* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#941 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 04 Июль 2021 - 13:23
@Rakshan1974 а что с состоянием самого суппорта? Зеркало без задиров?
#942 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 15:40
Я собрал через Интернет как можно больше информации и обработал ее в небольшие файлы.
Мне не все понятно, напр. перемещения магнита датчика положения над датчиком холла (см. картинку). Там должна быть откалиброванная пружина, а сила тяги рассчитывается исходя из положения магнита.
Поскольку у меня нет Meriva B, я не могу судить, насколько верна таблица отдельных тормозных действий.
Тормоз на Peugeot 3008 сконструирован аналогичным образом. Разъем находится в другом положении, а для связи используется ещё другая пара CAN.
Имеющаяся информация свидетельствует о том, что датчик положения педали сцепления активно мешает работе тормозов. Особенно при трогании в гору. Информация о датчике педали сцепления находится в прилагаемом файле. Думаю, они будут относиться и к Meriva.
Вот так я ответил на вопрос здесь
http://forum.opel-cl...i-rukami/page-2
Прикрепленные файлы
  • Амбр и Beby сказали спасибо
#943 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 16:36
Не знаю, все ли правильно, например ошибка C028F - здесь говорится об электромагните, я думаю, это реле, управляющее электродвигателем. Это двойное реле, соответствующее типу Omron G8ND-xxxx.
Напишите или исправьте ошибки, попробую поменять в файлах.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  g8nd.pdf   530,05К   88 скачиваний
#944 Обзор
Обзор
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Автомобиль продан.
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 11:09
пока до свистунов не дошло
есть какая то автоматика которая предупреждает о необходимости замены тормозных деталей?
#945 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 11:27
свистуны и есть. про них же и указано
  • Обзор сказал за это спасибо
#946 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель агила 1.0 и опель мерива В 1.4
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 20:08
Здравствуйте,подскажите кто нибудь тормозную жидкость когда надо менять, у меня пробег 65 тысяч и 10 лет машине.
#947 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 21:10
@юрасик каждые 60 тысяч или раз в два года, в зависимости от того что наступит раньше
  • юрасик и Василич Бежецк сказали спасибо
#948 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 23:53
правильнее ее меняют по мере появления в жидкости определенной доли влаги. обычно это 3-4%
для этого есть приборы, которые определяют это количество влаги.
#949 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 22 Октябрь 2022 - 18:46
@berkut да, так тоже можно и, вероятно, разумнее, но регламент GM требовал именно указанные мной интервалы замены. Не проверки, а именно замены. Почему и зачем так - вопросы не ко мне.
#950 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 22 Октябрь 2022 - 20:54
все просто. специалисты посчитали это крайним сроком эксплуатации для качественной жидкости. но как и для всего есть условия эксплуатации и "коэфициенты" для корекции этого срока. и ни кто не отменяет  проверку жидкости при ТО на СТО.
#951 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 22 Февраль 2023 - 14:48
Здравствуйте, кто нибудь менял вакуумный усилитель тормозов? Есть замены с других машин? Возможно ли поменять только мембрану?
#952 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 22 Февраль 2023 - 16:42
поменять можно всё и отдельно тоже. есть только проблема - мембраны ни кто не продает.
#953 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel meriva b 1.4 turbo (120л/c)
Отправлено 19 Июнь 2023 - 22:01
Добрый день.
Возникла следующая проблема - передние тормоза как бы "отстают" по скорости срабатывания и ощущение, что не до конца прижимают колодки к дискам. Педаль тормоза работает нормально, АБС  тоже в норме, трещит. Но если резко тормознуть на гравии, то задние встают колом, а передних как будто почти нет ((
Страшно так ездить, подскажите пожалуйста, где копать?
Жидкость тормозную менял регулярно. Явно не в ней дело. Вакуумник? Если он, то как проверить наверняка?
Конструкция суппортов проста до безобразия, не думаю, что там что то могло быть не так после смены колодок.
#954 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 Июнь 2026 - 11:31
Подскажите, кто знает, как рубашку троса  ручника от суппорта отсоединить?
