и его отчётливо должно быть слышно?
#824 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 17:06
Жужит достаточно отчётливо
#825 BlackDemon
BlackDemon
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 18:14
Всем здравствуйте. При первых мрозцах начало закусывать тросик правого колеса стояночного тормоза. Осмотр показал протертость внешнего кожуха тросика об баку задней подвески куда скорее всего и попала водичка. В форуме нашел номер COFLE 11.5843 и заказал комплект тросиков. Подскажите кто менял сложно или нет. Или лучше на сервис?
  • Dss сказал за это спасибо
#826 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 21:26
Я менял на этой неделе. Ничего сложного. Регулировать ничего не надо. В районе моторчика откручивает пластиковый кожух и вынимает трос. Там всё просто. На суппортах шарики в пазах стоят. Работы минут на 10 при наличии подъёмника, но на яме тоже можно. Тоже заказывал кофлю. Теперь счастлив и доволен. Ручник держит отлично. Морозов пока не было. Жду для проверки.
  • Nickolur и Danek сказали спасибо
#827 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 23:38
Ещё номерок высветился NK 9036184 - Трос стояночного тормоза, за 3500р, кто-то ставил?
#828 Вячеслав 1968
Вячеслав 1968
  • Автомобиль: Мерива Б
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 10:15
LДобрый день. Я ставил. Брал на Exist. Cofle, № 11.5843, стоит в районе 3500р.
#829 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 13:23
Первые морозы показали что дело было не в тросике и ручник при морозе прихватывает. Профилактика суппортов не помогает. Будем дальше ковырять.
#830 elixir80
elixir80
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.7 CDTI 2011 г., A 17 DT, какая комплектация не знаю)
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 14:36
При стертых колодках о необходимости замены может напомнить машинка с ключиком на панели? Или там нет никаких датчиков?
#831 Nowus
Nowus
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 2014, B14XER, F17+WR, Joy+Joy, CD600
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 17:21
На тормозных колодках датчики отсутствуют, если не считать за датчики "скрипуны", но они точно не могут влиять на работу контрольных ламп.
Сообщение отредактировал Nowus: 29 Ноябрь 2018 - 17:21
#832 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:45
Нет. Если горит ключик, подключайте комп и читайте код ошибки.
#833 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Meriva B 5МТ
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 15:03
Кто то брал Диски и Колодки от Dynamatrix?
Нужно менять задние хотелось бы, что то в соотношении цена качество.
Присмотрел на экзисте.
Колодки - 500 р. комплект и диски 1700 комплект.
Не отступать и не сдаваться!
#834 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 20:40
Я думаю не стоит на таких вещах экономить. Тормоза, пусть даже задние - дело серьёзное! Trw, ate, brembo, zimmerman, lpr на крайняк.
#835 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 01:02
из того, что стояло, трв, ате(простые) ни чем не лучше, чем те же феродо.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#836 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 09:24
Да, согласен. Поэтому и спрашиваю.  В принципе тоже думал на счет этих производителей.
#837 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 23:07
Всем привет!
Есть вопрос по диаметру передних тормозных дисков. Делаю заказ на диски на 308 мм, а мне консультанта говорит про диски на 280 мм.
На машине стоят летние диски на 17 дюймов, а зимние на 16. Прочитал в FAQ, что 280 идет на 15 диски.
Смотрел в буклете к авто, не нашел инфо.
Как проверить, какой все же диск заказывать?
#838 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 02:41
Измерить, чего проще. Ради этого и колесо можно скинуть.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#839 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 06:09
Всем привет!
На сколько помню- на дизелях и турбовых стоят 308мм
#840 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 10:18
Да, именно такой вариант консультант и предложил :) т к по VIN он видит что диски д б на 280 мм...
