* * - - - 1 Голосов
Аудиосистема Astra J
Сообщений в теме: 517
#481 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 18:00
Это сами провода сказали что они умеют? -)))
#482 Poizonuha
Poizonuha
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель Астра J
Отправлено 22 Август 2022 - 20:28
Всем добрый день, устанавливал ли кто https://aliexpress.r..._WhatsApp&tt=MG
стоит ли покупать в китае? или есть где можно купить с москве или МО и установить с гарантией?
#483 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Август 2022 - 17:28
@Poizonuha народ ставит, зависит все от продавца. Есть у кого вообще все встает без проблем и работает долго и счастливо. А есть, кто получает некоторый насморк, с которым, с разной степенью успеха борятся.
  • Poizonuha сказал за это спасибо
#484 Uvarov3108
Uvarov3108
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 13 Январь 2023 - 11:09
Всем привет. Появилась проблема с магнитолой NaVi 900. Пропал звук а именно не воспроизводится с флешки также не работает радио и не озвучивается навигация на кнопки не реагирует при выключении зажигания остаётся вся подсветка панели и не отключается при этом высаживает аккумулятор. Клемму с аккумулятора снимал на ночь не помогло, приходится только вытаскивать предохранитель на мультимедиа. Подскажите куда смотреть
#485 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2023 - 11:51
туда и смотреть, в нее самую, в магнитолу
Сообщение отредактировал berkut: 13 Январь 2023 - 11:52
#486 Uvarov3108
Uvarov3108
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Январь 2023 - 12:21
Вытаскивал смотрел, визуально всё цело, Я походу первый кто вытаскивал её. Питание приходит. А забыл, когда крутишь громкость, выскакивает шкала громкости и подписана телефон. Bluetooth отсутствует. Надеюсь что это глюк магнитофона, может есть какие-то программы с которыми можно решить данную проблему, что-то типа устранение неполадок
#487 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2023 - 12:52
в машине модуль телефонной связи есть?
#488 Uvarov3108
Uvarov3108
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Январь 2023 - 13:18
Нету. И что самое интересное что подсветка панели полностью светится, а если вытащить предохранитель то нормально сама отключается при открывании двери
#489 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2023 - 14:13
это как раз и не нормально.
сканировать надо голову.
или подкидывать заведомо рабочую, прописывать и смотреть что будет
#490 Uvarov3108
Uvarov3108
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Январь 2023 - 14:50
Голову обязательно такую же подкидывать? А не получится просто штекера перекинуть на новую голову и будет всё работать?
#491 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2023 - 15:56
нет. ее прописывать надо. и новая(другая) должна быть отписана от старого авто. иначе не пропишется у тебя
#492 Uvarov3108
Uvarov3108
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Январь 2023 - 16:45
Что для этого нужно чтобы отписать и прописать?
#493 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2023 - 19:30
оборудование нужно, например MDI GM
#494 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Январь 2023 - 19:41
Можно попробовать ее прошить чистой прошивкой, MDI для этого не нужен, только исправный DVD привод. У вас точно именно Navi 900? Она обычно всегда шла с блютусом.
Кнопка телефона не залипла?
#495 Uvarov3108
Uvarov3108
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Январь 2023 - 15:27
Кнопка телефона не залила, проверял в первую очередь. 100% navi900 даже на нем написано (на панели) блютуз отсутствует
#496 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Январь 2023 - 23:21
@Uvarov3108 тогда можно попробовать прошить чистую стоковую прошивку для Navi 900:
http://forum.opel-cl...600-v-navi-900/
#497 Sanya_kmv
Sanya_kmv
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 01 Май 2023 - 16:31
Дорбый день! Помогите решить проблему. При прошивке Нави 600 с флешки, устройство ушло в ошибку.
#498 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Май 2023 - 19:17
@Sanya_kmv подробности пишите
#499 Sanya_kmv
Sanya_kmv
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Май 2023 - 07:45
Прошивал нави 600 по инструкции. При загрузие с флэшки как и описано произошёл краш. Вставил диск, теперь останавливает загрузку на image/odr. Затем ошибка
#500 Sanya_kmv
Sanya_kmv
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Май 2023 - 07:59
https://cloud.mail.r.../JF5C/Ni5LkRr6h
